| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 » Конструктор RDS_Boot_KIT - создание мультизагрузочной флешки |
Ветеран Сообщения: 1202 |
![]() Конструктор RDS_Boot_KIT - программа, позволяющая превратить самую обычную флешку (внешний жесткий диск) в загрузочную, спасательную, восстановительную (называйте как хотите ).Всегда новая и актуальная версия тут: https://goo.gl/bv91D2 Представляет из себя один файл RDS_Boot_KIT.exe. После запуска создает рядом с собой структуру папок, в которые можно положить iso-образы для обработки: Цитата:
Вся работа проходит в консольном окне. Имеестя возможность собрать флешку по своему усмотрению, т.е. выбрать только то, что нужно. В итоге получается загрузочная флешка с выбранными в процессе работы RDS_Boot_KIT компонентами. Руководства использования нет, так как в конструкторе присутствуют коментарии по его работе. Встроен механизм проверки обновлений. ![]() ![]() ![]() |
------- Отправлено: 12:12, 08-05-2013 |
Ветеран Сообщения: 848
Отправлено: 19:55, 05-08-2013 | #21 |
Ветеран Сообщения: 1861
Профиль | Отправить PM | Цитировать Оно и не должно работать, SVPE.BIN файл загрузчик WinPE, а не образ.
Отправлено: 00:02, 06-08-2013 | #22 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать sLiDeR-X, доброго времени суток. Конструктор прост и этим очень хорош. Но у меня есть маленькая просьба. Ты не мог бы добавить поддержку ещё одного образа сборки? Хотелось бы сделать универсального "реаниматора" с оригинальными win 7,8+ качественные не активированные сборки+программы для диагностики и лечения.
P.S. Я попробовал записать сборку win7+ оригинал win8 и всё получилось и работает. Так что просьба с добавлением образа-сборки теряет смысл. Всё равно спасибо, конструктор просто отличнейший. |
Последний раз редактировалось Diesel174, 16-08-2013 в 13:50. Отправлено: 00:36, 16-08-2013 | #23 |
http://forum.oszone.net/post-1236702-68.html а можно ли сделать сборку с поддержкой данных скинов |
Отправлено: 05:40, 04-09-2013 | #24 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать conductor, легко.
Распаковываете на флешку и указываете ссылку на скин в файле меню. |
------- Отправлено: 14:30, 05-09-2013 | #25 |
в какой строке _Go.cmd прописать отмену распаковки HBCD15.2_Russian_FULL.iso ? а то качать 700мв для того чтобы использовать 50мв это кажись маразум ![]() |
Отправлено: 03:42, 09-09-2013 | #26 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать conductor, конструктор построен так, что распаковывает весь образ целиком. В досе используется только досовая часть и это естественно.
Чего хочешь сделать ты я не понимаю. То меню, которое ты видишь при загрузке образа хирена, включено в досовую часть. Так что... |
------- Отправлено: 10:20, 08-10-2013 | #27 |
Ветеран Сообщения: 2205
Профиль | Отправить PM | Цитировать Поддерживается ли мультизагрузочная установка WinXP с BCDW из образа более 4 Гб.?
Отправлено: 19:46, 08-10-2013 | #28 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать sov44, Это не зависит от конструктора, Grub4Dos-а, прочих утилит. Чтоб Хр могла установится из такого большого образа (болванки), ее файлы должны находится в начале образа (болванки). По разным данным в пределах первых 700Мб...1000Мб. Сделать это можно указав повышенный приоритет в UltraIso для файлов Хр (прав. клавишей - свойства), а затем пере сохранить образ.
Правда я не понимаю зачем такой большой образ, если его скорее всего можно разобрать на меньшие, отказаться от BCDW (он ведь не работает на флешках) и сразу запускать Grub4Dos-ом необходимое. |
Отправлено: 21:24, 08-10-2013 | #29 |
Новый участник Сообщения: 5
Профиль | Отправить PM | Цитировать sLiDeR-X, Не работает сборка. Опишу. Пробывал на двух флэшках. Одна сразу померла, вторая живет, но не грузиться, пишет
Operating system not found. Делал все по инструкции, фрагментации нет. Востаномочный DVD тоже не работает в режиме эмуляции(Moba Life) или еси создать на флэшке DVD-rom тоже, в чем может быть причина? |
Отправлено: 17:18, 29-10-2013 | #30 |
| Подбор - Принципиальная разница между RDS User CAL и RDS Device CAL | El Scorpio | Лицензирование продуктов Microsoft | 8 | 17-10-2018 01:29 | |
| Скины для MultiBoot USB - Мультизагрузочной флешки | korsar77 | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 9 | 11-12-2016 10:22 | |
| Создание установочной флешки | venuko | Хочу все знать | 2 | 10-12-2012 06:42 | |
| Прочее - [решено] [HOWTO] Создание мультизагрузочной USB-flash средствами GRUB | [mzd] | Общий по Linux | 0 | 31-07-2009 11:28 | |
| Debian/Ubuntu - [решено] Создание загрузочной флешки | Naiad | Общий по Linux | 3 | 19-09-2008 00:36 | |
