| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Материнская плата asrock G31M-GS не стартует, пост код "20" |
Пользователь Сообщения: 62 |
Здравствуйте, форумчане!
Имеется материнская плата G31M-GS (rev. G/A 0.24). Со слов друга перестала запускаться после смены процессора. Повреждений и отломаных ножек в сокете нет, слоты памяти тоже в норме (просматривал с лупой). Дутых и сухих электролитов не обнаружил. При включении только кулера крутятся. Клавиатура моргает 1 раз при подаче 220 и еще 1 раз при запуске МП. Пипок молчит. Но с кнопки выключается сразу. Сперва думал, что друг намудрил с джамперами частоты. Выставил согласно процессору на 533. Не помогло. Взял в руки посткарту и увидел на ней следующее: она виснет на коде "20" - Инициализация устройств ввода/вывода. Пробывал и с PCI и с PCIe видеокартой запускать. И оперативную память менял. Результата нет. Я не думаю, что проблема в биосе, нет возможности его прошить. Сильно не пинайте. Я впервые в руки посткарту взял (друг привез, новую, запечатанную). В интернете нашел много описаний пост кодов, но вот как в таких случаях поступать, не нашел. |
------- Отправлено: 21:25, 11-10-2012 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата lostegor:
------- Отправлено: 21:40, 11-10-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ой, извиняюсь, забыл указать конфигурацию.
Родной процессор intel celeron 420 1.6GHz/512/800/06 Вставленный процессор intel pentium 4 2.66GHZ/1M/533 Ни один процессор теперь не идут. Оба процессора рабочие (проверял на другой МП) Конфигурация компьютера: процессор intel celeron 420 1.6GHz/512/800/06 материнская плата G31M-GS (rev. G/A 0.24) ОЗУ hynix 1GB 2Rx8 PC2-4200U-444-12 Блок питания Sparkman 300W (летом менял электролиты) - служит для диагностики. Жесткого, видеокарты и привода нет, тестирую материнку. Теперь для полного счастья материнка зависла на "Е0" - Выполняется подготовка к перехвату INT19 и проверяется возможность старта системы в упрощенном режиме И не реагирует на кнопку выключения и клавиатура не моргает второй раз. Вставил родной целерон. А с пентиумом, как и в первом посту. |
------- Последний раз редактировалось lostegor, 11-10-2012 в 22:10. Отправлено: 21:49, 11-10-2012 | #3 |
| [решено] ASRock G31M-S R2.0 - не стартует | kwotz | Материнские платы и память | 5 | 07-05-2012 12:54 | |
| "Дохлая" материнская плата или процессор?После чистки системного блока. | Andrey-gamer | Непонятные проблемы с Железом | 3 | 09-03-2012 00:04 | |
| Материнская плата K9N6PGM2. BIOS не поддерживает "Memory Remapping"? | Заказчик | Материнские платы и память | 6 | 04-02-2012 00:27 | |
| Материнская плата Gigabyte GA-G31M-ES2L проблема... | boytronic | Материнские платы и память | 18 | 27-01-2012 14:04 | |
| Не запускается материнская плата . (Gigabyte G31M-ES2L) | alloid | Материнские платы и память | 9 | 18-06-2010 03:36 | |
