| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Драйвер - [решено] Проблема с установкой драйвера сканера Epson Perfection 1660 на Win7 x64 |
Проблема следующая: есть старый сканер Epson Perfection 1660. Драйверов родных к нему на Win 7 x64 нет. Но есть неофициальные. В прошлый раз после каких то неимоверных танцев с бубном я эти драйвера поставил. Потом пришлось систему переустановить и вот второй раз поставить драйвера не удается. Если ставить пользуясь инсталятором из неофициального пакета то инсталяция проходит, просит перезагрузку и после перезагрузки сообщает что не удалось поставить. Если ставить вручную, то постоянно вылезает ошибка "не удается найти указанный файл". В прошлый раз я распаковывал все что только можно вплоть до cab-ов в одну папку. Сейчас это не помогает. Пробовал поставить драйвера от 1680 как здесь предлагалось в одной из тем - та же проблема "не удается найти указанный файл" Вариант с HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce проверил. Раздел есть.
Можно ли как то узнать что за файл не удается найти? Какие логи и журналы посмотреть? Система Windows 7 x64 Ultimate Rus SP1 |
Отправлено: 17:31, 19-11-2013 |
Ветеран Сообщения: 1609
Veosys, попробуйте установить драйвер для Vista.
Epson официально не выпускает драйверы для поддержки 64-bit систем. Проблемы установки драйвера сканера. На американском сайте для Epson Perfection 1660 PHOTO Scanner предлагают использовать ПО Vuescan от Hamrick. Цитата Veosys:
------- Последний раз редактировалось Petunchicus, 19-11-2013 в 19:02. Отправлено: 17:56, 19-11-2013 | #2 |
Новый участник Сообщения: 10
Профиль | Отправить PM | Цитировать Для Vista драйвера только на x86. А у меня Windows 7 x64. Так что он не подходит. Но как я уже писал - драйвера у меня есть - неофициальные и для Win 7 x64. И у многих они прекрасно ставятся. Но не у меня. Вот пытаюсь понять почему.
Отправлено: 18:06, 19-11-2013 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Бесполезно - без драйверов Vuescan не работает. Но проблему я таки решил. Изучение логов setupapi.dev.log показало:
ndv: Committing file queue... flq: {_commit_file_queue} flq: CommitQ DelNodes=0 RenNodes=0 CopyNodes=1 flq: {SPFILENOTIFY_STARTQUEUE} flq: {SPFILENOTIFY_STARTQUEUE - exit(0x00000001)} flq: {_commit_copy_subqueue} flq: subqueue count=1 flq: {SPFILENOTIFY_STARTSUBQUEUE} flq: {SPFILENOTIFY_STARTSUBQUEUE - exit(0x00000001)} flq: source media: flq: Description - [windows cd] flq: SourcePath - [C:\Windows\INF] flq: SourceFile - [usbscan.sys] flq: Flags - 0x00000000 flq: {SPFQNOTIFY_NEEDMEDIA} flq: {SPFILENOTIFY_NEEDMEDIA} flq: {SPFILENOTIFY_NEEDMEDIA - exit(0x00000000)} flq: {SPFQNOTIFY_NEEDMEDIA - returned 0x00000000} !!! flq: source media: SPFQOPERATION_ABORT. !!! flq: Error 2: The system cannot find the file specified. flq: {_commit_copy_subqueue exit(0x00000002)} !!! flq: FileQueueCommit aborting! Ручное копирование usbscan.sys в C:\Windows\INF помогло - драйвера поставились. Ну и уж если у кого проблема возникнет с драйверами под Win x64 этот сканер выкладываю их сюда: http://yadi.sk/d/L_8OVFUWCxDdo |
Отправлено: 18:48, 19-11-2013 | #4 |
Veosys, Так у вас проблема со сборкой Windows, а не с установкой драйвера.
------- Отправлено: 19:04, 19-11-2013 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petunchicus, то есть вы хотите сказать что в моей сборке что то урезано? Можно поподробнее, если вас не затруднит? Чтобы в дальнейшем иметь в виду. Заранее спасибо.
Отправлено: 19:50, 19-11-2013 | #6 |
Veosys, Да, в вашей сборке урезаны необходимые системные файлы(например usbscan.sys), препятствующие нормальной работе системы, поэтому НЕ используйте никакие сборки, кроме нормального дистрибутива Windows 8.1 или приобретите Windows 7.
------- Отправлено: 10:24, 20-11-2013 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petunchicus, Не думаю что проблема в сборке - usbscan.sys не отсутствовал. В системе он был. Его не было в папке C:\Windows\INF. И его присутствие там врядли предусмотрено системой.
И еще - без обид, но по моему довольно странная практика редактировать свои посты ПОСЛЕ того как на них получены ответы. |
Отправлено: 11:14, 20-11-2013 | #8 |
Забанен Сообщения: 1003
Отправлено: 12:04, 20-11-2013 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать anderson-7, по вашей ссылке драйвера с офсайта Epson, которые для Windows Me, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista и уж никак не для Microsoft Windows XP x64, Microsoft Windows 7 (32-bit), Microsoft Windows 7 (64-bit), Microsoft Windows 8 (32-bit), Microsoft Windows 8 (64-bit) как там написано.
Еще раз повторяю - ситуацию с драйверами я в свое время изучил досконально - под этот сканер для Windows 7 (64-bit) есть только неофициальная сборка, которая делалась под Windows Vista (64-bit) и в семерке тоже работает. Проблема была именно в том что у меня они не ставились из за ошибки "не удается найти указанный файл". Если поискать по этому форуму то такая ошибка случается у многих при установке драйверов. И причины могут быть разные. Я проблему в своем конкретно случае решил. Как решил - написал. Надеюсь кому то это будет полезно. |
Отправлено: 13:57, 20-11-2013 | #10 |
| Драйвер - Подходят ли драйвера от Win8(x64) на Win7(x64) ? | usbdrive | Microsoft Windows 7 | 8 | 12-09-2013 09:15 | |
| Проблема с Epson Perfection 3490 | Klotik | Прочее железо | 0 | 11-11-2012 12:06 | |
| Драйвер для Epson Perfection 1660 photo под Windows XP 64 bit | pasha4ur | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 2 | 19-04-2012 03:33 | |
| Сканер - Проблема с установкой драйверов сканера EPSON Perfection 1260 в Windows 7 | orvi2006 | Прочее железо | 0 | 28-04-2011 15:01 | |
| Сканер - Проблема со сканером EPSON Perfection 1270 | VASSILll | Прочее железо | 9 | 13-04-2011 08:30 | |
