| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » 1 длинный 2 коротких |
Новый участник Сообщения: 5 |
Купил Материнская плата Asus H87M-E (s1150, Intel H87, PCI-Ex16) и Процессор Intel Pentium Processor G3220 3.0GHz/512KB/3MB (BX80646G3220) s1150 Box
и остальное по стандарту. В материнке установлен процессор и охлаждение, питание на материнскую плату и процессор и перемычка для запуска компа с кнопки. Проблема в том что постоянно пикает спикер 1 длинный и 2 коротких +работают кулеры на охлаждении процессора и на корпусе(отключал разницы нет) и комп не загружается на монике нет сигнала, чтото по англ типа подсоедините кабель. Пробовал другой БП не помогло, переустанавливал проц 3 раза осматривал визуально все окей.Запускал без охлаждения (проц греется), вытаскивал батарейку на 20 минут, пробовал перемычкой сбрасывать настройки, устанавливал рабочую видеокарту, ставил озу в разные слоты и запускал без нее - результат один и тот же. На материнке горит зеленая лампочка( питание есть) Другого процессора для проверки на этом сокете нет( Что может быть?Брак? Добавлю, думал при установке в корпус что то замкнул или ударил хотя делаю всегда все акуратно и в этом случае.Снял мать и подключил питание просто на столе, результат один и тот же. Материнку осмотрел, видимых повреждений нет |
Отправлено: 00:16, 02-11-2013 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата sved12345:
Отправлено: 00:26, 02-11-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать в этом проце встроенное видео, поэтому я запускаю его без видеокарты отдельной, БП ставил другой который рабочий 99.9% с моего другого рабочего компа.Зачем другая конфигурация не пойму, если не должен пищать динамик.
Бп corsair 750 watt (в работе 3 года, рабочий) и новый chieftec 500w (новый) подключал оба БП , результат один и тотже.пищит динамик, комп не грузится |
Отправлено: 00:32, 02-11-2013 | #3 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать sved12345, Дискретной видеокарты нет? Проверяйте сокет на предмет гнутых ножек и обновляйте биос платы, так как ваш процессор поддерживается только самой последней прошивкой биос. Обновить лучше в СЦ. И если уж купили хасвелл, и БП на 750 ватт (!!!), то обязательно нагрузите БП, иначе могут быть проблемы со стабильностью работы в простое ПК.
------- Отправлено: 00:38, 02-11-2013 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сокет процессора в порядке, а как мне обновить биос если комп не запускается?Ставить более старую модель процессора и обновлять мать?
Отправлено: 00:40, 02-11-2013 | #5 |
------- Отправлено: 00:41, 02-11-2013 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Отдельную видяху с рабочего компа ставил, результат тот же. В общем менял все что угодно не меняется ничего.Хоть бы без озу пикнул по другому, а нет все также 1 длинный 2 коротких бесперерывно
а обновлять где?Везди в сервесный центр асуса? |
Отправлено: 00:43, 02-11-2013 | #7 |
Можете посмотреть на плате, в одном из углов есть штрих-код и набор чисел, которые означают текущую версию биос |
------- Отправлено: 00:53, 02-11-2013 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Понятно, спасибо за информацию
Отправлено: 00:58, 02-11-2013 | #9 |
Отправлено: 01:05, 02-11-2013 | #10 |
| Разное - [решено] 1 длинный 2 коротких сигналов BIOS | Mickle | Прочее железо | 11 | 15-11-2015 17:40 | |
| Не включается комп, 1 длинный 2 коротких сигнала спикера. | kokos_ | Непонятные проблемы с Железом | 2 | 08-03-2012 15:04 | |
| Сигнал один длинный три коротких | denisman28 | Непонятные проблемы с Железом | 8 | 17-12-2010 19:07 | |
| [решено] один длинный два коротких .... | rosalin | Непонятные проблемы с Железом | 3 | 30-09-2010 17:12 | |
| [решено] Перезагрузка 1 длинный и 3 коротких сигнала. | Karen87 | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 29-12-2009 14:25 | |
