| Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Скриптовые языки администрирования Windows » Интернет - Изменение параметров интернет подключения с командной строки или Powershell |
Новый участник Сообщения: 1 |
Нужно решить такую проблему. С помощью команд командной строки или PowerShell-а сделать подключение к интернету общедоступным для пользователей определенной Wi-Fi сети. Помогите пожалуйста, спасибо.
Отправлено: 18:17, 21-02-2013 |
Пользователь Сообщения: 70
Профиль | Отправить PM | Цитировать rasdial не подойдет? поподробней опишите: подключение к интернету откуда идет? к пк по веревке, от пк по вафле?
Отправлено: 09:52, 22-02-2013 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать rasdial -на сколько знаю, как и rasphone, подключает или отключает соединение.
Есть подключение по витухе к ноуту(например "Bill"), а ноут, в свою очередь, раздает инет от витухи по вафле(например "My_WLAn"). Мне нужно провернуть следующие манипуляции: Bill=>Свойства=>Доступ=>Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к Интернету данного компа(поставить галочку)=>У выпадающем меню "Выберите подключение к частной сети" выбрать "My_WLan"=>ОК. Все это нужно сделать через командную строку или через PowerShell. |
Отправлено: 19:13, 24-02-2013 | #3 |
Ветеран Сообщения: 1259
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ярослав_Остапчук@vk,
.SYNOPSIS
Конфигурирование Internet Connection Sharing.
.EXAMPLE
ICS -List
ICS -External 1 -Internal 2
ICS -External 1 -Disable
ICS.ps1 -External "Internet" -Internal "Local Network" -Name
ICS.ps1 -List | Where {$_.SharingEnabled} | Foreach {ics.ps1 -External $_.Index -Disable}
param (
#Индекс внешнего интерфейса
$External,
#Индекс внутреннего интерфейса
$Internal,
#Отображать ли список интерфейсов
[switch]$List,
#Отключить ICS
[switch]$Disable,
#Задать имя вместо индекса
[switch]$Name
#Включить или отключить ICS на заданном интерфейсе
Function Set-ConnectionSharing($netint,$type)
switch($netint)
#Отключить ICS
{$_.SharingEnabled -eq $true -and $Disable} {$_.DisableSharing();break}
{$_.SharingEnabled -eq $true} {"Internet Connection Sharing is enabled";break}
#Включить ICS
{$_.SharingEnabled -eq $false –and !$Disable} {$_.EnableSharing($type);break}
{$_.SharingEnabled -eq $false –and $Disable} {"Internet Connection Sharing is disabled";break}
default {"Interface not found" }
Function Get-InetInterface
$netint = @()
foreach ($i in $hnet.EnumEveryConnection)
$netconprop = $hnet.NetConnectionProps($i)
$inetconf = $hnet.INetSharingConfigurationForINetConnection($i)
$netint += New-Object PsObject -Property @{
Index = $index
Guid = $netconprop.Guid
Name = $netconprop.Name
DeviceName = $netconprop.DeviceName
Status = $netconprop.Status
MediaType = $netconprop.MediaType
Characteristics = $netconprop.Characteristics
SharingEnabled = $inetconf.SharingEnabled
SharingConnectionType = $inetconf.SharingConnectionType
InternetFirewallEnabled = $inetconf.InternetFirewallEnabled
$index++
$netint
#SHARINGCONNECTIONTYPE - для внешнего интерфейса
New-Variable -Name public -Value 0 -Option Constant
#SHARINGCONNECTIONTYPE - для внутреннего интерфейса
New-Variable -Name private -Value 1 -Option Constant
#Счетчик
New-Variable -Name index -Value 1
#Создаем ComObject типа HNetCfg.HNetShare.1
$hnet = New-Object -ComObject HNetCfg.HNetShare.1
#Отображает список доступных интерфейсов
if ($List)
Get-InetInterface
else
#Получаем индекс по заданному интерфейсу
If ($Name -and ($External -or $Internal))
$allint = Get-InetInterface
$External = $allint | Where-Object {$_.Name -eq $External} | Select-Object -ExpandProperty Index
$Internal = $allint | Where-Object {$_.Name -eq $Internal} | Select-Object -ExpandProperty Index
#Получаем список всех доступных интерфейсов и присваиваем переменной
$netint = $hnet.EnumEveryConnection | foreach {$hnet.INetSharingConfigurationForINetConnection($_)}
if ($External -and $Internal)
Set-ConnectionSharing $netint[$External-1] $public
Set-ConnectionSharing $netint[$Internal-1] $private
elseif ($External)
elseif ($Internal)
else {"Parameters not set"}
Отправлено: 20:44, 24-02-2013 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Kazun, а Вы можете подробнее объяснить каким образом мне использовать этот код? в какой среде? Спасибо.
Отправлено: 10:20, 25-02-2013 | #5 |
Новый участник Сообщения: 38
Если ещё актуально, то пользоваться можно так: Помещаете скрипт выше в файл ics.ps1 в папку windows и далее создаёте к примеру на рабочем столе рандомный .ps1 файл с содержимым данный код расшарит локалку на wifi естессно что бы запускался при двойном клике надо в реестре HKEY_CLASSES_ROOT\Microsoft.PowerShellScript.1\Shell поменять местами значения (по умолчанию) из разделов 0 и Open в подразделах Command ![]() p.s. А вообще вот, сделал скрипт на AutoIt https://dl.dropboxusercontent.com/u/...wifi-share.exe |
Последний раз редактировалось Black_Sun, 15-10-2013 в 09:08. Причина: Добавил скрипт Отправлено: 15:46, 14-10-2013 | #6 |
| Интерфейс - [решено] в проводнике неактивны пункты запуска командной строки и PowerShell | lora.1 | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 4 | 12-02-2013 17:05 | |
| PowerShell - [решено] Изменение строки таблицы в базе данных MySQL при помощи Windows PowerShell | Dezmond | Скриптовые языки администрирования Windows | 5 | 28-09-2012 15:03 | |
| Интерфейс - [решено] изменение разрешения дисплея из командной строки | BZone | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 11-08-2008 16:48 | |
| [решено] Изменение имени компьютера из командной строки | brudershaft | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 4 | 09-08-2008 23:54 | |
| Изменение темы с помощью командной строки | by_np | Автоматическая установка приложений | 1 | 31-03-2007 08:47 | |
