| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - Низкая скорость записи на жесткий диск ноута |
Пользователь Сообщения: 58 |
жестки диск Toshiba MK3259GSXP http://market.yandex.ru/model-spec.x...8243&hid=91033 при копировании на него файла через прямую сеть двух компов с пропускной способностью 1гбит скорость падает до 100-150 мбит а то и меньше, сначало грешил на сеть но с ней всё ок так как другой комп принимает файлы с проблемного жесткого диска на скорости около 600мбит что меня устраивает (мерилось по времени копирования файлов 1, 6 и 11 гб) 600 мбит это чуть меньше максимальной скорости чтения с передающего жесткого диска поэтому думаю что сеть и больше может передавать до порога в 1гбит, в теме про сеть мне написали что мол сам жесткий диск такой слабый и не может записывать файлы на большей скорости чем 150 мбит хотелось бы узнать правда ли это?. Почему то все мерилки при тестировании скорости записи пишут что будет произведено удаление всех файлов можно ли как то замерить без этого скорость записи?
з.ы при записи на него файла со скоростью 150мбит жутко тормозит ноут, а при передачи с него на стационарный комп со скоростью 600 мбит нечего подобного нет на стационарном компе сам ноут - http://moscow.dns-shop.ru/catalog/i1...96-320-in.html |
Отправлено: 07:18, 15-06-2013 |
| HDD - removed | DeeON | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 24 | 26-02-2018 20:30 | |
| HDD - Низкая скорость записи на WD elements 1023 1ТБ | dimonprodigy | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 31 | 27-06-2013 11:41 | |
| Flash - [решено] Низкая скорость чтения и записи информации на флэш MP3-плеере MSI MegaStick 528 1Gb | Oleg_SK | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 1 | 05-01-2012 00:02 | |
| [решено] Низкая скорость записи на DVD-RW Пионер 111D | L'Gray | Оптические приводы | 15 | 15-09-2007 16:23 | |
| [решено] Низкая скорость записи DVD дисков | A_Serg | Непонятные проблемы с Железом | 19 | 28-05-2006 20:03 | |
