Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Процесcоры » [решено] Сильно греется AMD Phenom II X4 955
Аватара для popt2t
Благодарности: 132
Всем привет!!!
Была собрана машина со следующей конфигурацией:
Мать: ASUS M5A78L-M/USB3
Проц: AMD Phenom II X4 955 Tray
Оператива: 2x4 GB DDR-3 1600 Transcend
Винт: Seagate 1 TB SATA-II
Видик: SAPPHIRE Radeon HD7770 1024 MB
Питание: FSP 600W
Охлаждение: CoolerMaster S200
Суть проблемы в том, что при средней нагрузке в 50% на ядро проц греется до 80 градусов. В чем может быть причина? Неужели не достаточно указанного кулера? Хотелось бы узнать ваши предположения по этому поводу.
Prince Of Persia
Отправлено: 11:14, 01-02-2013
Благодарности: 2131
Цитата popt2t:
проц греется до 80 градусов »
С любым кулером не должно столько быть. Смотрите в сторону правильности (без перекосов и пр.) установки кулера, правда попадались темы где "это" устранялось прошивкой более свежего биоса.
Отправлено: 12:51, 01-02-2013 | #2
Дед
Благодарности: 9332
popt2t, Пощупайте пальцем основание кулера, или трубки у основания - действительно ли горячее? А вообще кулерок слабый, слабый.... TX3 или Vortex plus будут намного эффективней.
Меня больше нет
Отправлено: 13:32, 01-02-2013 | #3
Аватара для popt2t
Благодарности: 132
Цитата Normal:
устранялось прошивкой более свежего биоса. »
биос прошит до последней версии при первом запуске машины, так что дело не в нем
Цитата WSonic:
Пощупайте пальцем основание кулера, или трубки у основания - действительно ли горячее? »
основание горячее, трубки еле теплые. и еще заметил что кулер не обдувает радиатор, а протягивает через него воздух на себя. Это так и должно быть, что-то я не пойму?
Prince Of Persia
Отправлено: 15:13, 01-02-2013 | #4
PC Master
Благодарности: 1604
Цитата popt2t:
Это так и должно быть, что-то я не пойму? »
Кулер должен обдувать радиатор, протягивать воздух через себя на радиатор т.е работать на вдув.
А у вас он похоже работает на выдув,проверьте еще раз,если из кулера воздух выдувается то тогда ставьте его другой стороной.
Характеристики процессора и ОП-CPU-Z.Характеристики видеокарты-GPU-Z.Разгон видеокарты-MSI Afterburner.Аппаратный мониторинг-HWMonitor.Аппаратная информация ПК и анализ/тест комплектующих-PC-Wizard.
>>Спасибо можно выразить, нажав на ссылку"Полезное сообщение"
Отправлено: 15:23, 01-02-2013 | #5
Аватара для popt2t
Благодарности: 132
Цитата Mr.Benq:
Кулер должен обдувать радиатор, протягивать воздух через себя на радиатор т.е работать на вдув. »
Вот и я так думаю.
Цитата Mr.Benq:
А у вас он похоже работает на выдув,проверьте еще раз,если из кулера воздух выдувается то тогда ставьте его другой стороной. »
Похоже на то. Вечером еще раз посмотрю.
Prince Of Persia
Отправлено: 15:42, 01-02-2013 | #6
Дед
Благодарности: 9332
Странно, он не может крутится в другую сторону, и другой стороной его не поставить... Вентилятор должен вращаться против часовой стрелки, и смотреть пропеллером наружу (от радиатора)
Меня больше нет
Отправлено: 15:48, 01-02-2013 | #7
Аватара для popt2t
Благодарности: 132
Цитата WSonic:
Вентилятор должен вращаться против часовой стрелки, и смотреть пропеллером наружу (от радиатора) »
В какую сторону вращается не обратил внимания, а пропеллер да, наружу смотрит. Фиг знает почему он греется. Проверю еще на своем Zalman'e
Prince Of Persia
Отправлено: 17:07, 01-02-2013 | #8
Забанен
Благодарности: 1242
popt2t,
Маловероятно, но проверьте на всякий случай панель управления - электропитание - дополнительно - минимальное состояние процессора. Сколько выставлено?
И ещё в биосе можно настроить режим вращения от Silent до Perfomance
Отправлено: 17:29, 01-02-2013 | #9
Аватара для popt2t
Благодарности: 132
Leha Ares, спасибо за подсказку. Как все проверю, отпишу.
Prince Of Persia
Отправлено: 18:01, 01-02-2013 | #10
БП для AMD Phenom II X4 955 sabadun Непонятные проблемы с Железом 8 11-07-2012 17:17
Кулер на AMD Phenom II X4 955 BOX Mister_Al Разгон, охлаждение и моддинг 26 24-06-2012 03:06
[решено] Проблемы с AMD Phenom II x4 955 Black Edition( FaotoN Процесcоры 25 04-06-2011 11:56
Разгон AMD Phenom II X4 955 BE Served Разгон, охлаждение и моддинг 2 24-09-2010 23:10
