| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » Замена процессора |
Замена процессора
Новый участник Сообщения: 3 |
Всем привет,у меня ноутбук Acer Aspire E1-531 ,стоит процессор Intel B830,какой можно процессор вместо него поставить?
Подсказали, что любой Intel® Core™ i3 2xx0 / i5 2хх0 должен подойти. Это так? |
Отправлено: 00:41, 11-07-2013 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Антон17:
------- Отправлено: 00:58, 11-07-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если оба процессора 35W ?
Отправлено: 01:03, 11-07-2013 | #3 |
Ветеран Сообщения: 2029
Названную Вами модель я среди продуктов Acer не нашел. Возможно, Вы имели в виду вот эту. Замена процессора для данной модели производителем, насколько я понял, не предусмотрена. Теперь давайте посмотрим насколько реально произвести замену процессора, если процессора нет в списке совместимых для данного notebook'а. Сразу хочу сказать, что это в лучшем случае лотерея, а в худшем занятие заведомо обреченное на неудачу. На многих форумах люди рассуждают по принципу: "разъем одинаковый, теплопакет одинаковый - значит подойдет". К сожалению, процессор - это не электролампочка. Он сложнее. Я думаю, Вам известно, что любой процессор содержит сотни регистров. Которые должны быть правильным образом инициализированы при подаче на него напряжения. Разные модели процессоров, даже относящиеся к одному поколению, имеют разные рагистры и разные значения полей в этих регистрах. Именно поэтому в отличие от регистров общего назначения (а также большой кучи других) эти регистры носят название MSR - model-specific registers. Любой BIOS сначала определяет тип установленного в материнскую плату процессора, а потом инициализирует его соответствующим образом. Понятно, что неизвестный ему процессор он может либо не суметь инициализировать, либо вообще отказаться это делать - на усмотрение разработчика BIOS. Кроме того, очень часто при старте процессора в него происходит загрузка микрокода. Микрокод снабжен цифровой подписью и может быть загружен только в ту модель процессора для которой он предназначен. И т.д.и т.п. Полагаю, из вышеизложенного достаточно понятно, что перспективы попытки замены процессора на модель, код инициализации которой отсутствует в BIOS, достататочно сомнительны. На Вашем месте я выбросил бы эту идею из головы. |
------- Отправлено: 01:36, 11-07-2013 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо большое,буду думать.
Отправлено: 01:42, 11-07-2013 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Добавлю к сказанному: в отличие от десктопных мат. плат, ноутбуковые не рассчитаны на унификацию. Др.сл., производитель не прикладывает усилий, чтобы в мат. плате поддерживались ВСЕ процессоры - в этом просто нет необходимости, как по причине минимизации себестоимости и перегруженности логики\температурного режима, так и согласно маркетинговой политики. Не нужно производителю, чтоб при нехватке процессора ты его просто поменял на более мощный. Политика проста: нехватает ноутбука - покупай тот, которого будет хватать. А что делать со старым - твои проблемы.
------- Отправлено: 12:26, 11-07-2013 | #6 |
| [решено] Замена процессора | sergei10 | Процесcоры | 21 | 31-03-2013 16:15 | |
| Замена процессора | sasalex | Процесcоры | 6 | 31-10-2012 19:14 | |
| замена процессора | OS61 | Непонятные проблемы с Железом | 18 | 30-09-2009 15:33 | |
| замена процессора | akula1236 | Хочу все знать | 12 | 14-05-2009 13:54 | |
| Замена процессора | Artem_1987 | Материнские платы и память | 2 | 01-08-2008 13:14 | |
