| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] 16гб памяти установлено, но работает только с 8(и видит от части тоже) |
Новый участник Сообщения: 30 |
Здравствуйте!
Было дело так: ASUS M5A97 R 2.0 FSP 550W (питание к мамке 4 пин на проц, 20+4 пин на мамку) Gygabyte GTX 550 Ti 2 набора: DIMM DDR3 4096MBx2 PC14400 1866MHz Kingston HyperX CL9-11-9-27 [KHX1866C9D3K2/8G] Retail , единственное отличие в том, что 1 набор выпущен на 6 неделе 2013 года, а другой на 7 неделе. Поставил сегодня вот так: Thermaltake TR2 RX 650W Asus GTX 660 После чего началось явление: Биос показывается, что может работать только с 8 Гб памяти, при просмотре уставленных планок видно, что стоит как и ранее 4*4гб, до смены БП и Видеокарты биос нормально видел 16 гб и мог с ними работать, также как и ОС. Краткий гуглинг сказал мне, что проблема довольно распространенная, но конкретного решения и причины возникновения я не нашел. Методы предложенные гуглом: 1. Включить Remaping Hole (он включен) 2. Перетыкнуть оперативку — перетыкал оперативку - все слоты рабочие, заметил, что на странице с инфой по оперативке, для памяти выпущенной на 6 неделе 2013 информации гораздо больше (имхо она и работает), а для 7 недели - меньше (см скриншоты по ссылке ниже) По ссылке ниже скриншоты из биоса и ОС, есть идеи - куда девалось 8 гб и как мне их вернуть? скриншоты тут — http://yadi.sk/d/iXzD32iE6erMg] P.S. ECC выключен! =============================================================== Вечерние тест: =============================================================== 1. Попробовал вернуть старую видюху -- не помогло 2. Попробовал вернуть старый БП + видюху -- не помогло 3. При установке 2 плашек памяти - ОЗУ становится 4 гб, при установке 1 плашки 2 коротких и 1 длинный сигнал 4. Манипуляция с слотами результатов не дала, т.е. назовем планки 06\2013 - X , 07\2013 - Y, 0 - пустой слот. 5. Смог вернуть 1866 МГц для оперативки, выставив тайминг в ручную. пробовал такие манипуляции X0X0 0X0X Y0Y0 0Y0Y YX00 Y0X0 X000 0X00 00X0 000Х Y000 0Y00 в данный момент вернул на исходную в положение YXYX Немножко скринов по ссылке: http://yadi.sk/d/c1GCqBrO6gXVn Aida64 Старый тест -- http://yadi.sk/d/xXkHirZt6g_8O Новый тест -- http://yadi.sk/d/lrPZccpN6g_9Y Как видно из теста -- тайминги розняться, на проц не обращаем внимания т.к. авторазгон. |
Отправлено: 00:34, 10-07-2013 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата diworm@vk:
------- Отправлено: 13:20, 10-07-2013 | #21 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата WSonic:
Отправлено: 13:23, 10-07-2013 | #22 |
------- Отправлено: 13:26, 10-07-2013 | #23 |
Отправлено: 13:38, 10-07-2013 | #24 |
------- Отправлено: 13:46, 10-07-2013 | #25 |
Отправлено: 13:53, 10-07-2013 | #26 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать diworm@vk, Если есть не нужный или свободный ЖД - подключите его и установите на него чистую 64х ОС (предварительно отключив родной ЖД). Все ж что-то кажется мне, что проблема в ОС.
------- Отправлено: 14:00, 10-07-2013 | #27 |
Отправлено: 14:01, 10-07-2013 | #28 |
------- Отправлено: 14:03, 10-07-2013 | #29 |
Отправлено: 14:18, 10-07-2013 | #30 |
| [решено] Видит 4гб оперативки, но использует только 2гб | shuu91 | Непонятные проблемы с Железом | 28 | 25-06-2012 17:50 | |
| epox ep-9npa видит только 1 Гб памяти | dimonia | Материнские платы и память | 7 | 14-03-2010 16:41 | |
| V. 5.5/2000/2003 - Exchange работает, но почта ходит только внутри домена. | Oleg_kim | Microsoft Exchange Server | 8 | 02-10-2009 15:02 | |
| [решено] При установке XP видит только 7 Mb свободной памяти | networker83 | Материнские платы и память | 5 | 12-01-2009 10:49 | |
| Установка - [решено] Vista видит компы в сети только у которых тоже установлена Vista | sparrowpublic | Microsoft Windows Vista | 3 | 29-04-2007 14:03 | |
