| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » Прочее - [решено] Странная работа системы PoE |
Крылатый ужас Сообщения: 26484 |
Доброго времени суток, коллеги!
Имеется локальная сеть в загородном доме. Доступ в Интернет обеспечивает Mikrotik RouterBOARD 751G-2HnD. К нему через гигабитный порт подключен коммутатор TRENDnet TPE-224WS. Адрес получает по DHCP от роутера. От коммутатора идёт разводка по розеткам в помещениях. В некоторых помещениях в розетки включены точки доступа TRENDnet TEW-638PAP. Адреса получают по DHCP от роутера. Точки питаются по технологии PoE от коммутатора. Всё настроено, радио- и проводная сеть работает и имеет доступ в Интернет. Приезжали специалисты, обслуживающие (по словам хозяина) систему "Умный дом". Они подключили свою аппаратуру к роутеру. Результат: на всех точках погасли индикаторы работы Wi-Fi, перестала ловиться радиосеть от точек (радиосеть от антенны роутера ловится). По словам хозяина, если точки запитать от внешнего блока питания, то радиосеть работает. "Умный дом" пробовали подключать не к роутеру, а к коммутатору в гигабитный или 100-мегабитный порты - результат тот же. Вот, собственно, и всё что известно на настоящий момент... Какие посоветуете предпринять шаги? Заранее спасибо! |
------- Отправлено: 20:16, 12-11-2012 |
Назгул Сообщения: 2633
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сложный вопрос, плохо видно отсюда.
Превышение бюджета питания и перегруз линий PoE? |
------- Отправлено: 13:45, 13-11-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата kim-aa:
------- Отправлено: 13:56, 13-11-2012 | #3 |
Ветеран Сообщения: 4677
Профиль | Отправить PM | Цитировать я бы начала с выключения PoE на портах где он не нужен и выкидывания портов куда включаются "приезжие" в отдельный влан, ради эксперимента.
так же можно попробовать почитать логи свитча. |
------- Отправлено: 14:53, 13-11-2012 | #4 |
Но это только гальванической развязкой или маршрутизатором проверить можно. Либо подключить приличный свич к имеющемуся PoE, а Умный дом воткнуть в новый свич. А да, из доступной развязки - устройства Home PlugAV |
------- Отправлено: 19:58, 13-11-2012 | #5 |
Цитата kim-aa:
Продолжение Марлезонского балета. ![]() Итак, выяснилось, что вся свистопляска заводится, когда к локальное сети подключают контроллер WAGO PLC 750-881. При таком манёвре ток потребления точки доступа от порта коммутатора PoE снижается с 52.5 мА до 37.7 мА. Точки сразу перестают пинговться. Подключение между оборудованием доп. свитча не помогает. Попробовали подключить контроллер к сети патчкордом, работающим только на 100 Мбит (без жил, по которым идёт питание PoE). Не помогает. Копаем дальше. Мистика... Даже если точки запитать от сетевых адаптеров - всё равно они работают неустойчиво, подглючивают. До тех пор, пока не отключить контроллер от сети. При этом раздача Интернет по проводам идёт великолепно. Продолжаем разговор... Силами TRENDnet TPE-224WS был организован (по совету друзей ) VLAN для этого флудильника. Все точки воспряли духом и теперь преспокойно раздают вайфайку.Пришлось, правда, заглушить вайфайку на Mikrotik, ибо она глючила. Теперь в этом помещении это делает ещё одна точка TRENDnet TEW-638PAP. Ура! Всё работает! |
------- Последний раз редактировалось Angry Demon, 22-11-2012 в 19:43. Отправлено: 07:53, 14-11-2012 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В продолжении темы. Ради интереса глянули, что там сыпется из этого контроллера.
Если верить Wireshark, то WAGO PLC 750-881 флудит 1 Мбит/с. Как говорится, no comments... ![]() |
------- Отправлено: 14:17, 24-11-2012 | #7 |
| 2008 R2 - Странная работа dns клиента | dantistv | Windows Server 2008/2008 R2 | 4 | 05-11-2012 14:56 | |
| [решено] Странная работа ЮСБ портов | Ghornos | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 05-10-2010 21:44 | |
| Разное - Странная работа PPTP на разных типах аплинков | frozer | Microsoft Windows 7 | 10 | 14-02-2010 23:49 | |
| Прочее - Странная работа PPPoE (4 дня мучаюсь) | Lola2 | Сетевые технологии | 10 | 18-01-2010 03:24 | |
| Медиа - [решено] Странная работа Windows Media Player 11 | Patatina | Microsoft Windows Vista | 1 | 19-01-2009 02:56 | |
