| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » [решено] VM на SSD: стоит ли? |
Старожил Сообщения: 156 |
Как Вы думаете, стоит ли создавать виртуальную машину на SSD (вирт-й диск гигов на 80-т) или не нужно его подвергать различным мучением, а просто установить на него только ОС, необходимый системный софт и сдувать с него пылинки?
Отправлено: 19:43, 22-02-2013 |
Ветеран Сообщения: 2029
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата AlexBosh:
------- Отправлено: 20:01, 22-02-2013 | #2 |
Забанен Сообщения: 6158
Цитата AlexBosh:
Так что Цитата AMDBulldozer:
Отправлено: 23:03, 22-02-2013 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Тогда откажусь от этой затеи.
Отправлено: 01:54, 23-02-2013 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата vadblm:
В случае изменения содержимого какого-то из блоков файла, контроллер записывает новое содержимое блока в другое место, а старое помечает как недействительное (invalidated). Через некоторое время контроллер выполнит операцию объединения блоков SSD (merging) и самостоятельно пометит освободившиеся блоки SSD как кандидаты на стирание. Поэтому никаких проблем с освобождением блоков SSD (которое в случае удаления файла выполняет команда TRIM) не возникнет. Пояснение по использованию терминов: по термином "блок" понимается блок файловой системы. Часто имеет размер 4096 байт. В терминологии MS называется кластером. Блок SSD - минимальная единица данных над которой может быть выполнена операция стирания. Обычно имеет размер 512 кБ. Физическому блоку HDD соответствует так называемая "страница" SSD, которая в большинстве случаев имеет размер 4096 байт. |
------- Отправлено: 02:17, 23-02-2013 | #5 |
Я несколько коверкано выразился, по большому счёту хотел сказать, что при удаления файла в ВМ блоки на хосте всё равно не освобождаются, TRIM не выдаётся, ресурс SSD снижается.
Отправлено: 11:12, 23-02-2013 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать AMDBulldozer, думаю, я понял смысл сказанного vadblm: внутри файла VM команду TRIM никто посылать не будет (если там, конечно, не будет стоять ОС последнего поколения, что вряд ли), а значит блоки, принадлежащие данному файлу, в автоматическом режиме не будут обрабатываться контроллером.
(вынес сообщения в отдельную тему) |
------- Отправлено: 12:40, 23-02-2013 | #7 |
Старожил Сообщения: 481
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ShaddyR:
Отправлено: 13:37, 23-02-2013 | #8 |
Ветеран Сообщения: 12417
Профиль | Отправить PM | Цитировать из опыта. Было две МВ на ССД + система. Через 1,5 года бенчмарки упали ниже обычного HDD 7200.
Да и визуально было заметно - производительности ССД нет. После форматирования (erase) производительность вернулась на уровень 95% ( + Был добавлен обычный диск для ВМ. |
------- Отправлено: 14:03, 23-02-2013 | #9 |
Все изменения данных в файле (или в разделе - контроллеру без разницы, он их не различает) обрабатываются абсолютно одинаково, независимо от того, является ли этот файл маленьким и временным или большим и постоянным. Повторяю: единственное, для чего нужна команда TRIM - сообщить контроллеру, что блоки, в которых, по его мнению, в данный момент хранится полезная информация, можно перевести из числа занятых в пул свободных. |
------- Отправлено: 15:00, 23-02-2013 | #10 |
| Интерфейс - [решено] Переход с Vista на 7 - стоит ли? | FrOzon | Microsoft Windows 7 | 4 | 17-02-2011 11:33 | |
| HDD - SSD OCZ Vertex 30GB - стоит ли брать? | sarnetsky | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 9 | 09-12-2010 14:10 | |
| Апгрейд gtx260. Стоит ли менять и если стоит, то на что... | Cognolio | Видеокарты | 1 | 19-07-2010 19:59 | |
| Установка - стоит ли переходить на х64 | Alexander4 | Microsoft Windows 7 | 1 | 04-05-2010 10:16 | |
| Локалка на коаксиале - стоит ли менять на витую пару | BatutMAN | Сетевые технологии | 15 | 04-07-2003 09:50 | |
