| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Процесcоры » Проблема с amd fx-8350 |
Новый участник Сообщения: 5 |
Мать: msi 970a-g46
Память: Kingston khx1866c11d3p1k2/4 - 4 плашки по 2 гига. После установки системы win7 64bit или 8 64bit периодические bsodы, комплектуха новая. В биосе все по дефолту. По cpuz и aida64 напряжение камня 1,4-1,46(хотя в обзорах попадалось что должно быть ~1.2) Если понизить ниже 1,35 винда не грузится вообще. Ошибки проподают если скинуть частоту памяти с 1866 до 1600. ( На сайте АМД о вишере говорилось что поддержка 1866 памяти только с одной планкой и однокональном режиме, хотя куча обзоров и тестов где прекрасно работает и проходит линпаки в 2х канальном и 1866Мгц) Есть подозрение на битый камень(брал оем). Если поставить биос на дефолт: камень ~1.45v память 1866. Memtest86+ проходит без ошибок, винда грузится, OCCTPT4.4.0 либо тормозит тест из за ошибок или комп подвисает намертво(опять же если память на 1600 все норм) Вот и вопрос в чем может быть проблема Может мне попался камень с битым контроллером памяти? |
Отправлено: 07:37, 11-09-2013 |
Ветеран Сообщения: 2029
Профиль | Отправить PM | Цитировать resiwer, пробовали принудительно увеличивать тайминги? Какие стоят по умолчанию при 1600 и при 1866? Пробовали ли немного повысить напряжение?
------- Отправлено: 08:03, 11-09-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Тут еще интересней, по дефолту мать ставит тайминги ниже положенных. Пробовал ставить положенные от оперативы, глюки остались. Напряжение сток 1,5. На сколько возможно повысить тайминги и напряжение?
В спецификации 11-11-11-32 (CL-RCD-RP-RAS) 1866 Мать в авто 9-10-10-27 (CL-RCD-RP-RAS) 1866 |
Отправлено: 08:15, 11-09-2013 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Еще подробность при выборе матери для камня хотел сэкономить, на сайте msi у матери msi 970a-g46 было прописана поддержка моего камня, глянул сейчас его там нет!!! Максимум для нее amd FX8300 95W, FX8350 более не поддерживается
В этом может быть что то? |
Отправлено: 08:38, 11-09-2013 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать resiwer, я очень сильно сомневаюсь, что проблема в процессоре. На Вашем месте, я оставил бы частоту 1600 и не забивал себе голову.
Но если Вы хотите всё же постараться заставить память работать в режиме DDR3-1866, надо либо попробовать подключить оба модуля на один канал (пустая трата времени - одноканальный 1866 медленнее двухканального 1600), либо пробовать постепенно поднимать тайминги и/или напряжение. Тайминги можно ставить любые. Повредить DIMM неправильной установкой таймингов невозможно. Напряжение желательно повышать по одному шагу (часто 0.00625В. Некоторые BIOS не показывают шаг напряжения, позволяя формально выставлять его с точностью до милливольта). Абсолютный потолок для напряжения памяти - номинал +5%. То есть 1.575В. Но очень желательно до него не доводить. Примечание: имеется в виду напряжение, которое можно без особых опасений использовать для обеспечения стабильной работы памяти в течение длительного времени. Конечно, при разгоне напряжение может быть выше. Но в рассматриваемом случае выходить за предел +5% не имеет ни малейшего смысла - если такое повышение не позволит памяти работать с номинальной частотой, надо просто отказаться от намерений запустить её на 1866МГц. |
------- Последний раз редактировалось AMDBulldozer, 11-09-2013 в 10:51. Причина: добавлено примечание Отправлено: 09:42, 11-09-2013 | #5 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата resiwer:
Цитата resiwer:
Цитата AMDBulldozer:
------- Отправлено: 12:01, 11-09-2013 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Написал в службу поддержки MSI, с вопросом почему пропал процессор из поддерживаемых, на что ответили:
MSI Russia Support 11 сент. (5 дн. назад) кому: мне Добрый день. Данная плата не поддерживает процессор. Использования процессора может грозить прогаром элементов питания. На сайте указан список рекомендованных и протестированных процессоров компанией MSI: http://ru.msi.com/product/mb/970A-G4...div=CPUSupport С таймингами играться пробовал, если поднять до 13-13-13 все работает на 1866, но последовав совету форумчан и оставил на 9-10-10 1600 |
Отправлено: 07:09, 16-09-2013 | #7 |
Ветеран Сообщения: 697
Профиль | Отправить PM | Цитировать resiwer, а ответили умно...не написали,что убрали из списка в связи с тем то...чтобы ,кто купил не побежали менять.На моё мнение,были бы доказательства,можно было бы по гарантии поменять,она у вас же новая...а так будут тыкать
Цитата resiwer:
Отправлено: 10:18, 16-09-2013 | #8 |
------- Отправлено: 11:48, 16-09-2013 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Мать все таки сгорела, по гарантии не берут
4 фазы питания маловато будет |
Отправлено: 09:02, 04-10-2013 | #10 |
| AMD может выпустить процессоры FX-9000 и FX-8770 | OSZone News | Новости железа | 0 | 02-06-2013 19:30 | |
| станет ли fx 8350 на материнку M4N68T-M-V2 ? | centavra14 | Процесcоры | 8 | 14-03-2013 16:41 | |
| Тюнинг для бульдозера AMD FX-8350 | Sargis712 | Новости железа | 0 | 04-03-2013 10:58 | |
| Установлен новый рекорд разгона процессора AMD FX-8350 | OSZone News | Новости железа | 0 | 20-11-2012 01:30 | |
| AMD оценила чипы FX-4170 и FX-6200 дороже предшественников | OSZone News | Новости железа | 0 | 10-03-2012 10:30 | |
