| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Драйвер - [решено] Как перенести хард с установленной Win7 на новое железо без переустановки ОС? |
Старожил Сообщения: 229 |
Скачал дрова от новой материнки, инсталлировал их, отключаю хард от старого компа, подключаю к новому - не грузится и предлагает воспользоваться встроенной утилитой по восстановлению виндовс. Воспользовался, она не нашла ничего, что могла бы исправить. старое железо: мать на p67 чипсете, проц на 1155 новое железо: мать на h87 чипсете, проц на 1150 |
------- Отправлено: 00:46, 16-03-2014 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать И да, при попытке загрузить ОС - никаких ошибок не выдаёт, молча уходит в ребут.
------- Отправлено: 00:49, 16-03-2014 | #2 |
Ушел из жизни Сообщения: 8595
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать iDrug, зайдите в BIOS и переключите режим дискового контроллера из режима AHCI в режим IDE Compatible (конaигурацию компьютера, в т.ч. название материнки, вы не привели -- так что более точных рекомендаций не будет).
Тоже не грузится? Тогда подключите диск к старому компьютеру и отключите перезагрузку при ошибках, http://zone-pc.ru/index.php/praktiku...le-autoreboot/ Верните диск в новый компьютер. Какая ошибка появляется на экране? |
------- Отправлено: 10:01, 16-03-2014 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проблема снова актуальна, изменилась конфигурация железа: старая материнская плата (Asus p5b/mx Wi-Fi-AP) сгорела, жёсткий диск от компьютера на этой мат. плате был перенесён на новое железо (мат. плата msi p67a-gd53 (b3))
Как оказалось, в биосе уже стоял режим IDE - с ним вылезал BSOD 0x7b, переключил в AHCI - запустилось средство восстановления системы, которое просканировало диск и заявило, что не может исправить проблему: Имя события проблемы: StartupRepairOffline Сигнатура проблемы 01: 6.1.7600.16385 Сигнатура проблемы 02: 6.1.7600.16385 Сигнатура проблемы 03: unknown Сигнатура проблемы 04: 412 Сигнатура проблемы 05: AutoFailover Сигнатура проблемы 06: 1 Сигнатура проблемы 07: NoRootCause Версия системы: 6.1.7601.2.1.0.256.1 Код языка: 1049 Думаю, что я могу подключить 2 диска сразу (оба с Win7, в 1 драйвера и всё-всё-всё настроено под это железо, но планируется использовать не его, а другой жёсткий диск, а он-то как раз и не грузится), чтобы с одного запустить винду и из-под неё что-то поделать над другим диском. Но что делать-то? Делал fixmbr, делал fixboot - не помогло, проблема явно в драйверах для жёсткого диска и/или чипсета. |
------- Отправлено: 00:30, 19-03-2014 | #4 |
Ветеранище Сообщения: 10679
------- Отправлено: 02:15, 19-03-2014 | #5 |
Забанен Сообщения: 647
Цитата iDrug:
1) подключаешь проблемный диск, ставишь в биосе режим ACHI. 2) грузишься с любого свежего Live CD/USB с утилитами от TeraByte (2k10 от conty9 например), запускаешь скрипт osdtool.tbs и удаляешь ВСЕ драйвера (Часть 2 по ссылке). 3) не отходя от кассы, с этого же LiveCD утилитой BOOTICE на всякий пожарный делаешь диск активным, mbr > NT.6x , pbr > BOOTMGR. 4) Грузи систему, если ошибка 7b таки вылезла - загружаешься с HirenBootCD и скриптом FixHDC устанавливаешь драйвер для режима жд sata/ahci (Часть 4 по ссылке). Удачи. Ссылка http://gromr1.blogspot.com/2012/02/w...dows.html#more P.S. И напоследок. Очень-очень редко бывает, что семёрка всё равно не грузится, выдавая разные ошибки невозможности загрузки. И это легко лечится стандартным восстановлением загрузки с родного установочного диска или любого семёрочного Live CD с этой функцией. |
Отправлено: 10:42, 19-03-2014 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать usbdrive, ruslan..., спасибо за помощь, в общем сформировал reg-файл, который надо впаять в реестр, вот только как это сделать проще всего?
все эти лайвсиди, гигабайтные ERDCommander'ы, TeraByte'овые утилиты, HirenBootCD и т.п. - это всё оверкилл, надо что-то простецки простое в пару мегабайт. Есть установочная флешка винды и, соответственно, на ней есть консоль восстановления. Попробовал из консоли запускать редактор реестра и вносить все необходимые правки - но толку это не даёт: показывает, что вроде изменения все успешно сохранены, но при перезагрузке тот же бсод и при повторном вызове консоли восстановления и открытии редактора реестра показывает, будто правок никаких не производилось. |
------- Отправлено: 19:59, 19-03-2014 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ruslan..., в итоге последовал совету по вашей ссылке и сделал всё через ERD Commander.
Оказалось, если просто запустить консоль восстановления и из неё редактор реестра - то подхватывается реестр временной оболочки, а не винды с диска. Возник вопрос: у меня дома уже все кроме пары компьютеров умеют UEFI, а UEFI вроде как умеет программы, есть ли какие-то простенькие вспомогательные утилиты из реаниматорной оснастки, которые можно было бы впаять в UEFI? |
------- Отправлено: 20:26, 19-03-2014 | #8 |
Ветеран Сообщения: 27449
Отправлено: 20:44, 19-03-2014 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата iDrug:
С ERD Commander конечно сподручнее. |
------- Отправлено: 22:54, 19-03-2014 | #10 |
| [решено] Как реагирует ОС Windows 8.x на изменение объёма ОЗУ без переустановки | n_i_x | Хочу все знать | 2 | 12-03-2014 14:41 | |
| Разное - Как перенести обновление Win7 после переустановки системы | nod201 | Microsoft Windows 7 | 43 | 28-09-2011 08:35 | |
| Установка - [решено] Перенос ОС Win7 на другой хард но есть нюанс | tko_O | Microsoft Windows 7 | 9 | 30-03-2011 17:35 | |
| Загрузка - [решено] Как удалить XP без вреда для установленной параллельно win7? | seonoob | Microsoft Windows 7 | 4 | 12-10-2010 14:23 | |
| [решено] windows 2003 перенести на новое железо | AHTOLLlKA | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 5 | 25-07-2008 14:07 | |
