| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » VPN - [решено] Помогите настроить сеть. Хост vpn сервер+VirtualBox гостевая ОС клиент |
Новый участник Сообщения: 6 |
Имеем Хост Debian 6, где поднят VPN сервер + VirtualBox3.2 гостевая ОС Debian 7(VPN клиент)
Цель: Гостевая ОС цепляется к впн серверу хоста. Не знаю правильно выбрал сетевой интерфейс для VirtualBox - стоит "Виртуальный адаптер хоста" vboxnet0 c Дефолтным конфигом Друг друга машины пингуют без проблем. К впн коннект есть, но интернет не появляется. Собственно в этом и проблема. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ifconfig хоста Debian 6 eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 52:54:22:78:11:19 inet addr:194.2.243.170 Bcast:194.2.243.255 Mask:255.255.255.0 lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 tun0 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00 inet addr:10.30.0.1 P-t-P:10.30.0.2 Mask:255.255.255.255 vboxnet0 Link encap:Ethernet HWaddr 0a:00:27:00:00:00 inet addr:192.168.56.1 Bcast:192.168.56.255 Mask:255.255.255.0 inet6 addr: fe80::800:27ff:fe00:0/64 Scope:Link ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ifconfig Гостевой ОС Debian 7 eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 08:00:27:45:03:b3 inet addr:192.168.56.101 Bcast:192.168.56.255 Mask:255.255.255.0 inet6 addr: fe80::a00:27ff:fe45:3b3/64 Scope:Link lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 tun0* Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00 inet addr:10.9.1.5 P-t-P:10.9.1.6 Mask:255.255.255.255 *tun0 появляется при коннекте к впн серверу. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ В /etc/rc.local добавлено echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward iptables -A INPUT -i tun+ -j ACCEPT iptables -A FORWARD -i tun+ -j ACCEPT iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT iptables -t nat -F POSTROUTING iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.9.0.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.9.1.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.9.2.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.30.0.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE В /etc/sysctl.conf раскоментировал строчку net.ipv4.ip_forward=1 -------------------------------------------------------- Конфиг vpn сервера хоста Debian 6 port 447 proto tcp dev tun ca /etc/openvpn/ca.crt cert /etc/openvpn/server.crt key /etc/openvpn/server.key # This file should be kept secret dh /etc/openvpn/dh2048.pem server 10.30.0.0 255.255.255.0 route 10.9.1.0 255.255.255.0 route 10.9.2.0 255.255.255.0 ifconfig-pool-persist ipp.txt push "redirect-gateway def1 bypass-dhcp" push "dhcp-option DNS 8.8.8.8" push "dhcp-option DNS 8.8.4.4" client-config-dir ccd keepalive 10 120 tls-auth /etc/openvpn/ta.key 0 comp-lzo user nobody group nogroup cipher DES-EDE3-CBC duplicate-cn max-clients 10 persist-key persist-tun #status openvpn-status.log #log-append openvpn.log verb 0 ------------------------------------------ *client-config-dir ccd #в папке ccd файлы с именами клиентов. Содержание проверяемого клиента ifconfig-push 10.9.1.5 10.9.1.6 ** без указания этих параметров в папке ccd. Конект есть. Автоматически назначает адрес нормально. Эффект тотже-нет инета. ----------------------------------------- конфиг VPN клиента гостевой ОС Debian 7 client dev tun proto tcp remote 192.168.56.1 447 resolv-retry infinite nobind user nobody group nogroup persist-key persist-tun ca /etc/openvpn/ca.crt cert /etc/openvpn/proxy1.crt key /etc/openvpn/proxy1.key ns-cert-type server tls-auth /etc/openvpn/ta.key 1 cipher DES-EDE3-CBC comp-lzo auth-nocache verb 1 --------------------------------------------------- Лог клиента-подключение Sun Jun 2 00:25:10 2013 OpenVPN 2.2.1 i486-linux-gnu [SSL] [LZO2] [EPOLL] [PKCS11] [eurephia] [MH] [PF_INET6] [IPv6 payload 20110424-2 (2.2RC2)] built on Mar 23 2012 Sun Jun 2 00:25:10 2013 WARNING: you are using user/group/chroot/setcon without persist-tun -- this may cause restarts to fail Sun Jun 2 00:25:10 2013 NOTE: OpenVPN 2.1 requires '--script-security 2' or higher to call user-defined scripts or executables Sun Jun 2 00:25:10 2013 WARNING: file '/etc/openvpn/proxy1.key' is group or others accessible Sun Jun 2 00:25:10 2013 WARNING: file '/etc/openvpn/ta.key' is group or others accessible Sun Jun 2 00:25:10 2013 Control Channel Authentication: using '/etc/openvpn/ta.key' as a OpenVPN static key file Sun Jun 2 00:25:10 2013 LZO compression initialized Sun Jun 2 00:25:10 2013 NOTE: UID/GID downgrade will be delayed because of --client, --pull, or --up-delay Sun Jun 2 00:25:10 2013 Attempting to establish TCP connection with [AF_INET]192.168.56.1:447 [nonblock] Sun Jun 2 00:25:11 2013 TCP connection established with [AF_INET]192.168.56.1:447 Sun Jun 2 00:25:11 2013 TCPv4_CLIENT link local: [undef] Sun Jun 2 00:25:11 2013 TCPv4_CLIENT link remote: [AF_INET]192.168.56.1:447 Sun Jun 2 00:25:11 2013 [proxyserver] Peer Connection Initiated with [AF_INET]192.168.56.1:447 Sun Jun 2 00:25:14 2013 TUN/TAP device tun0 opened Sun Jun 2 00:25:14 2013 do_ifconfig, tt->ipv6=0, tt->did_ifconfig_ipv6_setup=0 Sun Jun 2 00:25:14 2013 /sbin/ifconfig tun0 10.9.1.5 pointopoint 10.9.1.6 mtu 1500 Sun Jun 2 00:25:14 2013 NOTE: unable to redirect default gateway -- Cannot read current default gateway from system Sun Jun 2 00:25:14 2013 GID set to nogroup Sun Jun 2 00:25:14 2013 UID set to nobody Sun Jun 2 00:25:14 2013 Initialization Sequence Completed |
Отправлено: 04:32, 02-06-2013 |
Ветеран Сообщения: 2111
Профиль | Отправить PM | Цитировать FrenZz, а вам VPN на хостовой машине нужен только для того чтобы на гостевой был инет? Если да, то может попробовать без него? Не знаю как на VBox для nix-систем, но в VBox Windows -систем все решается проще - в свойствах виртуальной машине в разделе "сеть" ставите тип подключения "Сетевой мост", и выбираете реальный сетевой адаптер хостовой ОС ( не тот, который был создан при установке VBox). Далее в гостевой машине делаете настройки IP, аналогичные хостовой ( за исключением IP-адреса, конечно).
------- Отправлено: 13:31, 03-06-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать __sa__nya, Хочу подклюить VBox к VPN и раздать это соединение через Proxy сервер VBox.
мб проблема в роутенге? netstat -rn Хоста Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Flags MSS Window irtt Iface 10.30.0.2 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 0 0 0 tun0 10.30.0.0 10.30.0.2 255.255.255.0 UG 0 0 0 tun0 194.2.243.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0 10.9.2.0 10.30.0.2 255.255.255.0 UG 0 0 0 tun0 192.168.56.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 vboxnet0 10.9.1.0 10.30.0.2 255.255.255.0 UG 0 0 0 tun0 0.0.0.0 194.2.243.170 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0 netstat -rn гостевой ОС Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Flags MSS Window irtt Iface 192.168.56.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0 netstat -rn гостевой ОС подключенной к VPN серверу Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Flags MSS Window irtt Iface 10.9.1.6 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 0 0 0 tun0 10.30.0.1 10.9.1.6 255.255.255.255 UGH 0 0 0 tun0 192.168.56.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0 |
Последний раз редактировалось FrenZz, 03-06-2013 в 15:03. Отправлено: 14:58, 03-06-2013 | #3 |
Старожил Сообщения: 258
Профиль | Отправить PM | Цитировать если у вас вот это 194.2.243.170 ip провайдера, то скорее всего вам надо выбирать тип подключения NAT
Отправлено: 19:26, 03-06-2013 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать slava007, ага. спс.
Отправлено: 07:40, 04-06-2013 | #5 |
| Route/Bridge - Помогите настроить локальную сеть через сетевой мост в virtualbox | CrashTest | Сетевые технологии | 20 | 07-05-2024 11:48 | |
| VPN - VirtualBox ПОМОГИТЕ настроить сеть. | safrodao | Сетевые технологии | 11 | 24-08-2011 21:02 | |
| помогите настроить VPN сервер | Hunterus | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 46 | 16-12-2009 10:04 | |
| Route/Bridge - Хост ОС ->Гостевая ОС -> PPPOE -> VPN PPTP -> интернет | Mixxx | Сетевые технологии | 5 | 01-11-2009 21:37 | |
| Доступ - VMWare + XP SP3, гостевая ОС не заходит на хост | Keeper2006 | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 23-10-2009 09:24 | |
