| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Доступ - [решено] Сброс пароля (пароль неизвестен) и отключение Finger sensor'а |
Новый участник Сообщения: 7 |
Всем доброго времени суток. Есть задачка,просто замкнутый круг. Имеется ноутбук Acer, в котором из БИОСа отключен вызов BOOT MENU,на биос стоит пароль,пароль безвозвратно утерян. Такой же самый пароль стоит на вход в Windows (Windows 7 pro 32 bit), также на вход в систему включен Finger sensor. Собственно,единственный способ залогиниться - это использовать палец.
Задача: Отключить палец и пароль. Проблема в том, что если я отключу Finger sensor - то в систему можно будет попасть только с помощью пароля(который никто не знает). Чтоб сбросить пароль-нужно загрузиться с внешнего носителя,но для этого нужно попасть в БИОС,пароль на который тоже никто не знает. Замкнутый круг... Я так понимаю,в семерке выудить из каких-то файлов или хеша пароль невозможно. Я вижу 2 варианта,оба совсем не подходящие: 1.Найти такой же ноут, вставить в него жесткий диск с моего ноута, поставить заново ОС и вернуть жесткий диск на место. 2.Разобрать ноут, вытащить батарейку. Ну это как крайняя мера,хотелось бы решить проблему без отвертки. Важных данных на ноутбуке нету,можно форматировать, реинсталлить, в общем,поле для эксперементов большое,но только ни с чего другого кроме как с жесткого диска ноутбук не грузится. Может кому-то придет в голову светлая мысль на этот счет,потому что у меня идеи закончились... |
Отправлено: 19:54, 13-12-2012 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Не пробовали дистрибутив скопировать на диск и запустить setup.exe? Есть еще установка по сети...
------- Отправлено: 20:21, 13-12-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Переустановить систему вцелом не проблема,в крайнем случае можно вообще воспользоваться зоной Recovery. Но хотелось бы обойтись без переустановки...
Отправлено: 21:36, 13-12-2012 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Fast Fred, гм... вы уж определитесь
![]() Цитата Fast Fred:
Цитата Fast Fred:
------- Отправлено: 13:52, 14-12-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Как-то напала на меня бессонница,всю ночь какие-то мысли в голове витали...И вспомнил я про учетку суперадминистратора,которая по умолчанию выключена. Я ее включил, зашел под Администратором, снял пароль у злополучного пользователя,отключил Fingerdensor,отключил суперадимнистратора и теперь система грузится автоматически,не останавливаясь на запросе пароля и отпечатка пальцов. Собственно,задача решена.
Отправлено: 13:56, 18-12-2012 | #5 |
| 2008 R2 - Сброс пароля администратора | IncvizitorXGM | Windows Server 2008/2008 R2 | 3 | 14-02-2012 12:45 | |
| Доступ - [решено] Сброс пароля в Виндоус 7 | Oleg1975 | Microsoft Windows 7 | 1 | 06-12-2011 12:44 | |
| MSFT SQL Server - Сброс пароля MS SQL 2005 | zenches | Программирование и базы данных | 1 | 01-10-2009 01:04 | |
| Сброс почтового пароля после изменения доменного пароля | Gangabass | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 27-01-2009 06:47 | |
| Сброс HDD пароля | belk | Ноутбуки | 5 | 15-07-2008 14:20 | |
