| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Зависает комп (либо завис выкл. вкл. сам, либо перезапуск) |
Новый участник Сообщения: 7 |
Комп:
БП - 650W Imperator Мать - Gigabyte H61-D2-B3 BIOS F10 (Перешит и Сделан CMOS) Память - http://www.nix.ru/autocatalog/memory...00_132202.html Проц - i5 2300 Кулер - Aerocool Винт - 500 Gb WD Green (Проверен через викторию несколько раз, СМАРТ в норме) Привод - не помню Видеокарта - 2Gb Gigabyte GTX650 История: Всё это работало при 4Gb и вст. видео на блоке в 300W PowerMan (настоящий), но мой друг решил поменять память и добавить видеокарту. Сначала купили память, поставили вроде работает всё норм, после чего поставили через некоторое время видеокарту, при ней комп перезагрузлся, выкл. вкл.. Товарищ решил поменять блок питания и поставил 500W Zalman, но проблемы не прекратились, те же перезагрузки и зависания. Решили убрать видеокарту, ничего не изменилось, наоборот зависает на встройке с полосами (артефактами). И в этой истории появляюсь я. Проверил от и до: Прошил биос, проверил память, винт, видеокарту, даже камень пошёл под интоловский тест и ничего... Винда 7 x64 образ чистый, заменил блок и ничего... Варианты: Грешу на двухканалку или на проц (самому смешно)... |
Отправлено: 13:06, 08-04-2014 |
Ветеран Сообщения: 5069
Отправлено: 13:33, 08-04-2014 | #2 |
Ветеран Сообщения: 11819
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Venom_BLR:
Отправлено: 16:42, 08-04-2014 | #3 |
Дед Сообщения: 40597
------- Отправлено: 19:41, 08-04-2014 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Старую память не вернуть, она сделала ноги.
Bsod я сам очень ждал, но увы, машина их не успевает сделать, даже если убрать галку от ав. перед.. Температура в норме, что в простое 30, что в нагрузке 45. В протоколе ничего нет, кроме ошибки перезагрузки (по моему 41). Оставил человека на одной планке... П.с. Я люблю свою работу, но иногда есть моменты, когда всё хочется скинуть на полтергейст. |
Последний раз редактировалось Venom_BLR, 09-04-2014 в 10:50. Отправлено: 10:43, 09-04-2014 | #5 |
Отправлено: 11:09, 09-04-2014 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата diagnoz_:
Все это делалось, причина именно в этом, дампы он не хочет делать. П.с. Я понимаю что здесь хватает много людей, которые выели мозг своими проблемами, но тема ветки непонятные проблемы с железом. Повторюсь все делалось, если бы был дамп я на форум не полез бы. |
Отправлено: 12:01, 09-04-2014 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Venom_BLR, Не создается дамп памяти при стопе
------- Отправлено: 12:05, 09-04-2014 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всем спасибо за ответы.
Проблема решится, отпишу что было. |
Отправлено: 13:10, 09-04-2014 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Убрали одну из планок и зависания прекратились.
Теперь, если можно дайте совет как эти планки скинуть по гарантии... |
Отправлено: 14:06, 12-04-2014 | #10 |
| Во время установки Windows комп либо зависает либо перезагружается | DimonNK | Непонятные проблемы с Железом | 7 | 04-12-2012 22:01 | |
| [решено] Что нужно сделать, чтобы интернет вкл/выкл, когда вкл/выкл компьютер? | Danil55555GV | AutoIt | 9 | 07-02-2012 21:56 | |
| какой BIOS лучше на мамку ASUS P5B-VM 1004 либо 0901 либо 0504 либо 0405 либо 0307 | paljch | Материнские платы и память | 1 | 12-11-2009 23:27 | |
| Комп сам уходит в перезагрузку без каких либо объективных причин | MXMX | Непонятные проблемы с Железом | 45 | 07-06-2008 14:18 | |
