Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом » Совместимость железа, подскажите
Аватара для mihaVS
Здравствуйте, подскажите, будет ли компьютер корректно работать с такой конфигурацией. Чиь не было такой ситуации когда куплю конфиг, он глючил. Может быть подскажите, что получше, и еще хватит ли БП в 600ват для такого конфига.
Процессор Intel Core i5-3570 3.4GHz (TB up to 3.8GHz) 6Mb 2xDDR3-1333 HDGraphics2500 TDP-77w LGA1155 OEM
читать дальше »
Общие параметры
Сокет Socket H2 (LGA 1155)
Основные характеристики
Линейка Intel Core i5
Частота процессора 3400 МГц
Системная шина DMI
Частота шины 5000 МГц
Интегрированное графическое ядро есть
Модель графического процессора Intel HD Graphics 2500
Максимальная частота графического ядра 1150 МГц
Встроенный контроллер памяти есть
Максимальная полоса пропускания памяти 25.6 Гб/с
Коэффициент умножения 34
Ядро
Ядро Ivy Bridge
Техпроцесс 22 нм
Количество ядер 4
Кэш
Объем кэша L1 64 Кб
Объем кэша L2 1024 Кб
Объем кэша L3 6144 Кб
Инструкции
Поддержка 3DNow нет
Поддержка AMD64/EM64T есть
Поддержка NX Bit есть
Поддержка SSE2 есть
Поддержка SSE3 есть
Поддержка SSE4 есть
Поддержка Virtualization Technology есть
Дополнительно
Тепловыделение 77 Вт
Плата Gigabyte LGA1155 GA-Z77X-UD3H Z77 4xDDR3-2666 2xPCI-E3.0(16/8+8)+PCI-Ex16(4) HDMI/DVI/DSub/DP 8ch mSATA 4xSATA 2xSATA3 RAID 8xUSB3 eSATA GLAN ATX
читать дальше »
Общие параметры
Форм фактор Standard-ATX
Сокет Socket H2 (LGA 1155), Socket H2 (LGA 1155)
Поддерживаемые процессоры Celeron, Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Pentium
Тип памяти DDR3
Процессор
Поддержка многоядерных процессоров есть
Предустановленный процессор нет
Чипсет
Чипсет Intel Z77
BIOS AMI
Поддержка SLI/CrossFire SLI/CrossFireX
Память
Количество слотов памяти 4
Минимальная частота памяти 1066 МГц
Максимальная частота памяти 1600 МГц
Двухканальный режим памяти есть
Трехканальный режим памяти нет
Четырехканальный режим памяти нет
Максимальный объем памяти 32 Гб
Поддержка ECC нет
Дисковые контроллеры
Контроллер IDE нет
Контроллер SATA есть
Количество разъемов SATA 3Gb/s 4
Количество разъемов SATA 6Gb/s 2
Режим работы SATA RAID 0, 1, 5, 10
Слоты расширения
Количество слотов PCI-E x16 3
Количество слотов PCI-E x1 3
Количество слотов PCI 1
Поддержка PCI Express 2.0 есть
Поддержка PCI Express 3.0 есть
Аудио/видео
Звук HDA
Звуковая схема 7.1
Чипсет звукового адаптера VIA VT2021
Встроенный видеоадаптер нет
Сеть
Контроллер Ethernet 1000 Мбит/с
Интерфейсы
Общее количество интерфейсов USB 14
Количество интерфейсов USB 3.0 8
Количество интерфейсов eSATA 2
Количество интерфейсов Ethernet 1
Видео интерфейсы D-Sub, DisplayPort, DVI, HDMI, выход S/PDIF(аудио)
Интерфейс LPT нет
Интерфейс PS/2 (клавиатура) есть
Интерфейс PS/2 (мышь) есть
Разъемы на задней панели 2xeSATA, 6xUSB 3.0, D-Sub, DVI, Ethernet, HDMI, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь), оптический выход
Подключение
Основной разъем питания 24-pin
Разъем питания процессора 8-pin
Дополнительные параметры
Дополнительная информация 1 слот PCI Express x16 работает в режиме x4, 1 слот PCI Express x16 работает в режиме x8
Видеокарта PCI-E Gigabyte GeForce GTX 660 2048MB 192bit GDDR5 [GV-N660OC-2GD] DVI HDMI DisplayPort
читать дальше »
Общие характеристики
Производитель видеопроцессора NVIDIA
Линейка GeForce
Название видеопроцессора NVIDIA GeForce GTX 660
Тип подключения PCI-E
Версия PCI Express 3.0
Техпроцесс 28 нм
Количество поддерживаемых мониторов 4
Максимальное разрешение 2560x1600
Технические характеристики
Частота видеопроцессора 1033 МГц
Объем памяти 2048 Мб
Тип памяти GDDR5
Эффективная частота памяти 6008 МГц
Частота RAMDAC 400 МГц
Разрядность шины видеопамяти 192 бит
Поддержка SLI/CrossFire есть
Поддержка CrossFire X нет
Поддержка 3-Way SLI есть
Поддержка Quad SLI нет
Поддержка TurboCache/HyperMemory нет
