| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Route/Bridge - настройка маршрутизации |
Новый участник Сообщения: 4 |
добрый день!
помогите разобраться с маршрутизацией 1) есть роутер 192.168.0.1 (модель Zywall 5EE) который выдает IP 192.168.0.X 2) есть другой роутер 192.168.1.1 (модель Asus RT-N12) который выдает IP 192.168.1.X 3) есть комп(WinXP) с двумя сетевухами (IP1=192.168.0.100 IP2=192.168.1.100) компы из сетки 192.168.0.XX - работают под управлением DEBIAN компы из сетки 192.168.1.XX - работают под управлением WinXP задача: чтобы любой комп из сетки 192.168.0.X видел любой комп из сетки 192.168.1.X и наоборот вообщем чтоб они все видели друг друга вопрос можно ли сделать так ? на роутере 192.168.0.1 сделать маршрут dist: 192.168.1.0 mask: 255.255.255.0 gw: 192.168.0.110 на роутере 192.168.1.1 сделать маршрут dist: 192.168.0.0 mask: 255.255.255.0 gw: 192.168.1.110 на машине 192.168.0(1).110 сделать маршруты dist: 192.168.0.0 mask: 255.255.255.0 gw: 192.168.0.1 и dist: 192.168.1.0 mask: 255.255.255.0 gw: 192.168.1.1 будет ли так работать? |
Отправлено: 22:31, 15-01-2013 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать еще вопрос
какую метрику где указывать? дополнение: 1) сервера на debian (192.168.0.100-192.168.0.102) 2) рабочие станции(192.168.1.xx) и 192.168.0(1).110 - winXP |
Отправлено: 22:32, 15-01-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать решено
Отправлено: 01:34, 16-01-2013 | #3 |
Новый участник Сообщения: 49
Подскажите, есть два устройства, первое это DSL-модем без wifi, который подключается к интернету и у него есть только один порт идущий к компу, и дабы подключить несколько компов по вайфаю, есть второе устройство вайфай роутер с портом WAN и четырьмя обычными портами для компов. Вобщем модем подключен к wifi-роутеру в один из четырех обычных портов (не в WAN порт). У wifi-роутера DHCP отключен, у DSL-модема включен. У модема и wifi-роутера по умолчанию IP адреса одинаковые 192.168.1.1 Надо ли сделать их адреса разными? |
Отправлено: 14:09, 17-01-2013 | #4 |
Ветеран Сообщения: 700
Профиль | Отправить PM | Цитировать Надо. Причем LAN-адрес wi-fi роутера лучше настроить таким образом, чтобы он не попадал в диапазон адресов, выдаваемых DHCP-сервером модема.
------- Отправлено: 14:18, 17-01-2013 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Т.е. скажем модем автоматом выдает адреса в диапазоне от 192.168.1.100 до 192.168.1.200, то можно у wifi-роутера поставить адрес 192.168.1.2 Правильно?
Кстати, подключаться для настройки к wifi-роутеру можно в любой из его портов или только в порт WAN ? |
Последний раз редактировалось Черный мечник, 17-01-2013 в 16:06. Отправлено: 15:43, 17-01-2013 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да, правильно.
------- Отправлено: 16:00, 17-01-2013 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать как я решил проблему
1) http://support.microsoft.com/kb/315236/ru 2) на роутере 192.168.0.1 сделать маршрут dist: 192.168.1.0 mask: 255.255.255.0 gw: 192.168.0.110 на роутере 192.168.1.1 сделать маршрут dist: 192.168.0.0 mask: 255.255.255.0 gw: 192.168.1.110 3) на 110 машине route -p add 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 192.168.0.110 route -p add 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.110 ребутнул роутеры и 110 машину и все заработало |
Отправлено: 02:56, 18-01-2013 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Еще одна ситуация.
Есть модем, который подключен к свичу и есть 2 компа, которые тоже подключены к этому свичу. На компах ip адреса и dns сервера прописаны вручную. Если модем работает в режиме моста (бриджа) и один комп подключается через этот модем к интернету (т.е. на компе создано подключение и юзер для выхода в интернет делает "вызов"), то будет ли у второго компа интернет без вызова? или на втором компе так же надо создать подключение и каждый раз делать "вызов"? 2) И еще вопрос в дополнение. Если на этих двух компах создать в каждом подключение, то смогут ли они оба одновременно подключатся к интернету с помощью этого модема в режиме моста? Т.е. на одном компе юзер открывает подключение с логином и паролем и нажимает кнопку вызов и он подключается к интернету и можно ли на втором компе так же открыть такое же подключение с логином и паролем и нажать кнопку "вызов" и подключиться к интернету даже если в это же время первый комп подключен к интернету? |
Последний раз редактировалось Черный мечник, 22-01-2013 в 10:00. Отправлено: 09:42, 22-01-2013 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Черный мечник:
------- Отправлено: 20:23, 23-01-2013 | #10 |
| Route/Bridge - Настройка маршрутизации | r.carlos | Сетевые технологии | 3 | 21-12-2010 00:08 | |
| Route/Bridge - настройка маршрутизации под XP | admin666 | Сетевые технологии | 3 | 29-11-2007 14:50 | |
| настройка ДНС и маршрутизации | farlow | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 22-10-2007 13:22 | |
| настройка маршрутизации. | nix_lamer | Общий по Linux | 4 | 29-01-2007 09:57 | |
| настройка маршрутизации в win server 2k3 | keyF | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 5 | 14-11-2005 08:16 | |
