| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Медиа - Неверный вывод звука |
Новый участник Сообщения: 8 |
При запуске некоторых приложений звук не идет на наушники, а только на встроенные динамики ноутбука.
К примеру, при запуске TeamSpeak весь звук выходит на динамики, а звук с ТS на наушники. Но, в данном случае, это исправляется в настройках TS (устройство вывода изменял с "Автоматически" на "Встроенные динамики") и все идет на наушники, так как они полностью заменяют динамики при подключении. А вот при запуске некоторых игр весь звук идет на динамики и ничего на наушники. И ни в каких настройках это не изменить же. Что делать в таком случае? Я не совсем понимаю даже в чем проблема. Подключая наушники, они полностью заменяют динамики ноутбука, а вот при запуске определенных приложений они как будто не определяются ОС вовсе. При этом все дрова на месте, стоят и не шатаются. И других проблем больше нет. Только вот такое "пропадание" наушников. |
Отправлено: 19:28, 05-11-2013 |
Забанен Сообщения: 1003
пробовали поковырять меню звуковых устройств и настроек системное?
Отправлено: 20:16, 05-11-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Event736, попробуйте обновить драйвер звуковой карты (скачайте свежую версию с сайта производителя).
Отправлено: 20:35, 05-11-2013 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пробовал ковырять меню звуковых настроек, все перековырял - никаких изменений!
Драйвера новейшие! Ноутбук только куплен был месяц-полтора назад. Еще вот что заметил: в "микшерах громкости" наушники и динамики разделены на два отдельных пункта. Когда все нормально, все программы отображаются ТОЛЬКО в пункте динамиков. А вот те программы/игры, которые вызывают эту проблему, отображаются и в пункте динамиков, и в пункте наушников. В нормальном состоянии в пункте наушников не отображается ничего, все в пункте динамиков, и никаких проблем! |
Отправлено: 21:11, 05-11-2013 | #4 |
Утилиты звуковые стоят, которые к материнской плате?
Отправлено: 21:22, 05-11-2013 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Установлено все что есть, вроде как. Но все, решил этот вопрос, кажется. Собственно, нашел в настройках отключение "второго пункта" (наушников). Т.е. теперь они не определяются как отдельное устройство, а просто заменяют динамики. Все работает как нужно!
Последний раз редактировалось Event736, 06-11-2013 в 02:04. Отправлено: 22:05, 05-11-2013 | #6 |
| Медиа - Вывод звука на 2 аудиоустройства | denis1833 | Microsoft Windows 7 | 3 | 19-12-2011 22:30 | |
| Звук - Вывод звука | hErrosh | Прочее железо | 6 | 04-02-2011 15:57 | |
| Возможен ли вывод звука через линейный вход? | MrTasty | Ноутбуки | 9 | 13-07-2010 01:33 | |
| Медиа - Вывод звука на блютус-устройство | iv_petrov | Microsoft Windows 7 | 0 | 27-10-2009 15:58 | |
| [решено] Как правильно настроить вывод звука? (ffdshow) | mhm | Видео и аудио: обработка и кодирование | 7 | 20-05-2009 09:43 | |
