| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Компьютер при включении не пищит и на экране монитора ничего |
Доброго времени суток всем!
Вообщем у сестры сломался компьютер. Он при включении не пищит (хотя раньше пищал-один сигнал что все ок), и на экране монитора вообще ничего. Т. к. у нее стационарник (а стационарника у меня дома нет, только ноутбук), то приехал с ним (с системным блоком) к своему дяде. У него все проверил-видяха, БП, оперативка, жесткий диск+вся периферия-все в норме, моник тоже работает. Т.е. остается одно из двух-или материнка или проц. Проверить материнку и (или) проц я не смог-у процессоров оказались разные сокеты. Когда приехал домой, перечитал в инете много тем про это (материнка или проц?). Проверил все конденсаторы на внешний вид-ничего нигде не вспучено, все кондеры в норме. Открутил радиатор от проца-на вид абсолютно новый проц, т.е. вообще никаких внешних признаков того, что он сгорел, паленым вообще не пахнет (хотя в итене читал, что если сгорел процессор, то это необязательно проявляется внешними признаками-паленый вид, запах и т.п.), вокруг проца тоже все чисто на вид. Случилось это когда сестра играла в игру Stronghold и потом (по ее словам) компьютер полностью завис, даже не завис, а просто картинка из игры заморозилась на экране и никакие действия, чтобы выключить комп, кроме как выдернуть из розетки, не действовали. После выключения компа из розетки сестра пыталась несколько раз включить комп, но не получалось (он даже не пищал ни разу, и на экран ничего не выводилось, вообщем такая ситуация и сейчас). Лампочки вот эти не горят и не мигают как раньше: ![]() При включении компа вертятся все кулеры, на проце тоже. Комп старенький, в 2007г. вроде покупали, ACER Aspire M1640. Материнка (не знаю где посмотреть), нарыл в инете- FSB 800 МГц, но не знаю она ли, проц-2хядерник (x64) E120 Intel Celeron Dual Core (указан на наклейке на корпусе). Вообщем такой вопрос-как узнать что не робит-материнка или проц? Знаю, такие темы уже были тут, по крайней мере одну читал, но там мало инфы, да и наверное для каждого случая (для каждой конфигурации компа свои особенности при выявлении таких неполадок), просьба уважаемым модераторам не удалять топик и не наказывать если нарушил правила, я тут 1й раз) |
Отправлено: 01:42, 20-11-2013 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата -Alexander-:
------- Отправлено: 01:51, 20-11-2013 | #2 |
Новый участник Сообщения: 28
UPD да и после этой кратковременной замены (чтобы проверить), комп сестры вел себя абсолютно также как и с ее БП. Т.е. дело точно не в БП. |
Отправлено: 01:55, 20-11-2013 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать -Alexander-, Без оперативной памяти ПК пищит (при условии что при жизни он пищал)?
------- Отправлено: 02:00, 20-11-2013 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать WSonic, нет, не пищит (щас вытащил и проверил). При жизни пищал..
Я даже все снимал с материнки-только жесткий диск оставил, на котором винда установлена-результат был тот же-ни одного писка..( |
Отправлено: 02:07, 20-11-2013 | #5 |
------- Отправлено: 02:19, 20-11-2013 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать вспомнил еще-сестра говорила, что еще раньше до того как комп окончательно подох на экране бывали иногда полоски.. не знаю что это может значить...
WSonic, ну тут да, что-то одно полетело точно, вы говорите плата, точно она а не проц? Кстати посмотрел наклейку на матери-там написано Amibios VU90, посмотрел таблицу сигналов БИОС'а Ami-там: Цитата:
WSonic, а можете вкратце сказать про южный и северный мост (читал об этом тоже), но так и не понял или не вдумчиво читал, как они должны при неисправности матери-греться или наоборот быть холодными, или тут тоже неоднозначная ситуация? Или может Биос сбросить, только как-батарейку вытащить и (или) перемычку замкнуть или переставить (там тройной разъем с пермычкой у батарейки)? Щас кстати батарейку еще проверю мультиметром на напряжение. (Замерил-2,77В). Но я думаю батарейка никак не играет роли в моей ситуации.. |
Последний раз редактировалось -Alexander-, 20-11-2013 в 03:12. Отправлено: 02:29, 20-11-2013 | #7 |
Пользователь Сообщения: 38
Профиль | Отправить PM | Цитировать -Alexander-, проверьте/поменяйте ещё 3-х вольтовую батарейку CR2032, были случаи, когда мамка не запускалась при посаженной батарейке.
На материнке есть индикатор напряжения? Цитата -Alexander-:
Цитата -Alexander-:
-Alexander-, там джампер, 1 и 2 контакты замкнуты в обычном режиме. Для сброса к заводским настройкам замкните 2 и 3 контакты на 15-20 сек, а затем верните джампер в исходное положение. Либо выньте батарейку и перемкните отвёрткой в гнезде. Цитата -Alexander-:
Последний раз редактировалось KostmicK, 20-11-2013 в 03:45. Отправлено: 03:12, 20-11-2013 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать KostmicK, большое спасибо за помощь и советы! Правда все равно ничего не изменилось((
Цитата KostmicK:
Цитата KostmicK:
Цитата KostmicK:
Цитата KostmicK:
Отправлено: 04:10, 20-11-2013 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать -Alexander-, Ищите новую системную плату, ваша померла - мост, проблема асер.
------- Отправлено: 04:36, 20-11-2013 | #10 |
| При включении системника горит лампочка и не происходит ничего... | stranges | Непонятные проблемы с Железом | 9 | 22-12-2010 10:49 | |
| Разное - в экране приветствия при нажатии Ctrl+Alt+Del ничего не происходит | MonahNester | Microsoft Windows 2000/XP | 9 | 14-04-2010 10:53 | |
| [решено] Системник не пищит при включении! | geeg | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 15-12-2008 14:39 | |
| [решено] При включении ПК мигает лампочка и ничего не происходит | vyazikov | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 25-10-2008 18:13 | |
