Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Помогите пожалуйста, нужно разогнать проц intel core 2 duo
Всем привет! Очень нужна помощь знающих людей, я хочу разогнать процессор intel core 2 duo e7600, мать у меня asus p5q se2. читал разные статьи, смотрел видео на ютубе, но так и не понял что да как, очень нужно поднять проц хотя бы до 3.9Ghz. Прошу по пунктам расписать)
Отправлено: 18:13, 13-01-2014
Аватара для THEDOGG
Благодарности: 284
К примеру отсюда - http://forum.oszone.net/post-2104358.html
За оказанную мною помощь в знак благодарности не забудь нажать ниже на кнопку "Полезное сообщение"!
Отправлено: 18:26, 13-01-2014 | #2
Я в биосе не могу разобраться(
Отправлено: 14:51, 14-01-2014 | #3
Аватара для THEDOGG
Благодарности: 284
Цитата Александр_Лазарев@vk:
Я в биосе не могу разобраться( »
А кто может ? я что ли за тебя буду разбираться ?
Что конкретно тебе не понятно?
Отправлено: 15:15, 14-01-2014 | #4
Мне не понятно куда значения вбивать их там очень много, а я валенок))
Отправлено: 08:20, 15-01-2014 | #5
Аватара для THEDOGG
Благодарности: 284
Весь разгон в пункте БИОСА Ai Tweaker
Все пункты с надписью Voltage пока что не трогай
!!!НЕ РАЗГОНЯЙТЕ СИСТЕМУ ПРИ ЗНАЧЕНИЯХ "AUTO" НАСТРОЕК НАПРЯЖЕНИЯ BIOS, Т.К ПЛАТА САМОСТОЯТЕЛЬНО ВЫСТАВЛЯЕТ МАКСИМАЛЬНЫЕ ВОЛЬТАЖИ - ЭТО ЧРЕВАТО ПЕРЕГРЕВОМ И ВЫВОДОМ ИЗ СТРОЯ ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ ВАШЕЙ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ!!!
По последним данным,поступающим от участников данной ветки - на некоторых материнских платах данной серии в последних биосах проблема завышеных напряжений в значениях AUTO ликвидирована или снижена к минимальным.Поэтому ориентироваться нужно либо на собственоручные замеры мультиметром,либо перестраховываться и выставлять +1 к минимуму.
Лично мной были произведены замеры на P5Q Premium (биос 2201)
В дефолтных значениях биоса(без разгона) единственное завышение было на память -1.84в. вместо положеных 1.8в.В разгоне по шине до 534Мгц напряжение на память (при выставленном значении AUTO) составило 1.98в.,что вполне нормально для памяти работающей на частоте 1066Мгц.Остальные значения напряжений (NB Voltage ,
SB Voltage ,FSB Termination Voltage ,CPU PLL Voltage ) оставались в пределах нормы.
В тоже время на второй имеющейся у меня материнской плате, более дешевой P5Q SE/R - тоже с последним биосом(1002)
даже в дефолте напряжения составляли все те-же вышеуказаные завышения +0.08V на память и т.д.. Естественно рисковать и проверять в разгоне при таком раскладе я не стал .
При воздушном охлаждении замена термоинтерфейса, всё таки, желательна, особенно если планируются значительные поднятия напряжений на северный и южный мосты.
Это тебе почитать -
http://www.overclockers.ru/cpubase/?...tails&id=30110
http://forums.overclockers.ru/viewto...p?f=2&t=235384
Укажи модель БП и Куллера процессора ! - Их скорей всего прийдётся заменить при разгоне
Последний раз редактировалось THEDOGG, 15-01-2014 в 11:16.
Отправлено: 10:56, 15-01-2014 | #6
БП-500w, куллер zalman quiet cpu cooler 2 ball-bearing- Speed(1) 1,150rpm ± 10% ~ 2,300rpm ± 10%
Отправлено: 21:21, 16-01-2014 | #7
Аватара для THEDOGG
Благодарности: 284
БП-500w »
а название ?
Пробовал разгонять ? или всё же пошагово тебе расписать ?
Отправлено: 21:36, 16-01-2014 | #8
Ai Tweaker у меня такого нет, но что-то подобное есть.
Да, будь добр пошагово)
Бп fsp group inc atx-500pnr
Отправлено: 18:45, 17-01-2014 | #9
Аватара для THEDOGG
Благодарности: 284
Ai Tweaker у меня такого нет, но что-то подобное есть. »
Как называется это подобное ? Модель материнской платы проверь ты правильно написал в первом своём сообщении ? плата точно asus p5q se2 ?
Отправлено: 18:47, 17-01-2014 | #10
помогите разогнать процессор intel core 2 duo frensis007 Разгон, охлаждение и моддинг 6 24-07-2013 22:50
Помогите разогнать Процессор Intel Core 2 Duo E8400 NokiaLumia920 Разгон, охлаждение и моддинг 3 04-01-2013 21:54
Помогите разогнать Intel Core 2 Duo E4400 xGoodHashx Разгон, охлаждение и моддинг 21 07-07-2012 19:42
помогите разогнать проц intel dual-core E2140 erlanis Разгон, охлаждение и моддинг 2 29-03-2009 11:06
Помогите чайнику разогнать проц Intel Core 2 Quad 6600 agal2007 Разгон, охлаждение и моддинг 6 10-03-2009 18:26
