| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по Linux » Debian/Ubuntu - Samsung NP355V5C - не регулируется яркость, странная работа FN клавиш |
Ветеран Сообщения: 565 |
Доброго времени суток! Имеется следующая проблема: ноутбук Samsung NP355V5C, система Ubuntu 13.04. При попытке увеличения громкости клавишей FN, клавиша как бы западает программно, то есть происходит бесконечное увеличение громкости. При уменьшении - бесконечное уменьшение. С яркостью проблем с залипанием нет, но яркость не регулируется, то есть индикатор яркости в Ubuntu изменяется в сторону увеличения\уменьшения, но яркость фактически не меняется... Те же проблемы и с более старыми дистрибутивами, и вообще с любыми linux дистрибутивами. Куда копать, кто сталкивался с подобным? Заранее спасибо
------- Отправлено: 22:28, 21-07-2013 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать zai,
[ 38.955608] <3>[fglrx:firegl_apl_loadDatabase] *ERROR* APL: apl initialize fail. [ 38.957938] <3>[fglrx:firegl_apl_loadDatabase] *ERROR* APL: apl initialize fail. [ 38.960161] <3>[fglrx:firegl_apl_loadDatabase] *ERROR* APL: apl initialize fail. [ 39.863536] <3>[fglrx:firegl_apl_loadDatabase] *ERROR* APL: apl initialize fail. [ 39.865886] <3>[fglrx:firegl_apl_loadDatabase] *ERROR* APL: apl initialize fail. [ 39.899477] <3>[fglrx:firegl_apl_loadDatabase] *ERROR* APL: apl initialize fail. [ 40.096431] <3>[fglrx:firegl_apl_loadDatabase] *ERROR* APL: apl initialize fail. [ 40.098848] <3>[fglrx:firegl_apl_loadDatabase] *ERROR* APL: apl initialize fail. [ 40.127112] <3>[fglrx:firegl_apl_loadDatabase] *ERROR* APL: apl initialize fail. К сожалению не помню, работало ли на родном драйвере из коробки регулирование яркости, но точно знаю, что звуковые кнопки залипали сразу после установки. vadblm, acpi_osi="!Windows2012" не помогло. Попробую поставить свежее ядро, может там исправлено. Сейчас ядро 3.8.0-23-generic, не самое свежее, конечно. Кстати, проблему с регулировкой яркости я встречал на другом ноутбуке, не своем. Но тогда xbacklight регулировала яркость, если вручную значение выставлял. А, и еще: setpci -s 00:02.1 F4.B=hh пробовал с разными значениями hh от 1 до 90, при любых значениях никаких изменений нет. Странно( |
------- Отправлено: 15:37, 23-07-2013 | #11 |
Забанен Сообщения: 6158
Цитата CJ F.A.N.:
Отправлено: 16:07, 23-07-2013 | #12 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата vadblm:
Узнаем имя нашего экрана (устройства вывода) xrandr --current Screen 0: minimum 320 x 200, current 1366 x 768, maximum 1600 x 1600 LVDS connected 1366x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 344mm x 193mm 1366x768 60.1*+ 1360x768 60.1 1280x768 60.1 1280x720 60.1 1024x768 60.1 1024x600 60.1 800x600 60.1 800x480 60.1 640x480 60.1 DFP1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis) CRT1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis) UPD: на дефолтных драйверах яркость регулируется FN клавишами. UPD2: поставил новое ядро, не могу испытать, не ставятся проприетарные драйвера на видеокарту, точнее установка проходит, но не собирается модуль dkms, в логе fglrx-install.log следующее: Supported adapter detected.
Check if system has the tools required for installation.
Uninstalling any previously installed drivers.
Creating symlink /var/lib/dkms/fglrx/12.104/source ->
/usr/src/fglrx-12.104
DKMS: add completed.
Kernel preparation unnecessary for this kernel. Skipping...
Building module:
cleaning build area....
cd /var/lib/dkms/fglrx/12.104/build; sh make.sh --nohints --uname_r=3.11.0-031100rc2-generic --norootcheck......(bad exit status: 1)
[Error] Kernel Module : Failed to build fglrx-12.104 with DKMS
[Error] Kernel Module : Removing fglrx-12.104 from DKMS
Deleting module version: 12.104
completely from the DKMS tree.
Done.
