| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » При установке samsung magician 4.0 - Samsung 830 not detected |
Новый участник Сообщения: 1 |
Возможно не совсем правильно размещать в данной теме, но продублирую свой вопрос/просьбу
Подскажите пожалуйста возможные решения в следующем вопросе: МП Asrock Z77 Pro3 BIOS (Advanced) стоит режим АНСI система на SSD Samsung 830 MZ7PC128HAFU (поставлена с "нуля") результат AS SSD Benchmark Intel® Smart Connect, Intel® Rapid Start установлены. Файлы хранятся на WD Red 2 Tb При установке samsung magician 4.0 - Samsung 830 not detected... включите режим АНСI!!! ![]() ![]() Сорри за не совсем удачный скрин samsung magician. но по сути от выбора раздела С: (системного) ничего не меняется. Intel® Rapid Start определяет устройство в режиме АНСI. Вечером смогу приложить скрин. Спасибо за любую подсказку. Или подскажите оптимальный софт для контроля работы SSD. Спасибо. |
Отправлено: 15:16, 22-05-2013 |
Ветеран Сообщения: 1609
dtai39, другими способами обновить нельзя.
Сейчас скачал образ прошивки для вашего SSD и открыл в UltraISO, который показал, то образ "самозагружаемый". Это значит, то вам нужно лишь записать его на CD и загрузиться с этого CD. Правильно настройте загрузку с DVD привода вашем BIOS. Во вкладке Boot выберите свой DVD привод, сохраните изменения (F10) и перезагрузите ПК. Затем вставьте диск с прошивкой и проверьте загрузку с него. |
------- Отправлено: 11:42, 24-05-2013 | #11 |
Новый участник Сообщения: 7
Профиль | Отправить PM | Цитировать да, я пробовал как угодно и на матрицы разные писать и флешку загрузочную (DOS) с распакованными данными из образа ISO. ....
Настройки Boot это не проблема, МП при F11 дает выбор с чего стартовать. НО могу попробовать, сейчас стоит первым в загрузку SSD. Всяко бывает. Я уже писал, что при старте "железяки" пролетает загрузку файлов, будь они размещены/записаны на CD/DVD или Fleh, как будто там нет никаких данных. Хотя проверка сумм, говорит о другом. После распаковки ISO на носитель, записывается файл BTDSK.IMG размером 2,81 МБ (2*949*120 байт)! |
Отправлено: 14:03, 24-05-2013 | #12 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать вообщем, так и не смог заставить работать Samsung Magician.
Вот еще странная особенность - Привод подключен SATA II, винт WD 2 Tb и SSD Samsung к SATA III (их всего 2 порта на МП) Дак вот, если отключаю привод - система НЕ стартует. Хотя BIOS видит оба устройства и приоритет загрузки, доступен. С одним SSD - система стартует без проблем. Возвращаю все 3 устройств, тоже все нормально. Может ли быть проблема из-за привода DVD-RW (ему лет 5)? Систему ставил с него. Вопросов не возникало. |
Отправлено: 21:55, 27-05-2013 | #13 |
| Samsung: Официальный запуск производства дисплеев под маркой Samsung Display | OSZone News | Новости информационных технологий | 0 | 02-04-2012 16:30 | |
| Клавиатура Samsung R517 совместимые модели и клавиатура от Samsung R519 | Riaba.130 | Ноутбуки | 5 | 30-10-2011 18:16 | |
| Драйвер - Драйвер жесткого диска при установке Windows 7 на ноутбук Samsung NP-R528DA04RU | FoXXXer | Microsoft Windows 7 | 2 | 11-11-2010 04:37 | |
| HDD - Samsung HD161HJ пищит при старте | bmday | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 6 | 17-06-2009 16:16 | |
| HDD - [решено] SAMSUNG HD103UJ Проблемы при установке жесткого диска. | inaki | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 16 | 22-11-2008 13:23 | |
