| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 R2 - [решено] Сломался домен 2008r2 |
Старожил Сообщения: 260 |
Изначально был домен на 2003 r2, подняли резервный 2008, записи все реплицировались, сделали 2008 основным.Пришло время удалять 2003 домен, при чем удалил принудительно его теперь нет уже))Роли перед этим все передали на 2008 естественно, после того как удалили его перестал функционировать и 2008. Получается домена нет вообще, пользователи конечно заходят под своими учетками но управления уже ни какого нет. В данный момент когда открываю active directory пишет "Не удалось найти сведения об именах по следующей причине: Указанный домен не существует или к нему невозможно подключиться.Обратитесь к администратору и проверьте правильность настройки домена и что домен работает". Кажется что проблема где то в ДНС, но не могу найти. Опыта маловото еще, 3й месяц работаю всего знаний не так много, сейчас даже не знаю в какую сторону копать.Помогите кто может.
ipconfig /all Имя компьютера . . . . . . . . . : SERV2008 Основной DNS-суффикс . . . . . . : domain.local Тип узла. . . . . . . . . . . . . : Гибридный IP-маршрутизация включена . . . . : Нет WINS-прокси включен . . . . . . . : Нет Порядок просмотра суффиксов DNS . : domain.local Ethernet adapter Подключение по локальной сети: DNS-суффикс подключения . . . . . : Описание. . . . . . . . . . . . . : Сетевое подключение Intel(R) PRO/1000 MT Физический адрес. . . . . . . . . : 00-0C-29-F3-8C-0A DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет Автонастройка включена. . . . . . : Да IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.101(Основной) Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.252.0 Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.0.11 DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 127.0.0.1 192.168.0.11 NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен ------------------------- dcdiag Windows PowerShell (C) Корпорация Майкрософт, 2009. Все права защищены. PS C:\Users\alex> dcdiag Диагностика сервера каталогов Выполнение начальной настройки: Выполняется попытка поиска основного сервера... Основной сервер = SERV2008 * Идентифицирован лес AD. Сбор начальных данных завершен. Выполнение обязательных начальных проверок Сервер проверки: Default-First-Site-Name\SERV2008 Запуск проверки: Connectivity ......................... SERV2008 - пройдена проверка Connectivity Выполнение основных проверок Сервер проверки: Default-First-Site-Name\SERV2008 Запуск проверки: Advertising Неустранимая ошибка: сбой при вызове DsGetDcName (SERV2008), ошибка 1355 Локатору не удается найти сервер. ......................... SERV2008 - не пройдена проверка Advertising Запуск проверки: FrsEvent ......................... SERV2008 - пройдена проверка FrsEvent Запуск проверки: DFSREvent ......................... SERV2008 - пройдена проверка DFSREvent Запуск проверки: SysVolCheck ......................... SERV2008 - пройдена проверка SysVolCheck Запуск проверки: KccEvent ......................... SERV2008 - пройдена проверка KccEvent Запуск проверки: KnowsOfRoleHolders ......................... SERV2008 - пройдена проверка KnowsOfRoleHolders Запуск проверки: MachineAccount ......................... SERV2008 - пройдена проверка MachineAccount Запуск проверки: NCSecDesc Ошибка - NT AUTHORITY\КОНТРОЛЛЕРЫ ДОМЕНА ПРЕДПРИЯТИЯ не имеет Replicating Directory Changes In Filtered Set прав доступа для контекста именования: DC=ForestDnsZones,DC=domain,DC=local Ошибка - NT AUTHORITY\КОНТРОЛЛЕРЫ ДОМЕНА ПРЕДПРИЯТИЯ не имеет Replicating Directory Changes In Filtered Set прав доступа для контекста именования: DC=DomainDnsZones,DC=domain,DC=local ......................... SERV2008 - не пройдена проверка NCSecDesc Запуск проверки: NetLogons [SERV2008] В учетных данных пользователя отсутствует разрешение на выполнение данной операции. Учетная запись, используемая для этой проверки, должна иметь права на вход в сеть для домена