| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » Непонятные красные точки на экране |
Новый участник Сообщения: 48 |
Здравствуйте.Такая проблема стоит карта NVidia 580 GTX и монитор acer g245hq подключены через HDMI.При загрузочном экране в последнее время стали появляться красные точки.В играх и в работе компа таких проблем пока не наблюдалось.Бывает в игре резко комп зависнет на одном моменте (вид кадра,звук) помогает только перезагрузка.Ниже есть скрины,извиняюсь за плохое качество.
P.S. использовал программу Video Memory stress test Изменение видеорежима на 640x480x16...OK [19.01.2013 3:05:23] Начало тестирования "NVIDIA GeForce GTX 580"... Попытка инициализации 16bpp RGB:565...OK Попытка инициализации 16bpp RGB:555...OK Попытка инициализации 16bpp BGR:565...НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ (Код: 80004001) Попытка инициализации 32bpp RGB:888...OK Попытка инициализации 32bpp BGR:888...НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ (Код: 80004001) [19.01.2013 3:20:47] Цикл завершен (найдено 0 ошибок). |
Отправлено: 20:29, 18-01-2013 |
Ветеран Сообщения: 11819
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Vasterman:
Как определить аппаратную конфигурацию компьютера и правильно задать вопрос Возраст, производитель, мощность БП сообщите. |
Отправлено: 20:55, 18-01-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать QuadCore Intel Core i7-860, 2600 MHz(3.06MHz)+Cooler Master N620 Hyper/ASUS P7H57D-V EVO/DDR3 2x4Gb Samsung 1333mhz/Video Asus GeForce 580 GTX 1536Mb GDDR5\Sata II 160gb+2Tb+2Tb+1Tb+320Gb/БП 1000w/ Optiarc DVD RW AD-7203S ATA Device
БП Hiper K1000 стаж 1,1 года..Сегодня пол дня работал в офисном режиме без игр. |
Последний раз редактировалось Vasterman, 21-01-2018 в 10:17. Отправлено: 21:10, 18-01-2013 | #3 |
Дед Сообщения: 40597
------- Отправлено: 21:19, 18-01-2013 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать WSonic, нашел наконец DVI,проверил и ДА,там все нормально.Логотип материнки на ВЕСЬ экран и нет красных точек при загрузке.Но подключаю HDMI и есть.В чем проблема?Или это нормально?
Отправлено: 04:23, 19-01-2013 | #5 |
------- Отправлено: 11:33, 19-01-2013 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Graver_help, к сожалению данную проблему не исправил и оставил как есть. Поскольку такие проблемы возникают только при загрузке системы, ну или когда провод отойдет, ну или на крайний случай когда драйвера не установлены на видео карту.После установки драйверов все работает как положено, при работе в системе проблем не возникает. Провод менять не пробовал на другой HDMI.
Отправлено: 02:50, 14-10-2014 | #7 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Graver_help, ваши картинки наводят на мысль о зависших пикселах. Посмотрите тут
PS Точки всегда в одних и тех же местах? |
------- Отправлено: 03:06, 14-10-2014 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать yurfed, та не - не пиксели : http://forum.oszone.net/thread-289284.html
------- Отправлено: 03:16, 14-10-2014 | #9 |
Можно и попробовать полчасика. |
------- Отправлено: 03:18, 14-10-2014 | #10 |
| [решено] Красные точки на мониторе | Pavelx | Видеокарты | 4 | 08-10-2011 23:14 | |
| 8600 gt точки и полосы на экране | wings91 | Видеокарты | 4 | 24-09-2010 21:50 | |
| Артефакты (красные точки по всему экрану) GeForce 8800GT 512Mb | a.3 | Разгон, охлаждение и моддинг | 6 | 13-04-2010 00:34 | |
| Красные точки на экране | dan1111 | Видеокарты | 8 | 26-01-2010 22:32 | |
| BSOD и точки на экране | FingerTrah | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 25-11-2009 02:18 | |
