| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Загрузка - Windows XP не грузится в нормальном режиме. |
Здравствуйте.
Ставлю чистую систему XP SP3 (оригинальный образ MS, не сборка). После первого запуска навсегда зависает на экране с бегущей полосой или после двух-трех пробегов появляется черный экран, а рабочего стола нет. При этом в безопасном режиме загружается отлично. В безопасном режиме установил все драйвера - на чипсет, на видео. В диспетчере задач ни одного вопросительного знака. Память проверял из под DOS (Victoria), винт проверял из под DOS (MHDD, 1 remap). Менял шлейф на винт (SATA), отключал в биосе интегрированную сетевую, вынимал внешнюю видеокарту и запускал на интегрированной - ничего не помогает. Биос обновил последней прошивкой. Материнку клиент брал б/у. Еще вариант попробовать установить Win 7 - вдруг пройдет. Но клиент хочет только win XP. |
Отправлено: 19:58, 05-12-2012 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать kiko, приведите, пожалуйста, подробные сведения.
Отправлено: 20:00, 05-12-2012 | #2 |
Новый участник Сообщения: 21
Профиль | Отправить PM | Цитировать Материнка - ASUS M2N-VM DVI. Биос последний с оф. сайта. Конденсаторы нормальные.
Процессор - AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5000+ Видеокарта интергированная - NVIDIA GeForce 7050, внешняя - GV-N630-2GI - Gigabyte Память - Kingston KVR KVR800d2N6 1 Gb (две планки) Винт - SAMSUNG HD252KJ БП - Блок питания Logicpower ATX 400W. Новый - в эксплуатации 2 мес. Система - Win XP SP3. Оригинальный образ MS. Драйвера на материнку - NVIDIA_chipset_1612_XP Драйвера на внешнюю видеокарту - nVidia 306.81 Дополнение. Сейчас еще раз переставил систему. Установил только драйвера на материнку - NVIDIA_chipset_1612_XP. Система загрузилась нормально в обычном режиме. Делаю вывод что проблема в драйверах на видео. Ставил nVidia 306.81 и nVidia 306.42. Результат тот же - не грузится в нормальном режиме. Думаю проблему локализовал. Может теперь кто-то из знатоков подскажет что-то по поводу подходящих драйверов на видео? |
Отправлено: 00:01, 06-12-2012 | #3 |
Ветеран Сообщения: 3487
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Может быть питания видеокарте не хватает?
http://www.gigabyte.ru/products/page...-2gi/download/ Рекомендуемый драйвер 306.23 |
------- Отправлено: 00:19, 06-12-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Severny,
Спасибо, предложенные драйвера подошли. Но мелкая непонятка осталась. Компьютер примерно один раз из пяти по-прежнему не хочет запускаться в нормальном режиме. Либо долго бегает "змейка", либо просто появляется после "змейки" на секунду черный экран, да так и остается навсегда. Помогает только resert. |
Отправлено: 23:24, 06-12-2012 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата kiko:
Цитата kiko:
Отправлено: 23:54, 06-12-2012 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Normal,
Спасибо. Завтра попробую на своем CoolerMaster (RS-460-PCAP-J3) |
Отправлено: 23:58, 06-12-2012 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробовал. Все равно проявляются редкие "незагрузы". Причем используя свой БП отключил даже внешнюю видеокарту - запускался на интегрированной. Думаю проблема все-же в материнке.
Подметил такую особенность - если при загрузке слышен легкий писк (свистят дроссели или конденсаторы или что там еще может свистеть), продолжающийся секунды 3-4, то загрузится. Если этого еле слышного непродолжительного свиста не проявится, то зависает при старте. После старта системы свист не проявляется больше. Может нагрузить тестами и послушать при нагрузке? |
Отправлено: 18:34, 07-12-2012 | #8 |
Ветеран Сообщения: 20133
Цитата kiko:
Я бы на вашем месте смотрел в сторону материнки, тем более она у вас б/у. Причиной её продажи наверняка говорили про upgrade, но ни как не про косяки. Про это молчат ![]() |
------- Отправлено: 18:40, 07-12-2012 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Можете посоветовать какую-то бюджетную материнку и БП на смену существующим?
Думаю AMD (AM3+ или AM3) под Атлон 2 или Феном. Видеокарта останется той же - GeForce 630. |
Отправлено: 19:10, 07-12-2012 | #10 |
| Загрузка - Windows грузится только в безопасном режиме. | djeff | Microsoft Windows 2000/XP | 16 | 18-02-2015 09:01 | |
| Синий экран в нормальном режиме | Tolegen | Лечение систем от вредоносных программ | 0 | 11-12-2010 03:02 | |
| Загрузка - [решено] windows 7 грузится только в режиме восстановления | jin-inter | Microsoft Windows 7 | 6 | 08-11-2010 11:18 | |
| Загрузка - Не грузится Windows XP, а в безопасном режиме не находит диск С. | a715 | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 04-11-2009 09:36 | |
| Проблема с запуском Винды в нормальном режиме | Chudilka | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 15-10-2006 17:16 | |