данного компьютера. ......................... SERV2008 - не пройдена проверка NetLogons Запуск проверки: ObjectsReplicated ......................... SERV2008 - пройдена проверка ObjectsReplicated Запуск проверки: Replications [Проверка репликации,Replications Check] Входящая репликация отключена. Для исправления выполните "repadmin /options SERV2008 -DISABLE_INBOUND_REPL" [Проверка репликации,SERV2008] Исходящая репликация отключена. Для исправления выполните "repadmin /options SERV2008 -DISABLE_OUTBOUND_REPL" ......................... SERV2008 - не пройдена проверка Replications Запуск проверки: RidManager ......................... SERV2008 - пройдена проверка RidManager Запуск проверки: Services Не удалось открыть службу NTDS в SERV2008, ошибка 0x5 "Отказано в доступе." Служба w32time в [SERV2008] остановлена Служба NETLOGON в [SERV2008] приостановлена ......................... SERV2008 - не пройдена проверка Services Запуск проверки: SystemLog Возникла ошибка. Код события (EventID): 0x0000041E Время создания: 04/17/2014 13:55:08 Строка события: Ошибка при обработке групповой политики. Windows не удалось получить имя контроллера домена. Возможная причи на: ошибка разрешения имен. Проверьте, что служба DNS настроена и работает правильно. Возникла ошибка. Код события (EventID): 0x0000041E Время создания: 04/17/2014 14:00:08 Строка события: Ошибка при обработке групповой политики. Windows не удалось получить имя контроллера домена. Возможная причи на: ошибка разрешения имен. Проверьте, что служба DNS настроена и работает правильно. Возникла ошибка. Код события (EventID): 0x0000041E Время создания: 04/17/2014 14:05:08 Строка события: Ошибка при обработке групповой политики. Windows не удалось получить имя контроллера домена. Возможная причи на: ошибка разрешения имен. Проверьте, что служба DNS настроена и работает правильно. Возникла ошибка. Код события (EventID): 0xC00038D6 Время создания: 04/17/2014 14:06:54 Строка события: Службе пространства имен не удалось инициализировать сведения о доверительных отношениях между лесами на это м контроллере домена; она будет периодически повторять выполнение операции. Код возврата находится в данных. Возникла ошибка. Код события (EventID): 0x0000041E Время создания: 04/17/2014 14:10:08 Строка события: Ошибка при обработке групповой политики. Windows не удалось получить имя контроллера домена. Возможная причи на: ошибка разрешения имен. Проверьте, что служба DNS настроена и работает правильно. Возникла ошибка. Код события (EventID): 0x0000041E Время создания: 04/17/2014 14:11:05 Строка события: Ошибка при обработке групповой политики. Windows не удалось получить имя контроллера домена. Возможная причи на: ошибка разрешения имен. Проверьте, что служба DNS настроена и работает правильно. Возникла ошибка. Код события (EventID): 0x0000041E Время создания: 04/17/2014 14:15:08 Строка события: Ошибка при обработке групповой политики. Windows не удалось получить имя контроллера домена. Возможная причи на: ошибка разрешения имен. Проверьте, что служба DNS настроена и работает правильно. Возникла ошибка. Код события (EventID): 0x0000041E Время создания: 04/17/2014 14:20:08 Строка события: Ошибка при обработке групповой политики. Windows не удалось получить имя контроллера домена. Возможная причи на: ошибка разрешения имен. Проверьте, что служба DNS настроена и работает правильно. Возникла ошибка. Код события (EventID): 0x0000041E Время создания: 04/17/2014 14:25:08 Строка события: Ошибка при обработке групповой политики. Windows не удалось получить имя контроллера домена. Возможная причи на: ошибка разрешения имен. Проверьте, что служба DNS настроена и работает правильно. Возникла ошибка. Код события (EventID): 0x0000041E Время создания: 04/17/2014 14:29:11 Строка события: Ошибка при обработке групповой политики. Windows не удалось получить имя контроллера домена. Возможная причи на: ошибка разрешения имен. Проверьте, что служба DNS настроена и