| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - [решено] Как подключить жесткий диск? |
Старожил Сообщения: 290 |
Есть холявный жесткий диск. Хочу добавить его в свой компьютер. Хочу предварительно узнать получится или нет. Ситуация такая:
Жесткий диск, который установлен в компе, имеет интерфейс SATA и подключен к материнке с помощью такого красного кабеля. Жесткий диск, который я хочу добавить, имеет интерфейс IDE. Я так понимаю, что он должен подключаться с помощью шлейфа. В компьютере так же есть оптический привод, который подключен к материнке как раз с помощью шлейфа и один разъем на этом шлейфе свободен. Вот я и думаю на этот разъем посадить дополнительный жесткий диск. Как думаете, получится? Будет ли все работать правильно? |
Отправлено: 09:56, 22-08-2013 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата KvadraNT:
------- Отправлено: 10:08, 22-08-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать KvadraNT, перемычки на диске и приводе правильно надо установить. На одном устройстве Master, на другом Slave, или на обоих СS.
Отправлено: 10:16, 22-08-2013 | #3 |
Отправлено: 10:25, 22-08-2013 | #4 |
Ветеран Сообщения: 757
Профиль | Отправить PM | Цитировать CS - Cabel Select
Отправлено: 10:29, 22-08-2013 | #5 |
------- Отправлено: 11:09, 22-08-2013 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Шлейф первым разъемом воткнут в материнку, на втором по ходу шлейфа разъеме привод, последний третий разъем свободен. Если я от второго разъема отключу привод и подсоединю вместо него ж.диск, а привод переставлю на третий разъем- так можно делать, будет все работать?
Цитата DVDshnik:
Отправлено: 11:24, 22-08-2013 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Будет работать. Подключите и зайдите в биос. Если определились оба устройства на IDE значит все нормально.
Ставьте на ЖД - Master, на CD - Slave. Проблема не проблема. |
Отправлено: 11:35, 22-08-2013 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Dreamer_UFA:
Отправлено: 11:45, 22-08-2013 | #9 |
Забанен Сообщения: 5828
Цитата KvadraNT:
Отправлено: 11:46, 22-08-2013 | #10 |
| HDD - [решено] Разбил жесткий диск на 2 части Acronis'om, после чего жесткий диск не работает | Borisloveman | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 12 | 15-02-2012 22:53 | |
| как подключить второй жесткий диск | vlasoft | Хочу все знать | 22 | 12-05-2011 19:33 | |
| HDD - Не подключить новый жесткий диск | gleb-k | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 19 | 29-11-2010 20:32 | |
| HDD - При попытке подключить поврежденный жесткий диск к компьютеру появляется синий экран | Evil_Devil | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 2 | 04-02-2009 05:20 | |
| Народ, подскажите пожалуйтс как доп. жесткий диск к компьютеру подключить? | free00 | Хочу все знать | 32 | 13-05-2008 07:28 | |
