| Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Скриптовые языки администрирования Windows » VBS/WSH/JS - [решено] Поиск строки по маске в txt файле и замена всей строки из InputBox |
Новый участник Сообщения: 7 |
Здравствуйте.
Помогите с изменением строки в txt файле Имеется файл list.txt, нужно найти в нём строку начинающуюся с "ProxyS=тут ip адрес" и заменить на введённые данные из InputBox (ip), фактически всю строку менять не нужно, просто нужно подставить введённый в InputBox ip и если такое возможно то было бы очень полезно, в строке ввода InputBox'а отображать текущий ip который уже был прописан в "ProxyS=тут ip адрес" то есть оставить данный ip и при нажатии кнопки "Ok" ip не поменялся на пустое значение. и затем запустить программу в той же директории (.exe) если не затруднит, то было бы восхитительно при нажатии кнопки "Отмена" просто завершить скрипт без запуска программы. |
Отправлено: 05:29, 03-07-2013 |
Ветеран Сообщения: 27449
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ultrarare:
Отправлено: 07:12, 03-07-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сделано, спасибо за внимание к теме
Отправлено: 07:23, 03-07-2013 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ultrarare, на WSH:
Проверка — является ли введённое значение IP-адресом — не производится. |
Отправлено: 08:07, 03-07-2013 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Простите, каюсь, забыл упомянуть, вместо ip ещё можно и нужно вводить домены типа myproxy.freeproxy.net или р72345.myproxy.freeproxy.net - сейчас не получается.
И не могли бы вы добавить в конце запуск файла при нажатии кнопки ok и просто завершение скрипта по нажатию кнопки отмена, без запуска .exe, если конечно возможно. PS уточню, в форме ввода InputBox'a можно написать myproxy.freeproxy.net и он изменится в файле, но при следующем запуске скрипт не находит строку по указанному шаблону. PSPS можно ещё каким то образом управлять кодировкой файла list.txt? наверное ANSI, совсем забыл про кириллические домены ![]() |
Последний раз редактировалось ultrarare, 03-07-2013 в 09:06. Отправлено: 08:26, 03-07-2013 | #5 |
Цитата ultrarare:
Пусть будет «Блокнот»: Цитата ultrarare:
Отправлено: 09:29, 03-07-2013 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Премного благодарен, всё работает
Отправлено: 09:38, 03-07-2013 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Iska, не тут то было, в попыхах проверил, всё работает, сейчас пристальнее присмотрелся, выявил несколько проблем, не могли бы вы мне ещё немного помочь?
Можно ли явно указать кодировку ANSI выходному файлу list.txt? Даже не могу понять в какой кодировке он сохраняется. Когда я первый раз запускал, так и оставил расширение .vbs, сейчас изменил на .whs (полагаю, что так нужно) при запуске отображается ошибка с сообщением "Сценарий не указан" я, что то не так делаю? |
Отправлено: 11:36, 03-07-2013 | #8 |
Цитата ultrarare:
Цитата ultrarare:
Отправлено: 11:57, 03-07-2013 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Большое спасибо за объяснения
Отправлено: 12:06, 03-07-2013 | #10 |
| CMD/BAT - Поиск строки по слову и добавление новой строки после найденой. | Mikhael2011 | Скриптовые языки администрирования Windows | 17 | 16-03-2017 03:37 | |
| CMD/BAT - Замена строки в txt файле | Сергей_Першин@vk | Скриптовые языки администрирования Windows | 0 | 07-06-2012 14:56 | |
| Разное - Word - Поиск и выделение всей строки с найденным словом | Kost Troll | Microsoft Office (Word, Excel, Outlook и т.д.) | 1 | 09-07-2011 01:27 | |
| CMD/BAT - [решено] Поиск и удаление строки в файле по сложным условиям | m0nkrus | Скриптовые языки администрирования Windows | 9 | 26-06-2011 10:37 | |
| CMD/BAT - [решено] Поиск строки в файле и замена её на набор из случайных чисел и букв | Sub-Zero | Скриптовые языки администрирования Windows | 6 | 08-02-2011 18:54 | |