работает правильно. Возникла ошибка. Код события (EventID): 0x0000041E Время создания: 04/17/2014 14:30:08 Строка события: Ошибка при обработке групповой политики. Windows не удалось получить имя контроллера домена. Возможная причи на: ошибка разрешения имен. Проверьте, что служба DNS настроена и работает правильно. Возникла ошибка. Код события (EventID): 0x0000041E Время создания: 04/17/2014 14:34:49 Строка события: Ошибка при обработке групповой политики. Windows не удалось получить имя контроллера домена. Возможная причи на: ошибка разрешения имен. Проверьте, что служба DNS настроена и работает правильно. Возникла ошибка. Код события (EventID): 0x0000041E Время создания: 04/17/2014 14:35:08 Строка события: Ошибка при обработке групповой политики. Windows не удалось получить имя контроллера домена. Возможная причи на: ошибка разрешения имен. Проверьте, что служба DNS настроена и работает правильно. Возникла ошибка. Код события (EventID): 0x0000041E Время создания: 04/17/2014 14:40:08 Строка события: Ошибка при обработке групповой политики. Windows не удалось получить имя контроллера домена. Возможная причи на: ошибка разрешения имен. Проверьте, что служба DNS настроена и работает правильно. Возникла ошибка. Код события (EventID): 0x0000041E Время создания: 04/17/2014 14:45:08 Строка события: Ошибка при обработке групповой политики. Windows не удалось получить имя контроллера домена. Возможная причи на: ошибка разрешения имен. Проверьте, что служба DNS настроена и работает правильно. Возникла ошибка. Код события (EventID): 0x0000041E Время создания: 04/17/2014 14:50:08 Строка события: Ошибка при обработке групповой политики. Windows не удалось получить имя контроллера домена. Возможная причи на: ошибка разрешения имен. Проверьте, что служба DNS настроена и работает правильно. ......................... SERV2008 - не пройдена проверка SystemLog Запуск проверки: VerifyReferences ......................... SERV2008 - пройдена проверка VerifyReferences Выполнение проверок разделов на: ForestDnsZones Запуск проверки: CheckSDRefDom ......................... ForestDnsZones - пройдена проверка CheckSDRefDom Запуск проверки: CrossRefValidation ......................... ForestDnsZones - пройдена проверка CrossRefValidation Выполнение проверок разделов на: DomainDnsZones Запуск проверки: CheckSDRefDom ......................... DomainDnsZones - пройдена проверка CheckSDRefDom Запуск проверки: CrossRefValidation ......................... DomainDnsZones - пройдена проверка CrossRefValidation Выполнение проверок разделов на: Schema Запуск проверки: CheckSDRefDom ......................... Schema - пройдена проверка CheckSDRefDom Запуск проверки: CrossRefValidation ......................... Schema - пройдена проверка CrossRefValidation Выполнение проверок разделов на: Configuration Запуск проверки: CheckSDRefDom ......................... Configuration - пройдена проверка CheckSDRefDom Запуск проверки: CrossRefValidation ......................... Configuration - пройдена проверка CrossRefValidation Выполнение проверок разделов на: domain Запуск проверки: CheckSDRefDom ......................... domain - пройдена проверка CheckSDRefDom Запуск проверки: CrossRefValidation ......................... domain - пройдена проверка CrossRefValidation Выполнение проверок предприятия на: domain.local Запуск проверки: LocatorCheck Внимание! Сбой при вызове функции DcGetDcName(GC_SERVER_REQUIRED), ошибка 1355 Не удается найти сервер глобального каталога - все глобальные каталоги отключены. Внимание! Сбой при вызове функции DcGetDcName(TIME_SERVER), ошибка 1355 Не удается найти сервер времени. Сервер, которому принадлежит роль PDC, отключен. Внимание! Сбой при вызове функции DcGetDcName(GOOD_TIME_SERVER_PREFERRED), ошибка 1355 Не удается найти сервер точного времени. Внимание! Сбой при вызове функции DcGetDcName(KDC_REQUIRED), ошибка 1355 Не удается найти центр распространения ключей (KDC) - все KDC