Подключение
Разъемы DisplayPort, DVI x2, HDMI
Поддержка HDCP есть
Математический блок
Количество видеопроцессоров 1
Число универсальных процессоров 960
Версия шейдеров 5.0
Число текстурных блоков 80
Число блоков растеризации 24
Максимальная степень анизотропной фильтрации 16x
Максимальная степень FSAA 32x
Поддержка стандартов OpenGL 4.x, DirectX 11.1
Дополнительные характеристики
Необходимость дополнительного питания есть
Низкопрофильная карта (Low Profile) нет
Пассивное охлаждение нет
Габариты, Вес
Ширина 131 мм
Высота/Толщина 42 мм
Длина/Глубина 256 мм
Память DIMM DDR3 4096MBx2 PC12800 1600MHz Kingston HyperX CL9-9-9-27 [KHX1600C9D3K2/8G(X)] Retail
читать дальше »
Характеристики
Общие параметры
Тип памяти DDR3
Форм-фактор DIMM
Основные
Объем модуля памяти 4 Гб
Количество модулей в комплекте 2
Тактовая частота 1600 МГц
Пропускная способность 12800 Мб/с
Поддержка ECC нет
Буферизованная (Registered) нет
Низкопрофильная (Low Profile) нет
Количество контактов 240
Количество чипов каждого модуля 16
Напряжение питания 1.65 В
Радиатор есть
Упаковка чипов двусторонняя
Тайминги
CAS Latency (CL) 9
RAS to CAS Delay (tRCD) 9
Row Precharge Delay (tRP) 9
Activate to Precharge Delay (tRAS) 27
БП Corsair CX 600W (80+, ATX v2.3, Active PFC, 120mm Fan, Ret.) [CMPSU-600CXV2EU]/[CP-9020048-EU]
читать дальше »
Общие параметры
Мощность 600 Вт
Основные
Версия ATX12V ATX 12V 2.3
Поддержка EPS12V нет
Система охлаждения 1 вентилятор
PFC активный
Диаметр вентилятора 120 мм
Разъемы
Тип разъема для материнской платы 20+4 pin
Количество разъемов 4+4 pin CPU 1
Количество разъемов 8-pin PCI-E 2
Количество разъемов 15-pin SATA 6
Количество разъемов 4-pin Floppy 1
Количество разъемов 4-pin IDE 4
Сила тока
Ток по линии +3.3 В 25 A
Ток по линии +5 В 25 А
Ток по линии +12 В 1 40 A
Ток по линии +5 В Standby 3 А
Ток по линии -12 В 0,8 А
Защита от перенапряжения есть
Защита от перегрузки есть
Защита от короткого замыкания есть
Сертификат 80 PLUS простой
Габариты, Вес
Ширина 150 мм
Высота/Толщина 86 мм
Длина/Глубина 140 мм
Жесткий диск SATA-3 1Tb Seagate 7200 Barracuda [ST1000DM003] Cache 64MB
читать дальше »
Линейка Barracuda 7200.14
Тип HDD
Назначение для настольного компьютера
Форм-фактор 3.5"
Поддержка секторов размером 4 Кб есть
Характеристики накопителя
Объем 1000 Гб
Объем буфера 64 Мб
Скорость вращения 7200 rpm
Количество головок 2
Количество пластин 1
Интерфейс
Интерфейс SATA III
Внешняя скорость передачи данных 600 Мб/с
Поддержка NCQ есть
Временные характеристики
Среднее время доступа, чтение 8.5 мс
Среднее время доступа, запись 9.5 мс
Среднее время задержки (Latency) 4.16 мс
Дополнительно
Шифрование данных нет
Габариты, Вес
Ширина 101 мм
Высота/Толщина 20 мм
Длина/Глубина 147 мм
Вес 0.4 кг
Кулер DEEPCOOL GAMMAXX 300 (Al+Cu, 3 трубки, 900-1600 rpm, 18-21 dB(A)) PWM Socket LGA775/1155/1156/1366 K8/AM2/AM2+/AM3/FM1
читать дальше »
Назначение для процессора
Водяное охлаждение нет
Количество тепловых трубок 3
Количество вентиляторов 1
Диаметр вентилятора 102 мм
Высота вентилятора 25 мм
Тип подшипника гидродинамический
Минимальная скорость вращения 900 об/мин
Максимальная скорость вращения 1600 об/мин
Минимальный уровень шума 17.8 дБ
Максимальный уровень шума 21 дБ
Материал радиатора алюминий+медь
Дополнительно
Тип коннектора 4-pin PWM
Подсветка отсутствует
Габариты, Вес
Ширина 121 мм
Высота/Толщина 75.5 мм
Длина/Глубина 144 мм
Вес 0.473 кг
Отправлено: 14:19, 22-01-2014
Аватара для shisik
Благодарности: 599
Цитата mihaVS:
Плата Gigabyte LGA1155 GA-Z77X-UD3H Z77 4xDDR3-2666 2xPCI-E3.0(16/8+8)+PCI-Ex16(4) HDMI/DVI/DSub/DP 8ch mSATA 4xSATA 2xSATA3 RAID 8xUSB3 eSATA GLAN ATX »
Возьмите на B75. Нет смысла переплачивать за материнку для разгона, раз процессор его не поддерживает. По этой же причине нет смыла брать отдельный кулер - можно просто взять боксовый проц.