[Reboot] Kernel Module : update-initramfs
------- Последний раз редактировалось CJ F.A.N., 24-07-2013 в 01:38. Отправлено: 21:46, 23-07-2013 | #13 |
Цитата CJ F.A.N.:
http://ati.cchtml.com/show_bug.cgi?id=847 |
Отправлено: 15:14, 24-07-2013 | #14 |
------- Отправлено: 16:47, 24-07-2013 | #15 |
Цитата CJ F.A.N.:
Цитата CJ F.A.N.:
Цитата CJ F.A.N.:
Отправлено: 16:58, 24-07-2013 | #16 |
Кстати говоря, некоторые FN все же работают, например "включение\отключение тачпада", "принт-скрин". Если достанет это занятие, поставлю ядро не ниже 3.8, в котором DKMS работает, и буду уже ждать релиза самого нового ядра и выпуска нового AMD драйвера, работающем в новом ядре. По регулировке яркости в принципе костыль я нашел (пост выше), и в принципе даже можно к тому же самому samsung-tools прикрутить скрипт. Но есть там одна незадача: дело в том, что samsung-tools как бы конфликтует что-ли с кем-то, потому что когда поставил, некоторые FN срабатывали двояко (срабатывала команда, прикрученная мной в samsung-tools+предыдущая команда, работающая до установки samsung-tools). И к тому же, необходимо, чтобы скрипт увеличивал\уменьшал текущее значение на "сколько-то там", но как получить текущее значение............... Но это потом, слишком муторно ![]() UPD: так, есть хорошие и плохие новости. AMD драйвер завелся на ядре 3.10, последовал совету vadblm, там все просто: нужно установить (если не установлен) драйвер на том ядре, где dkms работает, у меня это ядро 3.8. Затем скачать с https://github.com/kolasa/fglrx-13.101 файлики, и скопировать их в /usr/src/fglrx-13.101, а уже после скачать новое ядрышко, поставить, установить headers к нему. Модуль успешно компилируется сам. Не пробовал на 3.11 еще пока, но надо попробовать. Это была хорошая новость, которая в принципе к теме топика мало относится)))) Плохая новость: на ядре 3.10 яркость так и не регулируется с проприетарным драйвером. Громкость так же залипает. Попробую на 3.11 еще, может быть будет нормально. Я так понимаю, связано это не настолько с ядром, сколько с криворукостью разработчиков AMD... Потому что в том драйвере, что в Ubuntu из коробки, яркость регулируется FN клавишами замечательно. Где-то прочитал, что с громкостью можно как то решить, udev надо конфигурировать, поищу еще, попробую, и отпишусь. UPD2: на ядре 3.11 rc2 тоже драйвер завелся, модуль откомпилировался. Регулировка яркости не работает, уж не знаю, с чем связано, но явно не с ядром, скорее всего. Непроприетарные драйвера ставлю - яркость регулируется нормально... Ищу причину дальше |
------- Последний раз редактировалось CJ F.A.N., 24-07-2013 в 19:24. Отправлено: 17:50, 24-07-2013 | #17 |
Цитата CJ F.A.N.:
) и ничего другого ресурсоёмкого, максимум кино 1080p пустить через HDMI — Celeron B820 тамошний с этим вполне справляется. Разве что докинул памяти, чтобы своп не юзать и диск на SSD заменил для комфорта.Цитата CJ F.A.N.:
Отправлено: 19:22, 24-07-2013 | #18 |
У моего брата точно такой же ноутбук, как и у меня, за исключением того, что у него видеокарта NVIDIA. Вроде в игрухи играет, проблем у него нет) Мне ноутбук больше для работы нужен, поэтому с играми не заморачиваюсь в принципе, но иногда ностальгия нападает, поставлю что нибудь хорошо забытое старое, в принципе работает сносно) А покупать лаптопы со всякими оптимусами ради игр - это, я согласен, только гемор. Попробую написать пару скриптов для регулировки яркости и повесить их на комбинации в samsung-tools. А эта программулина, кстати, как я понял, работает на основе xbindkeys. xbindkeys помню, когда-то навешивал горячие клавиши, еще на рабочей машине с Debian 5 на борту ![]() UPD: а настройках Catalyst переключился на интегрированную видеокарту - регулировка яркости заработала всеми возможными способами, в том числе и FN клавишами. Вывод: не регулируется яркость только при работе от дискретной карточки. Написал в техподдержку AMD, посмотрим, что скажут. Кстати, карточка Radeon HD 7640G |
------- Последний раз редактировалось CJ F.A.N., 26-07-2013 в 02:40. Отправлено: 20:17, 24-07-2013 | #19 |
| Программы - SimpleSndVol - регулятор громкости с балансом и горячими клавишами | hb860 | Оформление Windows 11/ 10 / 8 / 7 / Vista | 32 | 21-05-2019 14:54 | |
| [решено] Клавишами Fn+f3 не включается WiFi на ноутбуке Acer Aspire v3 - 551G. Как настроить? | iadenis | Хочу все знать | 17 | 31-10-2015 20:46 | |
| Драйвер - Проблема с регулировкой яркости экрана ноутбука функциональными клавишами Fn + " " | hotkep | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 53 | 17-02-2013 21:21 | |
| не работает клавиша Fn | woldemar99 | Ноутбуки | 9 | 03-01-2013 17:07 | |
| Проблема с клавишами включающимися через Fn | apelsin19 | Ноутбуки | 3 | 03-10-2010 21:28 | |