отключены. ......................... domain.local - не пройдена проверка LocatorCheck Запуск проверки: Intersite ......................... domain.local - пройдена проверка Intersite ------------------------------------------ в просмотре событий Active directiry ошибка "Доменным службам Active Directory не удается подключиться к глобальному каталогу. Дополнительные данные Значение ошибки: 1355 Указанный домен не существует или к нему невозможно подключиться. Внутренний идентификатор: 3200e25 Действие пользователя: Убедитесь, что глобальный каталог находится в лесу и доступен для контроллера домена. Для диагностики можно использовать программу NLTEST." ------------------------------------------------ В событиях днс была ошибка "DNS-серверу не удалось открыть сокет для адреса "192.168.0.101". Убедитесь, что данный адрес является допустимым IP-адресом компьютера сервера. Если он не является допустимым, используйте диалог "Интерфейсы" на вкладке "Свойства сервера" диспетчера DNS для удаления его из списка IP-интерфейсов. После этого остановите и снова запустите DNS-сервер. (Если этот IP-интерфейс единственный на компьютере, DNS-сервер может не запуститься по причине описанной ошибки. В этому случае удалите значение DNS\Parameters\ ListenAddress в разделе служб реестра и перезапустите сервер.) Если указанный IP-адрес является допустимым для данного компьютера, убедитесь, что не запущены другие приложения (например, другой DNS-сервер), которые могут использовать DNS-порт. " Вот как то так, даже не знаю че делать.Не хотелось бы создавать новый домен и всех по новой подключать. Спасибо за внимание. Кто знает прошу помощи. |
Отправлено: 12:03, 17-04-2014 |
Ветеран Сообщения: 3722
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата tiss42rus:
------- Отправлено: 12:07, 17-04-2014 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать tiss42rus,
Теперь перезагрузите сервер и после перезагрузки выполните команду nslookup domain.local и вывод покажите. |
------- Отправлено: 12:22, 17-04-2014 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Telepuzik:
после перезагрузки сервера nslookup domain.local ╤хЁтхЁ: UnKnown Address: 192.168.0.101 ╚ь*: domain.local Addresses: 192.168.0.101 192.168.2.162 Всё нашел запись в ДНС Папка верхнего уровня 192.168.2.162 удалил её. Сейчас Active dirrectory появилась, проверю всё ли работает.Отпишусь При попытке ввести машину в домен пишет что не удается подключиться к контролеру домена. ipconfig /all c клиенской машины Настройка протокола IP для Windows Имя компьютера . . . . . . . . . : alex-IT Основной DNS-суффикс . . . . . . : Тип узла. . . . . . . . . . . . . : Гибридный IP-маршрутизация включена . . . . : Нет WINS-прокси включен . . . . . . . : Нет Ethernet adapter Подключение по локальной сети 2: DNS-суффикс подключения . . . . . : Описание. . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller Физический адрес. . . . . . . . . : 94-DE-80-DC-9B-18 DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет Автонастройка включена. . . . . . : Да IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.198(Основной) Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.252.0 Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.0.11 DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 192.168.0.101 192.168.0.11 NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен |
Последний раз редактировалось tiss42rus, 17-04-2014 в 13:09. Отправлено: 12:36, 17-04-2014 | #4 |
------- Отправлено: 13:09, 17-04-2014 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать --------------------------
Роли тоже не могу на сервере посмотреть netdom query fsmo Указанный домен не существует или к нему невозможно подключиться. Не удалось выполнить команду. Цитата Telepuzik:
Отправлено: 13:12, 17-04-2014 | #6 |
Вывод команды nslookup domain.local с КД и клиентской машины покажите и вывод dcdiag с КД. |
------- Отправлено: 13:42, 17-04-2014 | #7 |