Да и вообще, может лучше на Haswell собрать?
Цитата mihaVS:
Жесткий диск SATA-3 1Tb Seagate 7200 Barracuda [ST1000DM003] Cache 64MB »
Возьмите Toshiba - они надёжнее.
Цитата mihaVS:
и еще хватит ли БП в 600ват для такого конфига. »
Даже много. Здесь и 500Вт хватит с головой.
И ещё одно: для каких целей собирается система? Если для игр, то видеокарту лучше взять помощнее - GTX760 или хотя бы 660Ti. Если немного сэкономить на материнке, БП и кулере, то может даже хватить денег. В крайнем случае, проц тоже можно взять попроще (i5, но не самый топовый) - для игр видеокарта важнее.
Если возьмёте
B85 MSI B85-G43 ATX
Core i5 4670 3.4GHz/6Mb BOX
Chieftec CTG-550-80P
то это позволит экономить порядка $120. На GTX760 хватит. При этом проц будет даже производительнее выбранного вами, не говоря уже о видеокарте.
Последний раз редактировалось shisik, 22-01-2014 в 14:42.
Отправлено: 14:29, 22-01-2014 | #2
Дед
Благодарности: 9332
Цитата shisik:
Да и вообще, может лучше на Haswell собрать? »
Однозначно лучше.
Меня больше нет
Отправлено: 14:45, 22-01-2014 | #3
Аватара для mihaVS
shisik,
Вот этиъ комплектующих в моем городе нет.
B85 MSI B85-G43 ATX
На счет процессора, это тот про который вы говорили?
http://www.dns-shop.ru/catalog/i1664...4600-tdp-.html
Можете подсказать, лучше для моего конфига материнку и бп, с этого сайта?
Я так понимаю, это сайт на котором можно собрать системник, но в моем городе может не оказать тех комплектующих.
На счет видеокарты, какую посоветуете?
Отправлено: 15:46, 22-01-2014 | #4
Аватара для shisik
Благодарности: 599
Цитата mihaVS:
На счет процессора, это тот про который вы говорили? »
Да, это он.
Цитата mihaVS:
Можете подсказать, лучше для моего конфига материнку и бп, с этого сайта? »
А какой город?
Цитата mihaVS:
Я так понимаю, это сайт на котором можно собрать системник »
Нет, это архитектура процессоров. На данный момент самая новая.
Отправлено: 15:49, 22-01-2014 | #5
Аватара для mihaVS
shisik,
Находка, приморский край
Отправлено: 16:50, 22-01-2014 | #6
Аватара для shisik
Благодарности: 599
Как-то так:
Если по деньгам выходит дорого, то проц можно смело менять на такой
Intel Core i5-4430 3.0GHz (TB up to 3.2GHz) 6Mb 2xDDR3-1600 HDGraphics4600 TDP-84w LGA1150 BOX w/cooler
Материнку в крайнем случае можно взять такую:
MSI LGA1150 H81M-P33 H81 2xDDR3-1600 PCI-Ex16 DVI/DSub 8ch 2xSATA 2xSATA3 2xUSB3 GLAN mATX
Отправлено: 17:01, 22-01-2014 | #7
Дед
Благодарности: 9332
mihaVS, Назовите бюджет на покупку.
Меня больше нет
Отправлено: 17:10, 22-01-2014 | #8
Аватара для mihaVS
WSonic,
30-35
Отправлено: 18:08, 22-01-2014 | #9
Дед
Благодарности: 9332
mihaVS, Тогда лучший вариант предложил shisik.
Меня больше нет
Отправлено: 18:10, 22-01-2014 | #10
Подбор правильного железа,и их совместимость! komar220 Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом 48 29-10-2013 22:35
Подскажите, пожалуйста, нужную конфигурацию железа Petenokor Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом 1 17-09-2012 12:49
[решено] Подскажите, стоит ли заморачиватся с обновлением железа? ury2007 Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом 10 11-01-2010 23:56
подскажите чего можно сделать из старого железа Lenich Прочее железо 15 21-09-2005 19:42
СОВМЕСТИМОСТЬ ЖЕЛЕЗА Guest Железо во FreeBSD 10 22-03-2005 07:11
