| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Доступ - RAMDisk Не удается проверить издателя.Вы действительно хотите запустить эту программу |
Пользователь Сообщения: 138 |
При установке прог например AIMP, когда переменные temp перемещены на RAMDisk, стало появляться сообщение "Не удается проверить издателя. Вы действительно хотите запустить эту программу" Это как-то связано с обновлением NOD32 до 6 версии или всё таки дело в Windows? Как это убрать?
Когда temp ставлю на C: этой проблемы нет, а до установки нода не было и с рамдиском, пробовал выключать всю защиту в нод, тот же результат.. ![]() |
Отправлено: 01:27, 30-11-2012 |
Ветеран Сообщения: 1496
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробуйте в IE внести диск R: в зону Local Intranet.
------- Отправлено: 01:42, 30-11-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Каким образом? Если ввожу R:\
то вот что выдаёт ![]() Вот так пока решил Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "disable_nasty_checks"="setx SEE_MASK_NOZONECHECKS 1" Или как пропатчить userinit? Здесь чел выкладывал пропатченные юзериниты но они для древней семёрки http://forum.oszone.net/post-1308944.html#post1308944 Я пробовал ресторатор, но там не фига нет, как его патчить? |
Последний раз редактировалось okshef, 14-01-2013 в 14:44. Отправлено: 09:01, 14-01-2013 | #3 |
| Разное - [решено] При переименовании спрашивает: "Вы действительно хотите изменить расширение?" | zet17 | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 19-04-2012 02:06 | |
| Не удалось проверить издателя этих драйверов | artem101 | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 16-08-2011 18:28 | |
| Доступ - Не удается запустить компьютер | kydryawka | Microsoft Windows Vista | 7 | 01-02-2010 14:39 | |
| VPN Не удается запустить | Joni | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 6 | 09-06-2009 11:38 | |
| Интерфейс - [решено] Вы действительно хотите изменить расширение? | Lirck | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 27-01-2009 16:54 | |
