| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » После выхода из режима сна не работает клавиатура.... |
Новый участник Сообщения: 8 |
После выхода из режима сна не работает клавиатура, т.е. питание на неё идёт (индикаторы капслока,цифр горят) , но на нажатия клавиш ни как не реагирует.После перезагрузки всё становится нормально, но опять же, до первого погружения компа в сон. Подскажите как с этим бороться?
Материнская плата ASrock 970 Pro 3 ; клавиатура подключена через ps/2; прошивки,драйвера - последнии. |
Отправлено: 13:21, 02-12-2012 |
Забанен Сообщения: 5828
Проверьте диспетчер устройств - клавиатура - свойста - электропитание
Отправлено: 13:54, 02-12-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Там стоит одна "птичка" на "Разрешить этому устройству выводить компьютер из ждущего режима".
Но проблема не в том, я комп вывожу из спящего режима нажатием кнопки на мышке, идёт пробуждение-загрузка, НО клавиатура не реагирует....только перезагрузка помогает. |
Отправлено: 14:17, 02-12-2012 | #3 |
Ок.
Компьютер просыпается от воздействия на клавиатуру? Заменить для проверки на другую клаву есть возможность? Проверьте диспетчер устройств - клавиатура - свойства - Сведения - Сведения о питании. Просмотрите этот раздел для проверки того, какие функции поддерживает клавиатура. Если клавиатура не поддерживает функцию WAKE (Пробуждение), существует проблема с подключением или совместимостью устройства. Удалите клавиатуру с диспетчера устройств и переопределите заново. (Можно использовать этот приём для её пробуждения) Проблема существовала с момента установки ОС или через время? Отказаться от сна никак? Гибернация, например, ничем не хуже. |
Отправлено: 14:32, 02-12-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо за ответы и советы! Тему закрываю, т.к. всё каким то чудным образом заработало!!! Может глюк какой был у материнки.
Отправлено: 20:43, 02-12-2012 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Фальстарт
![]() И всё таки не заработало В общем та же беда...хотя, что странно, иногда всё ОК !?!?Поэтому повторюсь : - После выхода из режима сна, нажатием на любую клавишу клавиатуры или мышки, не работает клавиатура, т.е. питание на неё идёт (индикатор цифр горит) , но на нажатия клавиш ни как не реагирует.После перезагрузки всё становится нормально, но опять же, до первого погружения компа в сон. Чего это может быть? И как с этим бороться? Материнская плата ASrock 970 Pro 3 , клавиатура подключена через ps/2 разъём, Windows 7, на клаву поставил драйвера, настройки все перерыл - результат ноль.... to Leha Ares Да комп просыпается от воздействия, другой клавиатуры нет. Пробовал удалять клавиатуру с диспетчера устройств и переопределять заново с помощью мыши при уже не реагирующей на нажатия клавы, не помогает - только перезагрузка. Вот думаю, а может ли помочь USB переходник для клавиатуры, что бы, соответственно подключить её через этот интерфейс, а не ps/2 ? От сна не хочется отказываться, просто частенько выключаю-включаю (режим сон) комп в течении дня, а со сна гораздо быстрее происходит загрузка. |
Отправлено: 18:35, 16-12-2012 | #6 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать все просто. у меня с такой же проблемкой помимо клавы-модем отваливался. Все просто. Панель управления-Система и безопасность-Электропитание-Настройки плана электропитания-Изменить дополнительные параметры электропитания-параметры USB-параметр временного выключения Usb-порта-выбираем запрещенно
Отправлено: 21:59, 19-08-2014 | #7 |
Старожил Сообщения: 157
Профиль | Отправить PM | Цитировать aleksandr.amgurov@fb, у ТС'а клавиатура через PS/2 подключена.
Отправлено: 11:43, 20-08-2014 | #8 |
Новый участник Сообщения: 6
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ребят, а у меня такая беда:
при включении ноута не работает клавиатура (тачпад у меня вообще не работает), даже пароль ввести при входе не могу, нажимаю на кнопку включения и ноут уходит в спящий режим. А вот выводится он оттуда нажатием на кнопки клавиатуры!!! и клава начинает работать! как так? почему сразу не работет??? помогите пожалуйста. ноут hp-1054er Windows Домашняя базовая. Как было сказано выше в электропитании поставил "запретить" отключение USB устройств. хотя в диспетчере устройств написано что она подключена как PS/2 |
Отправлено: 00:19, 01-07-2016 | #9 |
Пользователь Сообщения: 86
Профиль | Отправить PM | Цитировать VL_Light, есть возможность с лайва загрцзиться (с любого) и протестировать работоспособность клавы?
------- Отправлено: 01:15, 01-07-2016 | #10 |
| Комп тормозит после выхода из спящего режима | DeepWaters | Непонятные проблемы с Железом | 2 | 13-11-2012 19:05 | |
| Прочее - Пропадает Интернет после выхода из спящего режима | D1ON1S | Сетевые технологии | 2 | 13-08-2010 09:22 | |
| Комп вырубается после выхода из ждущего режима | Полянский | Непонятные проблемы с Железом | 8 | 12-06-2009 21:33 | |
| Разное - Экран мигает после выхода из режима ожидания | hwa | Microsoft Windows Vista | 2 | 28-01-2009 12:24 | |
| Разное - Не работают USB-устройства после выхода из режима сна | belove | Microsoft Windows Vista | 4 | 04-08-2008 09:33 | |
