| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 8 и 8.1 » Установка - Установка на windows 8.1 на SSD+HDD |
Здравствуйте! Как правильно установить windows 8.1 x64 на ПК, в системном блоке которого установлен SSD 256 Гб и HDD. На HDD была установлена Windows 7 x32. Следует ли отключить HDD от мат. платы перед установкой SSD? Если да, то каким образом после подключения HDD отображались буквы диска корректно: SSD – системный диск C, HDD – D, -E, -F. G – DVD.ROM.
Так как выходит SSD – системный диск C, HDD – D, -G, -H. E – DVD.ROM. I, F- подключаемая флэшка. Данное неудобство произошло на ПК №1: 1) мат. плата: GA-MA78G-DS3H (rev. 1.0) 2) проц: AMD Phenom X4 9950 Black Edition 3) видеокарта: ASUS Radeon HD 6670 1024Mb GDRR 5 4) оперативная память: Team Group Team-Elite-800 2ГБ (2*3=6ГБ) 5) блок питания: 820 W 6) жесткий диск: ST3160811AS (160 ГБ, 7200 RPM, SATA-II)3.5 7) SSD Дисковый накопитель: Kingston SSDNow V300 60GB 2.5" SATAIII MLC (SV300S37A/60G) 8) DVD-ROM подключение кабель IDE Следует ли отключить HDD от мат. платы перед установкой SSD в случае пк приведённом ниже? Так как в данном комплекте вместо стандартного BIOS, UEFI BIOS установлена послед. версия uefi биоса v2204 от 29.08.2013. Нужно ли в данной системе такие манипуляции? На HDD установлена Windows 7 x64. ПК конфигурация №2: 1) мат. плата: ASUS P8Z77-V LX Socket 1155 2) проц.: INTEL Core i5 3570 (BX80637I53570) 3) видеокарта: ASUS Radeon HD 7850 2048Mb DCII TOP 4) блок питания: CHIEFTEC 600W 5) жесткий диск: Seagate Barracuda 7200.14 2TB 7200rpm 64MB ST2000DM001 3.5 SATAIII 6) SSD Samsung 840 Pro series 256GB 7) Оперативная память: DDR3 8GB 1600 MHz Kingston *2 (16 Гб) 8) DVD-ROM подключение Sata 9) Корпус: LogicPower 9905 Какое крепление для SSD подойдёт Samsung 840 Pro в корпус Logic Power 9905 (крепление без винтовое, защёлки в отсеки 3.5”)? Хотелось бы найти рекомендации, советы для данных конфигураций. |
Отправлено: 15:46, 28-11-2013 |
Старожил Сообщения: 209
Профиль | Отправить PM | Цитировать Восьмерка на ssd, а семёрка на hdd?
Разные физически диски. По моему дохлый номер. Другое дело, если ты семерку будешь переносить на ssd. Там другие операции надо делать. Это можно расписать при необходимости. А крепления ищи в магазинах, там этого добра завались. |
Отправлено: 13:45, 04-12-2013 | #2 |
Ветеран Сообщения: 12417
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Iwitax:
- если все диски были подключены, то после установки во время загрузки вам будет предложено выбрать какую ОС загружать. Например см. ниже: - если HDD был отключен, то для загрузки в нужную ОС вам нужно будет вручную указывать способ загрузки или настроить в BIOS приоритет. Цитата Iwitax:
------- Отправлено: 14:06, 04-12-2013 | #3 |
Новый участник Сообщения: 11
Профиль | Отправить PM | Цитировать Windows 7 x64 будет удалена. Но стоит ли её удалить перед установкой на ssd? [HDD – D, -G, -H. E – DVD.ROM. I, F- подключаемая флэшка] - смирился уже с тарабарщиной букв. В настоящий момент интересует конфигурация №2. То есть установлен HDD, диск С - ОС windows 7 x64, диск D , диск E и F - DVD-rom. Каким образом мне правильно (корректно) установить windows 8.1 x64 в систему, чтобы на выходе было: с - SDD, D,E,F - HDD, G - DVD-rom? Стоит ли форматировать диск C на hdd до или после? Или всего навсего отключить hdd? установить ос на ssd, а затем его подключить (HDD) и отформатировать раздел с ОС windows 7 x64?
Отправлено: 17:58, 04-12-2013 | #4 |
------- Отправлено: 18:21, 04-12-2013 | #5 |
Отправлено: 21:25, 04-12-2013 | #6 |
------- Отправлено: 21:57, 04-12-2013 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо. Просто и наглядно. Теперь разобрался.
Отправлено: 22:31, 04-12-2013 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А зачем удалять настроенную ось? Клонируй её на ssd.
Отправлено: 11:07, 05-12-2013 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Vbswan, так бы и поступил. Но я устанавливаю на ssd windows 8.1 x64 вместо windows 7 x64 которая на HDD. В ситеме будет стоять одна ОС.
Последний раз редактировалось Iwitax, 05-12-2013 в 11:46. Отправлено: 11:35, 05-12-2013 | #10 |
| Установка - Windows 8.1 (на ssd) не видит второй винт (hdd) на ноутбуке | 3in1 | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 4 | 14-11-2015 16:05 | |
| Блог - Как перенести Windows с HDD на SSD | Vadikan | Microsoft Windows 10 | 37 | 05-01-2014 18:27 | |
| Установка - Установка Windows на компьютр с SSD и HDD | dascon | Microsoft Windows 7 | 3 | 11-09-2013 19:15 | |
| Разное - Как перенести Windows 7 c HDD на SSD | alb20 | Microsoft Windows 7 | 4 | 29-03-2011 15:32 | |
