| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Кулеры крутятся, комп не стартует( |
Новый участник Сообщения: 9 |
Доброго времени суток!
Имеем системный блок: мать pegatron APM-D3 видео nvidia gts 450 1024Mb GDDR5 проц Athlon II X3 455 3.3 GHz 1.5Mb Socket-AM3 (новый) память LO-DIMM DDR3 1333Mhz 2Gb блок питания chieftec APS-550S (новый) Суть проблемы: соседи принесли компьютер и новый блок питания, попросили посмотреть, поменять БП, говорят - "не запускается, а кулеры крутятся".. Начал разбирать компьютер - на вид все ок, все конденсаторы целы, все разъемы питания на месте... Поменяв БП ничего не изменилось(( Все отключал, все подключал, безуспешно((. Вынув память, видеокарту, HDD и привод, мать с процессором также заводится и крутятся только вентиляторы, дальше дело не идет. Думал дело в матери.. Т.к. проверить было негде - поехал в сервис, чтобы проверили мать.. Поставили другой проц - мать завелась!! Делать было нечего, купили новый проц Athlon II X3 455 3.3 GHz 1.5Mb Socket-AM3, заместо старого 445. Все поставлено, намазана термопаста, пробуем - включился! Переустановлена система, поставлены драйвера, поставлено ПО.. Отдаю соседям, пришел, поставил, включил - работает! Только от них отьехал - звонят, "включаем компьютер и все по старому - крутятся вентиляторы, дальше дело не идет"(( Что может быть? Что может с происходить с ПК? Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО! |
Отправлено: 08:02, 30-03-2013 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать kruzer, Не процессор покупать нужно было (они выходят из строя крайне редко), а материнскую плату, да и память (неизвестного происхождения) то-же заменить.
------- Отправлено: 10:58, 30-03-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да я и сам понимаю... Как тогда быть? Что посоветуете сделать? Как выявить проблему?
Отправлено: 18:16, 30-03-2013 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать kruzer, Купите другую материнскую плату. А процессор попробуйте вернуть обратно в магазин
------- Отправлено: 18:20, 30-03-2013 | #4 |
| Комп не стартует | Don_carnolio | Непонятные проблемы с Железом | 9 | 04-08-2013 12:34 | |
| Не стартует комп | itmail | Непонятные проблемы с Железом | 2 | 18-12-2011 13:50 | |
| 8S661FXM-RZ включается (вентиляторы крутятся), но не стартует | truvo | Материнские платы и память | 9 | 07-11-2011 23:22 | |
| [решено] "Нет видеосигнала". Комп стартует, вентиляторы крутятся. | funit09 | Непонятные проблемы с Железом | 7 | 11-11-2010 20:24 | |
| [решено] Не врубается комп.Но вентиляторы крутятся | MaxMOrz | Материнские платы и память | 7 | 15-12-2009 10:30 | |
