| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » [решено] Samsung-700Z5A-S04-Разбор |
Новый участник Сообщения: 7 |
Дорогие форумчане, помогите кто уже разбирал данную модель или имеет понятие:как снять вентиляторы(не знаю как точно называются), как сменить термопасту и как почистить радиатор.
Отправлено: 08:10, 20-03-2013 |
Ветеран Сообщения: 541
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вроде все довольно прозрачно.
- Отключаете питание кулеров - две колодки (одна у правого, другая у левого) - Освобождаете крепление кулеров. На левом вентиляторе хорошо видны два винта крепящие кулер к корпусу, возможно есть еще третий. А может и нет. На правом кулере не видно, так как он оказался в тени, но там должно быть симметрично. - Освобождаете теплосъемные площадки. Это шесть винтов по центру. На фото видно, что они подписаны цифрами 1, 2, 3, 4, 5, 6. Откручиваются они в обратном порядке начиная с 6 и заканчивая 1. Так меньше шансов не удачно надавить отверткой и расколоть процессор или чип. - Когда все винты откручены и провода отсоединены, аккуратно снимаете всю конструкцию. Если старая паста закаменела, то это может быть сложно. Сильно давить или дергать нельзя. - Когда все демонтировано, аккуратно очистите площадки от старой пасты. Этот этап делать обязательно. Очистка выполняется сухими салфетками (можно взять туалетную бумагу). Если паста сильно закаменела, то можно воспользоваться зубочистками или пластиковыми деталями. Отвертками, скальпелями и другими металлическими инструментами очистка площадок не допускается, т.к. царапается площадка. Если на видеочипе стоит термоинтерфейс в виде резины ("жвачки") аккуратно снимите его, что бы он не повредился во время проведения работ по очистке. Найти подобный для замены для вас может оказаться достаточно проблематично. - Дальше следует снять боковые крышки кулеров. На фото левого кулера видны три маленьких винта + еще прихвачено чем-то вроде матерчатой изоленты. На правом кулере не видно, но наверно там все симметрично. Когда боковины откроете, вычистите пыль сбившуюся на подобии войлока тонким флейцем. Проверьте не подклинивают ли вентиляторы. Возможно, они требуют дополнительной разборки и смазки (но это отдельная операция, без особой нужды, вам с вашим опытом лучше не лезть). После очистки от пыли, кулеры необходимо собрать в обратном порядке. - Когда все остальные работы выполнены наносится свежая термопаста. Устанавливается "жвачка" (если она есть) и можно приступать к сборке. - Все те же операции в обратном порядке. |
------- Отправлено: 10:03, 20-03-2013 | #2 |
| Разбор RoverBook 415 | evm180 | Ноутбуки | 1 | 27-11-2011 16:29 | |
| Разбор игры | vlasoft | Игры | 0 | 08-09-2011 19:40 | |
| CMD/BAT - [решено] Некорректный разбор строки | RedScorpio | Скриптовые языки администрирования Windows | 5 | 03-06-2011 17:52 | |
| OSChooser разбор полета | InventoRs | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 0 | 13-11-2009 00:54 | |
| Разбор HTML кода | palmer_monk | Вебмастеру | 2 | 21-06-2006 15:29 | |
