| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - Подключить SAS-диск к серверу в корзину SAS/SATA |
ИО Капитана Очевидности Сообщения: 5387 |
Добрый день.
В прошлом году приобрели сервер (19'' 1U). Ввиду небольшого количества денег сервер был взят с двумя обычными SATA-дисками. В корпусе сервера есть 4 корзины SAS/SATA. Сейчас все они подключены к портам контроллера SATA кабелями CBL-0186L (4 шт. разной длины) На материнской карте есть порты контроллера SAS. В связи с этим вопрос - можно ли использовать такой кабель для работы с SAS-диском? Физически переключить кабель в порт SAS на материнской плате можно. Также SAS-диск можно установить в корзину. Не возникнет ли проблем с самим кабелем? |
------- Отправлено: 07:12, 16-07-2013 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать El Scorpio, SATA кабель не поможет вам:
![]() Сверху разъем SATA, внизу SAS |
------- Последний раз редактировалось Ment69, 16-07-2013 в 16:52. Отправлено: 07:49, 16-07-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ment69, прошу прощения - не вполне понял ответ. И картинка совсем не в тему (молоток какой-то?).
Что касается кабелей, то данный кабель уже воткнут в заднюю панель корзины SAS/SATA. А "стандартный" SAS-кабель с разъёмом SFF 8482 (где информации и питания "спаяны вместе") в заднюю панель корзины просто физически невозможно воткнуть. Таким образом вопрос - что будет, если этот провод подключить к порту SAS на материнке и в эту корзину вставить диск SAS? |
------- Отправлено: 09:52, 16-07-2013 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата El Scorpio:
------- Отправлено: 10:02, 16-07-2013 | #4 |
Ветеран Сообщения: 4677
Профиль | Отправить PM | Цитировать обычно SAS/SATA контроллер на МП имеет порт 8087, соотно в него включается кабель для подключения бэкплейна.
это может быть как , так и , в зависимости от бэкплейна и/или МП.по вашему вопросу трудно дать однозначный ответ, не видя, хотя бы, маркировки оборудования. |
------- Отправлено: 16:14, 16-07-2013 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата cameron:
Цитата El Scorpio:
Цитата El Scorpio:
------- Отправлено: 16:46, 16-07-2013 | #6 |
![]() но, насколько я знаю, ситуация такая: все SAS контроллеры могут работать с SATA дисками. (SAS/SATA в наименовании контроллера) SATA контроллеры не работают с SAS дисками. все (?) контроллеры SAS/SATA могут одновременно работать как с SAS, так и с SATA дисками. насчёт бэкплейнов не знаю, ни разу не видела SATA-only бэкплейн. |
------- Отправлено: 16:56, 16-07-2013 | #7 |
Специалист Сообщения: 4186
Цитата cameron:
------- Отправлено: 14:39, 17-07-2013 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата misha2:
http://wdc.com/ru/products/products.aspx?id=20 |
------- Отправлено: 14:46, 17-07-2013 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Вот на них и стоит упомянутый переходник SAS-SATA. На фото вверху он виден. В алюминиевый корпус формфактора 3,5" вставлен винт 2,5" и там же прикручен адаптер этот. Сам же винт 2,5" имеет интерфейс SAS, а через адаптер он SATA (на выходе для подключения к РС).
------- Отправлено: 15:11, 17-07-2013 | #10 |
| Debian/Ubuntu - какой диск SAS или SATA выбрать под установку ОС | nvhost | Общий по Linux | 1 | 29-09-2010 13:28 | |
| Разное - вопрос по внешнему аппаратному контроллеру RAID: SATA SCSI SAS | rivera | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 7 | 18-12-2009 16:33 | |
| HDD - Sata 2 SAS жесткий | VbInt | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 2 | 13-09-2009 19:52 | |
| HDD - SATA-II или SAS | Levin | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 2 | 22-05-2009 11:48 | |
| RAID - SAS RAID + SATA "вне" рэйда | Snaphook | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 1 | 23-12-2008 05:22 | |
