| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 R2 - RDP - файл с несколькими подключениями |
Пользователь Сообщения: 84 |
Здравствуйте. Есть сервер, подключенный к двум провайдерам (грубо говоря). Нужно, чтобы при потере одного из провайдера пользователи из удаленной сети могли работать через второго. Самым очевидным, но некрасивым решением является настройка у пользователя двух ярлычков, по одному на каждого провайдера.
Но хотелось бы как-то избежать этого. В 2х клиенте например можно настраивать резервные подключения, а вот как с помощью RDP такое провернуть - пока не понял. Думаю уже скрипт писать, который телнетить будет и подключаться. Подскажите, может есть какое-то "красивое" решение этой проблемы? Может есть какая-то утилита. Кто сталкивался и решал такую задачу - поделитесь, пожалуйста, решением. Заранее спасибо. |
Отправлено: 09:08, 26-11-2012 |
Ветеран Сообщения: 508
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата snake-as:
на стороне клиента (если он подключен к одному провайдеру) вылет этого провайдера грозит отключением этого клиента от RDP сессии. И никак вы его (клиента) не переключите, пока провайдер к него не поднимется. На стороне сервера хоть к 10 провайдерам пусть будет он подключен - проблема подключения у клиента останется... (может я не понял схему, но на сколько понял - написал). |
------- Отправлено: 09:33, 26-11-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Немного неверно. Сервер подключен двумя провайдерами:
ПровА ПровБ Клиент находится в другой точке России, у него хоть какие и хоть сколько провайдеров может быть. |
Отправлено: 10:16, 26-11-2012 | #3 |
Старожил Сообщения: 280
Последний раз редактировалось Molchune, 26-11-2012 в 11:28. Отправлено: 11:12, 26-11-2012 | #4 |
Ветеран Сообщения: 1496
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нельзя потому, что такая логика нормально работать не будет. Попробуйте у себя.
------- Отправлено: 21:22, 26-11-2012 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Molchune, да, очень хороший вариант, спасибо.
Отправлено: 06:07, 27-11-2012 | #6 |
Ветеран Сообщения: 27449
Отправлено: 07:28, 27-11-2012 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата WindowsNT:
Цитата Iska:
Отправлено: 07:52, 27-11-2012 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Этот вариант мне показался неработоспособным потому, что хватает одного неудачно потерянного пакета, чтобы логика пошла в другом направлении. Однако, если для вас он работает успешно, это отлично. Обязательно проверьте работоспособность идеи, блокируя связь на серверной стороне. Я так пару раз ловил себя на неработоспособных конструкциях.
------- Отправлено: 09:55, 27-11-2012 | #9 |
| Ошибка - Проблема с сетевыми подключениями | Andrik | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 21-12-2012 12:43 | |
| Ошибка - Проблема с PPPoE подключениями. Ошибки 619, 651, 691. | Amshferm | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 03-03-2011 00:29 | |
| Прочее - Проблема с сетевыми подключениями | sham888 | Сетевые технологии | 2 | 28-11-2008 17:01 | |
| Управление входящими подключениями | Romasik | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 05-12-2006 10:54 | |
| Проблема с сетевыми подключениями. | Sergiooo | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 02-09-2006 18:24 | |
