| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » [решено] Удар по ноутбуку. |
Пользователь Сообщения: 58 |
Вообщем, проблема в том, что после удара по клавиатуре(бил не я), он завис, потом вылез экран смерти и быстро ищез. При включение повторяется. Сканировал Victoria была найдена одна ошибка и исправлена. Так же переключился в виктории в смарт, она показало что все хорошо, но меня взволновал датчик ударов(g-sensor shock counter) значение 1. Но проблему не решил. При установке винды, на этапе распаковке, на 68% вылазитт ошибка 0x8007045d. Помогите, спасибо.
Отправлено: 23:46, 15-02-2013 |
Ветеран Сообщения: 869
Профиль | Отправить PM | Цитировать На 90 процентов уверен что дело в HDD. Есть другой под рукой?
Ноутбук на гарантии еще?Хотя с Цитата kadett46:
Найдите другой винчестер и попробуйте поставить винду на него. Если ошибка не вылезет то на своем попробуйте сделать Low level Format и если это не поможет меняйте HDD! |
------- Отправлено: 23:59, 15-02-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Как сделать этот лоу лвл? Если можно подробнее.
Отправлено: 00:08, 16-02-2013 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать kadett46,
Желательно сначала выяснить в HDD ли дело, как я написал выше. А насчет Low level Format Tool есть два варинта, либо подключить Ваш HDD к другому компу, и там отформатировать (утилита тут) Либо загрузить Ваш ноутбук с Hiren's Boot cd, там эта утилита уже есть в наборе. (Yirens boot cd скачать можно тут) После низкоуровневого форматирования ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ НА ЖД БУДЕТ УТЕРЯНА |
------- Отправлено: 00:27, 16-02-2013 | #4 |
Пользователь Сообщения: 69
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Mean122:
Отправлено: 02:09, 16-02-2013 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать LiveCD загружается спокойно. Но думаю стоит попробывать отформартировать. Он спокойно подключится к стационарному ПК?
Ведь жд и года нету. |
Отправлено: 04:36, 16-02-2013 | #6 |
Если Hiren's запускается, то соответственно загрузив его найдите HDD Low LEvel Format Tool и можете сразу отформатировать Ваш HDD. Если форматирование не пройдет то HDD конец. _zerx_, Не совсем так, Live CD не пользует оборудование на максимум, только как "стандартные" устройства. Проблема может быть в микротрещине на материнской плате. И проявляться это будет при нагрузке. В Live CD такую нагрузку дать не получится. |
------- Отправлено: 13:17, 16-02-2013 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Mean122, поставил на HDD Low LEvel Format Tool. Жду.
Отправлено: 14:38, 16-02-2013 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Mean122, я так понял, что если все успешно пройдет, то он будет жив?
Отправлено: 15:04, 16-02-2013 | #9 |
теоретически да. Если форматирование дойдет до конца то HDD будет рабочий. Если интересно можно почитать что такое этот LLFT |
------- Отправлено: 15:23, 16-02-2013 | #10 |
| Вопрос по ноутбуку FMV-BIBLO NES/650D | kuch54 | Ноутбуки | 8 | 16-02-2013 21:16 | |
| Вопрос по ноутбуку (Lenovo 3000 G410) | superugrok | Ноутбуки | 4 | 24-06-2012 23:54 | |
| Хакеры наносят удар по мексиканским правительственным сайтам | OSZone News | Новости информационных технологий | 0 | 19-09-2011 21:30 | |
| [решено] Как дать интернет по WiFi ноутбуку | Денис Пирожков | Хочу все знать | 14 | 02-12-2010 17:11 | |
| Компания Dell наносит удар по AMD | OSZone News | Новости железа | 5 | 09-02-2008 19:09 | |
