Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Службы - [решено] Запуск VPN-соединения до входа в систему
Благодарности: 50
Всех приветствую!
Друзья, подскажите, пожалуйста, каким образом можно осуществить запуск VPN-соединения до входа в систему?
Наткнулся на следующую инструкцию: Запускаем VPN подключение как службу.
Однако соединение запускается только в том случае, если я вручную остановлю и заново запущу созданную службу (разумеется, будучи авторизованным в системе).
При загрузке же системы (после первого входа) служба показывает статус "Работает", но VPN-соединение при этом неактивно...
Отправлено: 14:58, 08-04-2014
Аватара для cameron
Благодарности: 1092
rasdial в Startup скрипт.
Отправлено: 15:01, 08-04-2014 | #2
Аватара для diagnoz_
Благодарности: 800
пропишите строковый параметр с содержимым rasdial Имя_VPN_подключения Ваш_Логин Ваш_Пароль
в реестре на автозапуск в ветке HKEY_LOCAL_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
При включении VPN сам будет запускаться не требуя ручного запуска.
Или же создайте bat-файл такого содержания:
@Echo off
start rasdial Имя_VPN_Подключения Ваш_Логин Ваш_Пароль
и положите его в автозагрузку.
Отправлено: 15:38, 08-04-2014 | #3
Благодарности: 50
Друзья, о какой автозагрузке может идти речь, если необходимо запускать VPN
до входа в систему
Отправлено: 15:54, 08-04-2014 | #4
Аватара для cameron
Благодарности: 1092
The_Immortal,
я вам написала решение.
о какой автозагрузке говорит diagnoz_, я не знаю.
Отправлено: 15:59, 08-04-2014 | #5
Благодарности: 15544
cameron имела в виду политику \Конфигурация компьютера\Конфигурация Windows\Сценарии -> Автозагрузка.
Скрипт в "Конфигурации компьютера" выполняется до входа в систему.
Если рассматривать ваш вариант со службой, то нужно добавить DependOnService, чтобы служба запускалась после инициализации сети. Пример в теме
[решено] Автоматическое подключение к интернету и VPN
depend= lanmanworkstation
Отправлено: 17:02, 08-04-2014 | #6
Благодарности: 50
Petya V4sechkin,
Цитата Petya V4sechkin:
нужно добавить DependOnService, чтобы служба запускалась после инициализации сети. »
Это я делал. Зависимость делал, добавив в реестр (в раздел службы) мультистроковый параметр "DependOnService" со значением "LanmanWorkstation" - однако эффект не последовал.
имела в виду политику \Конфигурация компьютера\Конфигурация Windows\Сценарии -> Автозагрузка »
Выбрал там bat-файл, на основе которого была создана служба. Все равно не срабатывает коннект...
Что могу делать не так?
Последний раз редактировалось The_Immortal, 08-04-2014 в 22:26.
Отправлено: 22:11, 08-04-2014 | #7
Благодарности: 800
The_Immortal,
попробуйте выполнить Howto Dial VPN Connection before Logon.
Отправлено: 23:08, 08-04-2014 | #8
Благодарности: 50
diagnoz_,
Цитата diagnoz_:
попробуйте выполнить Howto Dial VPN Connection before Logon. »
К сожалению, "GUI program to configure XYNTService" я обнаружить не смог...
Да и судя по статье, это примерно тот же способ, что и указанный мною в первом посте.
Хотелось бы уточнить следующее: правильно ли я понимаю, что если VPN-соединение запускается до входа в систему, то после входа под любой учетной записью VPN-соединение должно быть активно?
Отправлено: 10:18, 09-04-2014 | #9
Аватара для cameron
Благодарности: 1092
то после входа под любой учетной записью VPN-соединение должно быть активно? »
да
Отправлено: 10:27, 09-04-2014 | #10
VPN - Использование VPN-соединения для входа на сайт kirillius Сетевые технологии 3 01-10-2012 09:45
Загрузка - Автозагрузка приложений до входа в систему dream.reckless Microsoft Windows 2000/XP 3 17-12-2011 08:05
Запуск utilman.exe до входа в систему Котяра Хочу все знать 2 25-11-2010 21:17
Подключение VPN до входа в систему ZORBI Microsoft Windows NT/2000/2003 2 10-08-2009 11:00
