| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Разное - Долго устанавливаются драйвера, долго устанавливается Windows XP |
Старожил Сообщения: 301 |
При установке драйверов с помощью DriverPack Solution 12.3 Full процесс установки длится очень долго. Решил переустановить систему, и ставить драйвера уже на чистую ОС. Установка ОС также висела часа 3. Выключил компьютер. Сменил IDE шлейф от мат. платы к жесткому диску, после этого установка ОС на удивление прошла быстро. После установки ОС, устанавливаю драйвера из того же пакета, и снова процесс висит. Также копирование с флэшки происходит очень долго. При подключении флэшки всплывает сообщение "это устройство может работать быстрее если его подключить к usb 2.0" В БИОС (Award Software) опцию Advanced Chipset Features \ USB Configuration не нашел. Как потом понял дело не только в драйверах а также в старой прошивке БИОС. Также на мат. плате обнаружил два вздутых конденсатора не в них ли заключаются такие тормоза системы? Поможет ли прошивка БИОС избавится от тормозов компьютера? Или вся проблема заключается в чем то другом? HDD тестировал с помощью Victoria 4.46 бэдов не обнаружено. Конфигурацию компьютера прилагаю.
Отправлено: 10:18, 01-11-2012 |
Отправлено: 17:59, 02-11-2012 | #11 |
Новый участник Сообщения: 36
Профиль | Отправить PM | Цитировать Кондюки перепаивать надо, иначе лопнут они не в самый удачный момент и поломают за собой еще и мать. Большая вероятность что из-за них и тормоза.
Но если хочешь можешь записать на флешку минивинду, загрузиться с нее и погонять железо на скорость. |
Отправлено: 23:00, 02-11-2012 | #12 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата lapandr:
Отправлено: 18:34, 03-11-2012 | #13 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Причины вздутия конденсаторов.
Причины могут быть разнообразными, но основная - не качественный конденсатор. Нет, это не говорит о том что качественные конденсаторы не вздуваются, совсем нет, ещё как вздуваются. Но давайте разберёмся с основной причиной вздутия. Основная причина вздутия - выкипание или испарение электролита. Выкипание может происходить при высоких температурах. Стоит заметить, что это может быть как внешняя среда, которая подогревает конденсатор, так и внутренняя среда. Сам конденсатор может греться из-за несоблюдения полярности, некачественного питания, импульсов поступающих на него, пробивания изоляционного слоя, или из-за нехватки электролита (чаще всего). Также он может греться из-за не соблюдения эксплуатационных характеристик (V, ёмкость, макс. температура). Испарение электролита может происходить, если конденсатор имеет плохую герметичность. Со временем, уровень электролита уменьшится, а оставшийся закипает, вызвав вздутие конденсатора. В некачественных конденсаторах, иногда происходит такое явление, что не происходит вздутие конденсатора, а электролит просто вытекает через его нижнюю часть ( жидкость коричневого или жёлтого цвета). Такой конденсатор тем более подлежит замене, можно считать что он уже не работает. Если на верхней части конденсатора есть следы коррозии, значит часть электролита просочилась через верхнюю часть, а значит она не герметична. Такие "ржавые конденсаторы" тоже лучше заменить. Кондюк важен в работе МП и если он вздут могут быть подвисания и т.д. Стоят они недорого, да и выпаять можно накрайняк. Яб поменял, хуже не станет. |
Отправлено: 22:50, 03-11-2012 | #14 |
| Установка - [решено] очень долго устанавливается windows 7 | ari1 | Microsoft Windows 7 | 20 | 28-11-2012 00:48 | |
| Установка - [решено] Помогите пожалуйста Windows 7 очень долго устанавливается, за 3 часа только 58% | NeoN24 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 38 | 22-03-2012 21:13 | |
| Установка - [решено] Долго устанавливается Windows 7 | dem4kk | Microsoft Windows 7 | 6 | 03-11-2011 14:57 | |
| очень долго устанавливается windows с диска.. | Cobra_1_Stas | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 2 | 08-04-2007 21:57 | |
