| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Как выкинуть из Автозагрузки? |
Пользователь Сообщения: 106 |
Стоит Win2000 Service Pack3
Следующая проблема: То ли сразу при загрузке, то ли после открытия удаленного соединения появляется (в районе часов ) так называемый Windows Update (процесс, который висит в памяти называется wuauclt.exe)Как бы его убить? Смотрел в реестре в HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ Microsoft\Windows\CurrentVersion (Run, RunOnce, RunOnceEx) HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion (Run и Runonce) Там что-то не нашел ничего похожего. |
------- Отправлено: 18:41, 20-12-2002 |
Дизайнер Сообщения: 410
2. попробуй заблокировать доступ wuauclt.exe к инету с помощью файервола, например Outpost Firewall ... сам еще не пробовал, т.к. sp3 еще недокачал... но сделал бы именно так... |
Отправлено: 19:02, 20-12-2002 | #2 |
Странный тип Сообщения: 813
Профиль | Отправить PM | Цитировать shark21
В Панели управления есть значок Автоматическое обновление. Там и отключается. |
------- Отправлено: 22:40, 20-12-2002 | #3 |
Andrew Denny
Kent
Отправлено: 09:12, 21-12-2002 | #4 |
Andrew Denny а если удалить wuauclt.exe |
Отправлено: 14:07, 21-12-2002 | #5 |
ama
А еще можно отключить службу "автоматичекое обновление"
(в англ. наверное так и называется - windows update) |
Отправлено: 18:06, 21-12-2002 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Точно. Останавливаем сервис "Автоматическое обновление"(запуск вручную), и всё нормально.
------- Отправлено: 00:16, 22-12-2002 | #7 |
Guest |
[quote]В Панели управления есть значок Автоматическое обновление. Там и отключается.[quote/]
в пан. упр-я XP ничего такого нету! Цитата:
Отправлено: 01:42, 21-07-2004 | #8 |
Vladimir Сообщения: 1070
Профиль | Отправить PM | Цитировать Guest
администрирование - службы в свойствах службы Автоматическое Обновление устанавливаем режим Отключено |
------- Отправлено: 02:33, 21-07-2004 | #9 |
Пользователь Сообщения: 121
Профиль | Отправить PM | Цитировать Свойства системы/Автоматическое обновление - снять галку.
------- Отправлено: 13:40, 21-07-2004 | #10 |
| Как убрать лишние проги из автозагрузки | Nodir Bek | Программное обеспечение Windows | 11 | 12-03-2016 17:02 | |
| FreeBSD - IPV6 выкинуть из ядра | BigDim | Общий по FreeBSD | 9 | 19-08-2009 16:40 | |
| [решено] Как выкинуть всех из poweruser | Butunin Klim | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 7 | 29-06-2007 16:18 | |
| [решено] Выкинуть всех пользователей. | Butunin Klim | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 31-08-2006 16:47 | |
| Как подчистить список автозагрузки | AlexSashka | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 14 | 07-03-2003 02:54 | |
