| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 R2 - Windows Server 2008R2 - непонятные подвисания на чистой системе |
Ветеран Сообщения: 2111 |
Доброе время суток. Имеется серверное железо на основе Intel S5520HC. Установил с оригинального дистриба WIndows Server 2008 Standard R2 SP1. Сразу после первой загрузки системы обнаружилась проблема - примерно каждые 5 секунд система подвисает - мышка перестает двигаться, при наборе чего-либо с клавиатуры курсор замирает, любой процесс приостанавливается (открытие окна, прорисовка в окне изображения). Диспетчер задач показывает постоянную загрузку от 30 до 99 %, при этом если переходишь на вкладку процессы - нет процессов, которые занимали бы процессорное время, а на вкладке "Быстродействие" показывается такая загрузка ядер:
Смущает то что система чистая, еще ничего не установлено и такая проблема. Интересно то что на этом же сервере была установлена Windows Server Standard SP2 32 bit - там такой проблемы нет, но нужна именно Windows Server 2008 Std R2. Получается что проблема может быть в железе - но тогда в чем? При загрузке ОС в безопасном режиме проблема не наблюдается. Хотел начать отключать процессы и службы, но, блин - система то голая, со стандартным набором служб, думаю такого не должно быть. У кого какие мысли? |
------- Отправлено: 20:39, 02-04-2013 |
Ветеран Сообщения: 12417
Профиль | Отправить PM | Цитировать а монитор ресурсов что показывает?
------- Отправлено: 21:02, 02-04-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата __sa__nya:
Сделайте лог KernRate. |
Отправлено: 22:20, 02-04-2013 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать exo, как появится физический доступ, гляну, отпишусь. Petya V4sechkin, на рабочей машине запустил Process Explorer, не могу найти где смотреть Interrupts и DPCs. Подскажите пожалуйста.
------- Отправлено: 10:04, 03-04-2013 | #4 |
Ветеран Сообщения: 4677
Профиль | Отправить PM | Цитировать похоже на достаточно известный баз интеловых сетевушек - обновите FW сервера и сетевушек.
------- Отправлено: 10:38, 03-04-2013 | #5 |
Process Explorer лишь покажет их высокую загрузку, но не позволит "заглянуть внутрь" - это может вышеупомянутый KernRate или утилита LatencyMon. |
Отправлено: 15:26, 03-04-2013 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Отключил на сервере встроенные сетевухи - и проблема исчезла. Как думаете сделать - просто отключить сетевухи и поставить вместо них PCI-express-сетевухи или обновить BIOS на сервере?
BIOS на сервере ни разу не обновлял - свзи с этим несколько вопросов: 1) Достаточно ли обновить только BIOS на мамку сервера, или еще нужно обновлять BIOS на RAID-контроллер (встроенный) ? 2) Cameron вы пишете обновить BIOS на сетевушки - можете подробнее как это - на Intel'овском сайте нашел инструкцию по обновлению BIOS'a мамки - насчет сетевушек не нашел 3) С какими могу столкнуться "подводными камнями" при обновлении BIOS'a на мамку, на что стоит обратить внимание (кроме как что сервер должен быть запитан он ИБП)? |
------- Отправлено: 10:47, 06-04-2013 | #7 |
+ перепроверить сетевые настройки. вдруг кто куда ломится... |
------- Отправлено: 12:17, 06-04-2013 | #8 |
| 2008 R2 - [решено] Не устанавливает WSUS на windows server 2008R2 x64 standart. | Qwerty!! | Windows Server 2008/2008 R2 | 4 | 12-03-2013 11:06 | |
| 2008 R2 - Две сетевухи на windows server 2008R2 | Intellect | Windows Server 2008/2008 R2 | 8 | 21-09-2012 10:04 | |
| Разное - [решено] System грузит процессор на 50% на чистой системе | Smile42RU | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 1 | 03-06-2012 07:36 | |
| 2008 R2 - Блокируется доступ c Windows 7 на Server 2008r2 | Fart87 | Windows Server 2008/2008 R2 | 14 | 18-11-2011 17:25 | |
| Установка SharePoint Server 2010 Enterprise на Windows Server 2008R2 | IgMuSh | Другие серверные продукты | 0 | 11-08-2010 14:20 | |
