| Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Скриптовые языки администрирования Windows » VBS/WSH/JS - [решено] Создание ярлыка с помощью VBS |
Ветеран Сообщения: 863 |
Подскажите пожалуйста скрипт который будет создавать закрепленный ярлык на панели задач.....Очень надо. Или какой-нибудь другой способ данного действия.
Отправлено: 23:29, 30-01-2014 |
Новый участник Сообщения: 23
Профиль | Отправить PM | Цитировать If WScript.Arguments.Count <> 1 Then
MsgBox "Drag'n'drop exe file to pin to taskbar", , "Pin to Taskbar"
WScript.Quit
End If
strPath = WScript.Arguments(0)
Set objShell = CreateObject("Shell.Application")
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set objFolder = objShell.NameSpace(objFSO.GetParentFolderName(strPath))
Set objFolderItem = objFolder.ParseName(objFSO.GetFileName(strPath))
If objFolderItem Is Nothing Then
MsgBox strPath & vbCrLf & "not found", , "Pin to Taskbar"
WScript.Quit
End If
Set colVerbs = objFolderItem.Verbs
bPinned = False
For Each objVerb In colVerbs
VerbName = Replace(objVerb.Name, "&", "")
If VerbName = "Закрепить программу в панели задач" Or VerbName = "Закрепить на панели задач" Or VerbName = "Pin to Taskbar" Then
objVerb.DoIt
bPinned = True
Exit For
End If
Next
If bPinned Then
Msgbox strPath & vbCrLf & "successfully pinned to taskbar"
Else
Msgbox strPath & vbCrLf & "pin error"
End If
Последний раз редактировалось omegastripes, 04-02-2014 в 19:07. Причина: добавлена проверка на наличие файла Отправлено: 00:07, 31-01-2014 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Где прописывать путь к файлу? Как убрать диалоговое окно?
------- Отправлено: 19:46, 31-01-2014 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Мне нужно для инсталяции программы. А именно в Smart Install Maker
------- Последний раз редактировалось Dodakaedr, 31-01-2014 в 20:38. Отправлено: 20:29, 31-01-2014 | #4 |
Ветеран Сообщения: 27449
Отправлено: 20:54, 31-01-2014 | #5 |
------- Отправлено: 22:11, 31-01-2014 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Dodakaedr:
Вы сохранили вышеприведённый код в файл «Путь\Имя скрипта.vbs». Запустите скрипт с указанием параметра, например: В Вашем случае: Цитата Dodakaedr:
Отправлено: 23:05, 31-01-2014 | #7 |
------- Отправлено: 13:09, 01-02-2014 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот сделал как ты описал, но ничего так и не получилось. Выскочило окошко Drag'n'drop exe file to pin to taskbar и все((
------- Последний раз редактировалось Dodakaedr, 07-06-2014 в 21:59. Отправлено: 13:18, 01-02-2014 | #9 |
У меня нет BitTorrent, посему в его качестве выступал Dropbox: ![]() Используйте переменные вместо непосредственного написания путей. |
Отправлено: 14:15, 01-02-2014 | #10 |
| VBS/WSH/JS - [решено] Скрипт vbs для создания ярлыка на рабочем столе | angel_lyucifer | Скриптовые языки администрирования Windows | 31 | 27-11-2017 14:26 | |
| CMD/BAT - [решено] Создание с помощью bat ярлыка в SendTo | intelem | Скриптовые языки администрирования Windows | 4 | 24-12-2011 19:59 | |
| CMD/BAT - [решено] Возможно ли в свойствах ярлыка поменять размер шрифта посредством cmd/vbs? | Anton04 | Скриптовые языки администрирования Windows | 20 | 06-09-2011 16:53 | |
| VBS/WSH/JS - [решено] Автоматическое создание папок из полей таблицы c помощью VBS | NecroTYN | Скриптовые языки администрирования Windows | 58 | 14-07-2011 20:13 | |
| Обои и Значки - Возможно позиционирование окна с помощью ярлыка? | KupC | Оформление Windows XP | 1 | 03-05-2011 14:11 | |