dcdiag Диагностика сервера каталогов Выполнение начальной настройки: Выполняется попытка поиска основного сервера... Основной сервер = SERV2008 * Идентифицирован лес AD. Сбор начальных данных завершен. Выполнение обязательных начальных проверок Сервер проверки: Default-First-Site-Name\SERV2008 Запуск проверки: Connectivity ......................... SERV2008 - пройдена проверка Connectivity Выполнение основных проверок Сервер проверки: Default-First-Site-Name\SERV2008 Запуск проверки: Advertising Неустранимая ошибка: сбой при вызове DsGetDcName (SERV2008), ошибка 1355 Локатору не удается найти сервер. ......................... SERV2008 - не пройдена проверка Advertising Запуск проверки: FrsEvent ......................... SERV2008 - пройдена проверка FrsEvent Запуск проверки: DFSREvent ......................... SERV2008 - пройдена проверка DFSREvent Запуск проверки: SysVolCheck ......................... SERV2008 - пройдена проверка SysVolCheck Запуск проверки: KccEvent ......................... SERV2008 - пройдена проверка KccEvent Запуск проверки: KnowsOfRoleHolders ......................... SERV2008 - пройдена проверка KnowsOfRoleHolders Запуск проверки: MachineAccount ......................... SERV2008 - пройдена проверка MachineAccount Запуск проверки: NCSecDesc Ошибка - NT AUTHORITY\КОНТРОЛЛЕРЫ ДОМЕНА ПРЕДПРИЯТИЯ не имеет Replicating Directory Changes In Filtered Set прав доступа для контекста именования: DC=ForestDnsZones,DC=domain,DC=local Ошибка - NT AUTHORITY\КОНТРОЛЛЕРЫ ДОМЕНА ПРЕДПРИЯТИЯ не имеет Replicating Directory Changes In Filtered Set прав доступа для контекста именования: DC=DomainDnsZones,DC=domain,DC=local ......................... SERV2008 - не пройдена проверка NCSecDesc Запуск проверки: NetLogons ......................... SERV2008 - пройдена проверка NetLogons Запуск проверки: ObjectsReplicated ......................... SERV2008 - пройдена проверка ObjectsReplicated Запуск проверки: Replications [Проверка репликации,Replications Check] Входящая репликация отключена. Для исправления выполните "repadmin /options SERV2008 -DISABLE_INBOUND_REPL" [Проверка репликации,SERV2008] Исходящая репликация отключена. Для исправления выполните "repadmin /options SERV2008 -DISABLE_OUTBOUND_REPL" ......................... SERV2008 - не пройдена проверка Replications Запуск проверки: RidManager ......................... SERV2008 - пройдена проверка RidManager Запуск проверки: Services Служба w32time в [SERV2008] остановлена Служба NETLOGON в [SERV2008] приостановлена ......................... SERV2008 - не пройдена проверка Services Запуск проверки: SystemLog Возникла ошибка. Код события (EventID): 0x00000406 Время создания: 04/17/2014 15:53:52 Строка события: Ошибка при обработке групповой политики. Windows пыталась получить новые параметры групповой политики для эт ого пользователя или компьютера. На вкладке "Подробности" можно найти код и описание ошибки. Windows автоматически повто рит попытку выполнения этой операции при следующем цикле обновления. Присоединенные к домену компьютеры должны успешно п роходить процесс разрешения имени и иметь подключение к контроллеру домена для обнаружения новых объектов групповой поли тики и их параметров. Когда обработка групповой политики будет выполнена успешно, это событие будет записано в журнал. Возникла ошибка. Код события (EventID): 0x00000406 Время создания: 04/17/2014 15:58:53 Строка события: Ошибка при обработке групповой политики. Windows пыталась получить новые параметры групповой политики для эт ого пользователя или компьютера. На вкладке "Подробности" можно найти код и описание ошибки. Windows автоматически повто рит попытку выполнения этой операции при следующем цикле обновления. Присоединенные к домену компьютеры должны успешно п роходить процесс разрешения имени и иметь подключение к контроллеру домена для обнаружения новых объектов групповой поли тики и их параметров. Когда обработка групповой политики будет выполнена успешно, это событие будет записано