| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » RAID - [решено] Ситуация с RAID(5), Adaptec 5405 |
Сервак старый Depo Storm, материнка Supermicro, контроллер RAID Adaptec 5405 (Биос последней версии), RAID(5) из 10 x SAS Seagate 1 Tb (Проверяли, ремап недавно делали). Использовался как СХД для кластера VMware vSphere. 1 LUN на 10 Tb.
Было длительное отключение электричества, АПСы не продержались, сервак потух. При старте, во время загрузки RAID bios стал выдавать ошибку "Error controller kernel stopped running" и press any key to reboot... Ни в биос контроллера, ни в биос материнки не пускал. Почитав рекомендации адаптека в их KB (http://ask.adaptec.com/app/answers/d...ed-running%22), пришли к выводу что наш массив в "unknown array state". Запустили серв с физически отключенными хардами от контроллера. Загрузка прошла, в ACU (RAID Bios), войти получилось. Далее "нагорячую" повставляли харды в корзину, согласились с изменением конфигурации, вошли в диск утилити и сделали рескан HDD. Все харды обнаружились, засветились белым в списке. Зашли в Raid Configuration и обнаружили там наш массив в состоянии OFFLINE. Посмотрели его диски - в списке все присутствуют, все белые.После этого, в Raid Configuration нажали на массиве Force Online, и он автоматически перешел в состояние Build\Verify, и начал "верифицироваться".. Сделали все по рекомендациям Адаптек, но меня смутил этот самый Build\Verify, который, по идее, используется при создании массива с нуля ![]() Плюс, где-то в интернетах прочитал, что Force Online этот вообще нужно использовать как крайнюю меру для восстановления RAID, т.к. он может ушатать логическую структуру дисков ![]() Вопрос к тем, кто в теме: все ли сделано правильно и какова вероятность потери данных массива, учитывая, что с дисками все в порядке и данные на них мы не трогали. |
Отправлено: 13:56, 02-08-2013 |
Новый участник Сообщения: 15
Профиль | Отправить PM | Цитировать Поднялся массив, все работает... Данные целы.
В такой ситуации первым делом нужно попробовать стартануть сервак с отключенными хардами, затем, если ошибка пропала и в БИОС контроллера пускает - попробовать подключить диски, перезагрузиться. Если при загрузке массив в состоянии ONLINE или BUILD\VERIFY то норм, а если OFFLINE или FAILED, то плохо. Можно попробовать сделать Force online через ACU, главное убедиться, что со всеми HDD все в порядке, и есть бэкапы. После запуска Build/Verify, массив входит в рабочее состояние, но до завершения этого процесса его производительность будет значительно снижена. |
Отправлено: 04:04, 06-08-2013 | #2 |
| RAID - Raid контроллер Adaptec | alexuvv | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 1 | 18-01-2013 06:21 | |
| Разное - [решено] Контроллер Adaptec SCSI RAID 2020ZCR | Negativ | Прочее железо | 13 | 08-11-2011 09:32 | |
| RAID - [решено] adaptec 52445 raid 6 раздел 13 тб gpt | radids | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 9 | 17-12-2010 11:11 | |
| Не ставится Win 2003 Ser Ent Ed на Raid 1 (Adaptec 3805) | mad_spl | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 21-11-2010 23:47 | |
| Разное - контроллер Adaptec ATA RAID 1420SA | GuseV | Прочее железо | 11 | 03-12-2007 15:27 | |
