| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - Проблема с разбивкой нового HDD |
Здравствуйте, такая проблема.
Купил винчестер TOSHIBA DT01ACA200/HDS723020BLE640, 2Тб. Материнская плата ASUS M4A77T. Подключил к работающей Windows ХР SP3 дополнительным винчестером. Хотел разбить штатными средствами, потом выровнять разделы Paragon Alignment Tool. В результате выяснилось, что под ХР ни штатными, ни сторонними утилитами (например, Partition Manager 12 Professional) не дает ни инициализировать диск, ни разбить на разделы. Загрузил Acronis Disk Director 11 (диск со сборкой ZverDVD), все разделы замечательно создает, изменяет, форматирует. Хотел после этого выровнять разделы, но опять под ХР идут ошибки при попытке выравнивания или любого изменения созданной структуры разделов. При этом, на отформатированные разделы замечательно копируется, как на диск, так и с него. Скорость копирования на больших файлах в пределах 120-250 МБ/с, просто хотел убедиться, что винт не убитый. Немного погонял тест поверхности, ошибок тоже не дает. Сегодня еще попробую обновить BIOS, драйвера на мать обновил на последние, не помогло. До этого замечательно работали два винта SATA-II, а этот - SATA-III. Может быть проблема в скорости интерфейса / глючном шлейфе? Может ли помочь например перевод винта на более медленный протокол SATA-II? И можно ли залочить винт на SATA-II через BIOS? Еще из идей: 1) попробовать Universal ATA driver for Windows; 2) подключить винт через внешний USB бокс и поразбивать разделы / погонять на ошибки; 3) естественно, попробовать посадить на другой шлейф с заведомо рабочего винта, но проблема в том что там SATA-II и на этой скорости он мог не глючить, может у меня на матери проблема именно с SATA-III. В биосе залочить на SATA-II вчера не получилось. Так же возможно идет конфликт между устройствами, в системе 3 винта и 1 DVD. Попробую еще оставить только два винта: загрузочный и новый и разнести их по разным контроллерам. 4) Если все это не поможет, то пойду прямым путем, создам необходимые разделы через установщик Windows 7, все разделы должны встать прямо. Форматирование созданных разделов, копирование чтение - тут вроде под ХР все работает без ошибок. Может еще у кого будут идеи как побороть проблему? |
Отправлено: 16:00, 19-02-2013 |
Специалист Сообщения: 4186
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата chehlov:
------- Последний раз редактировалось misha2, 19-02-2013 в 16:23. Отправлено: 16:15, 19-02-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата misha2:
http://www.nix.ru/autocatalog/hdd_ib....5_147323.html Но дело даже не в AF сейчас, винт просто ведет себя "нехорошо", вот и пытаюсь выяснить причину. Даже с AF он должен под ХР и разбиваться на разделы и работать без ошибок. |
Отправлено: 16:22, 19-02-2013 | #3 |
------- Отправлено: 16:24, 19-02-2013 | #4 |
Проблема проявляется в следующем: "В результате выяснилось, что под ХР ни штатными, ни сторонними утилитами (например, Partition Manager 12 Professional) не дает ни инициализировать диск, ни разбить на разделы." |
Отправлено: 16:26, 19-02-2013 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Так вы так и не ответили -
Цитата misha2:
Если винт при первом подключении нельзя инициализировать - скорее всего он неисправен. Надо смотреть как сначала он видится Викторией (паспорт и СМАРТ), а потом как он видится уже в ОС. |
------- Отправлено: 16:34, 19-02-2013 | #6 |
PC Master Сообщения: 4238
------- Отправлено: 16:34, 19-02-2013 | #7 |
Цитата Mr.Benq:
Например, мегараспространенная проблема - глючная работа принтера по USB, проблема - длинный, неэкранированный кабель, как только поставишь нормальный - все начинает замечательно работать. Цитата misha2:
Отправлено: 16:48, 19-02-2013 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата chehlov:
------- Последний раз редактировалось Mr.Benq, 19-02-2013 в 17:00. Отправлено: 16:54, 19-02-2013 | #9 |
В общем, все перепробовал, но моя ХР так и не поняла этот винт по хорошему. В результате, загрузился под Windows PE, штатным "управлением дисками" разбил и отформатировал диск. Все утилиты показывают, что винт не нуждается в выравнивании, в том числе из под Win XP. На этом эксперименты закончил, так как у меня все же цель была не поковыряться с железом, а очень срочно подключить пару терабайт для работы. |
Отправлено: 09:21, 20-02-2013 | #10 |
| HDD - [решено] Не загружается комп. после установки нового HDD | QUMATOZ | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 14 | 15-12-2010 01:30 | |
| Загрузка - не грузится клонированная система с нового HDD | Vowan | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 06-12-2010 16:19 | |
| [решено] .ape в .flac с разбивкой на треки | samurai | Видео и аудио: обработка и кодирование | 2 | 02-09-2010 11:40 | |
| Проблема с определением нового HDD (IDE) | Timtia | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 20-11-2008 08:11 | |
| [решено] Проблема с разбивкой HDD на Dell Inspiron1501 | SerWer | Ноутбуки | 7 | 03-03-2008 13:07 | |