в журнал. Возникла ошибка. Код события (EventID): 0x00000406 Время создания: 04/17/2014 16:03:53 Строка события: Ошибка при обработке групповой политики. Windows пыталась получить новые параметры групповой политики для эт ого пользователя или компьютера. На вкладке "Подробности" можно найти код и описание ошибки. Windows автоматически повто рит попытку выполнения этой операции при следующем цикле обновления. Присоединенные к домену компьютеры должны успешно п роходить процесс разрешения имени и иметь подключение к контроллеру домена для обнаружения новых объектов групповой поли тики и их параметров. Когда обработка групповой политики будет выполнена успешно, это событие будет записано в журнал. Возникла ошибка. Код события (EventID): 0x00000406 Время создания: 04/17/2014 16:08:54 Строка события: Ошибка при обработке групповой политики. Windows пыталась получить новые параметры групповой политики для эт ого пользователя или компьютера. На вкладке "Подробности" можно найти код и описание ошибки. Windows автоматически повто рит попытку выполнения этой операции при следующем цикле обновления. Присоединенные к домену компьютеры должны успешно п роходить процесс разрешения имени и иметь подключение к контроллеру домена для обнаружения новых объектов групповой поли тики и их параметров. Когда обработка групповой политики будет выполнена успешно, это событие будет записано в журнал. Возникла ошибка. Код события (EventID): 0x00000406 Время создания: 04/17/2014 16:13:55 Строка события: Ошибка при обработке групповой политики. Windows пыталась получить новые параметры групповой политики для эт ого пользователя или компьютера. На вкладке "Подробности" можно найти код и описание ошибки. Windows автоматически повто рит попытку выполнения этой операции при следующем цикле обновления. Присоединенные к домену компьютеры должны успешно п роходить процесс разрешения имени и иметь подключение к контроллеру домена для обнаружения новых объектов групповой поли тики и их параметров. Когда обработка групповой политики будет выполнена успешно, это событие будет записано в журнал. Возникла ошибка. Код события (EventID): 0x00000406 Время создания: 04/17/2014 16:18:55 Строка события: Ошибка при обработке групповой политики. Windows пыталась получить новые параметры групповой политики для эт ого пользователя или компьютера. На вкладке "Подробности" можно найти код и описание ошибки. Windows автоматически повто рит попытку выполнения этой операции при следующем цикле обновления. Присоединенные к домену компьютеры должны успешно п роходить процесс разрешения имени и иметь подключение к контроллеру домена для обнаружения новых объектов групповой поли тики и их параметров. Когда обработка групповой политики будет выполнена успешно, это событие будет записано в журнал. Возникла ошибка. Код события (EventID): 0x00000406 Время создания: 04/17/2014 16:23:56 Строка события: Ошибка при обработке групповой политики. Windows пыталась получить новые параметры групповой политики для эт ого пользователя или компьютера. На вкладке "Подробности" можно найти код и описание ошибки. Windows автоматически повто рит попытку выполнения этой операции при следующем цикле обновления. Присоединенные к домену компьютеры должны успешно п роходить процесс разрешения имени и иметь подключение к контроллеру домена для обнаружения новых объектов групповой поли тики и их параметров. Когда обработка групповой политики будет выполнена успешно, это событие будет записано в журнал. Возникла ошибка. Код события (EventID): 0x00000406 Время создания: 04/17/2014 16:28:57 Строка события: Ошибка при обработке групповой политики. Windows пыталась получить новые параметры групповой политики для эт ого пользователя или компьютера. На вкладке "Подробности" можно найти код и описание ошибки. Windows автоматически повто рит попытку выполнения этой операции при следующем цикле обновления. Присоединенные к домену компьютеры должны успешно п роходить процесс разрешения имени и иметь подключение к контроллеру домена для обнаружения новых объектов групповой поли тики и их параметров. Когда обработка групповой политики будет выполнена успешно, это событие будет записано в журнал. Возникла ошибка. Код события (EventID): 0x00000406 Время создания: 04/17/2014 16:33:57 Строка события: Ошибка при обработке групповой политики. Windows пыталась получить новые параметры групповой политики для эт ого пользователя или компьютера. На вкладке "Подробности" можно найти код и описание ошибки. Windows автоматически повто рит попытку выполнения этой операции при следующем цикле обновления. Присоединенные к домену компьютеры должны успешно п роходить процесс разрешения имени и иметь подключение к контроллеру домена для обнаружения новых объектов групповой поли тики и их параметров. Когда обработка групповой политики будет выполнена успешно, это событие будет записано в журнал. Возникла ошибка. Код события (EventID): 0xC00038D6 Время создания: 04/17/2014 16:36:21 Строка события: Службе пространства имен не удалось инициализировать сведения о доверительных отношениях между лесами на это м контроллере домена; она будет периодически повторять выполнение операции. Код возврата находится в данных. Возникла ошибка. Код события (EventID): 0x0000041E Время создания: 04/17/2014 16:38:57 Строка события: Ошибка при обработке групповой политики. Windows не удалось получить имя контроллера домена. Возможная причи на: ошибка разрешения имен. Проверьте, что служба DNS настроена и работает правильно. Возникла ошибка. Код события (EventID): 0x0000041E Время создания: 04/17/2014 16:43:57 Строка события: Ошибка при обработке групповой политики. Windows не удалось получить имя контроллера домена. Возможная причи на: ошибка разрешения имен. Проверьте, что служба DNS настроена и работает правильно. Возникла ошибка. Код события (EventID): 0x0000041E Время создания: 04/17/2014 16:48:57 Строка события: Ошибка при обработке групповой политики. Windows не удалось получить имя контроллера домена. Возможная причи на: ошибка разрешения имен. Проверьте, что служба DNS настроена и работает правильно. ......................... SERV2008 - не пройдена проверка SystemLog Запуск проверки: VerifyReferences ......................... SERV2008 - пройдена проверка VerifyReferences Выполнение проверок разделов на: ForestDnsZones Запуск проверки: CheckSDRefDom ......................... ForestDnsZones - пройдена проверка CheckSDRefDom Запуск проверки: CrossRefValidation ......................... ForestDnsZones - пройдена проверка CrossRefValidation Выполнение проверок разделов на: DomainDnsZones Запуск проверки: CheckSDRefDom ......................... DomainDnsZones - пройдена проверка CheckSDRefDom Запуск проверки: CrossRefValidation ......................... DomainDnsZones - пройдена проверка CrossRefValidation Выполнение проверок разделов на: Schema Запуск проверки: CheckSDRefDom ......................... Schema - пройдена проверка CheckSDRefDom Запуск проверки: CrossRefValidation ......................... Schema - пройдена проверка CrossRefValidation Выполнение проверок разделов на: Configuration Запуск проверки: CheckSDRefDom ......................... Configuration - пройдена проверка CheckSDRefDom Запуск проверки: CrossRefValidation ......................... Configuration - пройдена проверка CrossRefValidation Выполнение проверок разделов на: domain Запуск проверки: CheckSDRefDom ......................... domain - пройдена проверка CheckSDRefDom Запуск проверки: CrossRefValidation ......................... domain - пройдена проверка CrossRefValidation Выполнение проверок предприятия на: domain.local Запуск проверки: LocatorCheck Внимание! Сбой при вызове функции DcGetDcName(GC_SERVER_REQUIRED), ошибка 1355 Не удается найти сервер глобального каталога - все глобальные каталоги отключены. Внимание! Сбой при вызове функции DcGetDcName(TIME_SERVER), ошибка 1355 Не удается найти сервер времени. Сервер, которому принадлежит роль PDC, отключен. Внимание! Сбой при вызове функции DcGetDcName(GOOD_TIME_SERVER_PREFERRED), ошибка 1355 Не удается найти сервер точного времени. Внимание! Сбой при вызове функции DcGetDcName(KDC_REQUIRED), ошибка 1355 Не удается найти центр распространения ключей (KDC) - все KDC отключены. ......................... domain.local - не пройдена проверка LocatorCheck Запуск проверки: Intersite ......................... domain.local - пройдена проверка Intersite --------------------------------------------------- nslookup с кд nslookup domain.local ╤хЁтхЁ: UnKnown Address: 192.168.0.101 ╚ь*: domain.local Address: 192.168.0.101 ------------------------------------ nslookup c клиенской машины C:\Windows\system32>nslookup domain.local ╤хЁтхЁ: UnKnown Address: 192.168.0.101 ╚ь*: domain.local Address: 192.168.0.101 ----------------------------------------------- и еще опять пропали ветки Active directory и пишет туже ошибку которую я сначала описал (В данный момент когда открываю active directory пишет "Не удалось найти сведения об именах по следующей причине: Указанный домен не существует или к нему невозможно подключиться.Обратитесь к администратору и проверьте правильность настройки домена и что домен работает") --------- также появилась новая ошибка в журнале событий Active directory (База данных доменных служб Active Directory была восстановлена с использованием неподдерживаемой процедуры восстановления. В текущей ситуации доменные службы Active Directory не смогут обеспечивать вход пользователей в систему. В результате служба сетевого входа в систему приостановлена. Действия пользователя Дополнительные сведения содержатся в предыдущих записях о событиях.) |
Отправлено: 13:58, 17-04-2014 | #8 |
Выполните на КД последовательность команд и вывод покажите: ntdsutil roles connections connect to server SERV2008 quit select operation target list roles for connected server |
------- Отправлено: 14:52, 17-04-2014 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Telepuzik,
ntdsutil ntdsutil: roles fsmo maintenance: connections server connections: connect to server serv2008 Привязка к serv2008 ... Подключен к serv2008 с помощью учетных данных локального пользователя. server connections: q fsmo maintenance: select operation target select operation target: list roles for connected server Серверу "serv2008" известно о 5 ролях Схема - CN=NTDS Settings,CN=SERV2008,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Si tes,CN=Configuration,DC=domain,DC=local Хозяин именования - CN=NTDS Settings,CN=SERV2008,CN=Servers,CN=Default-First-Sit e-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=domain,DC=local PDC - CN=NTDS Settings,CN=SERV2008,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Site s,CN=Configuration,DC=domain,DC=local RID - CN=NTDS Settings,CN=SERV2008,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Site s,CN=Configuration,DC=domain,DC=local Инфраструктура - CN=NTDS Settings,CN=SERV2008,CN=Servers,CN=Default-First-Site-N ame,CN=Sites,CN=Configuration,DC=domain,DC=local select operation target: Сейчас покидаю работу приеду домой сделаю что скажете)Благодарю за ответы |
Отправлено: 14:58, 17-04-2014 | #10 |
| 2008 R2 - Windows server 2008r2 (32) + VMWare Workstation 7 +домен ( вопрос для знающих людей ) | lexx3211 | Windows Server 2008/2008 R2 | 2 | 08-08-2013 18:06 | |
| 2008 R2 - Нет доступа к компу входящиму в Домен на windows 2008r2 | nadim | Windows Server 2008/2008 R2 | 2 | 18-01-2012 15:42 | |
| 2008 R2 - [решено] перенос пользователей в домен 2008R2 | Maso89 | Windows Server 2008/2008 R2 | 2 | 12-12-2011 14:57 | |
| Приобретение - [решено] SQL 2008R2 + Win 2008R2, какие лицензии нужно купить? | zai | Лицензирование продуктов Microsoft | 4 | 30-01-2011 11:25 | |
| [решено] Server 2008R2 Standart не включается в домен Server 2003 SP1(AD,DNS,DHCP) | djudemon | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 6 | 20-05-2010 18:56 | |
