| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Route/Bridge - Доступ между VLAN сетями |
Ветеран Сообщения: 983 |
Изучаю построение сетей на cisco и вот дошел до VLAN, точнее закончил уже тему, но так и не понял каким образом взаимодействуют они между собою?
по идее, как написано в книге - они не "видят" друг друга и получается отдельные сети. ладно, представим такую картину: компания, имеет 50 рабочий станции, 3 сервера (AD, Terminal, file server) сеть разбит VLAN_ами по 3 категории: бухгалтерия, менеджеры, техотдел. На сторонке остается сервера, точнее в 4_ом VLAN_ом. Теперь каким образом из тих 3_х подсетей получают доступа к серверам? думаю все правильно расписал. |
Отправлено: 04:47, 25-04-2014 |
Пользователь Сообщения: 128
Профиль | Отправить PM | Цитировать Насколько я понимаю - еще нужен роутер, который будет разруливать маршруты между этими виланами, а так же на нем пишутся аксесс листы на доступ к виланам пользователям и серверам
Отправлено: 15:31, 25-04-2014 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Indy,
НУ я тоже так думал.., но а тогда смысл VLAN разбить сеть, если между ними будет коммуникация , т.е. прописаны были маршруты.. никак не могу понять этот момент. |
Отправлено: 15:46, 25-04-2014 | #3 |
Ветеран Сообщения: 4677
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата krec:
как только ответите на него - сразу поймёте момент. |
------- Отправлено: 15:55, 25-04-2014 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Маршрутизация - да, согласен. Но я еще упомянул ACL, с их помощью как раз можно давать доступ к тому или иному вилану пользователю.
Например - админка на свичах. Простым юзерам там делать нечего. Поэтому лучше вывести это дело в отдельный вилан и закрыть его от всех, кроме админа. Или системы пожарной сигнализации, видеонаблюдения. Или сервер бухгалтерии. В общем как верно заметили - когда придет осознание нужности виланов, тогда и придет осознание как и для чего их построить ![]() |
Отправлено: 16:14, 25-04-2014 | #5 |
Ветеран Сообщения: 1630
Отправлено: 23:13, 25-04-2014 | #6 |
Ветеран Сообщения: 12417
------- Отправлено: 23:34, 25-04-2014 | #7 |
| Route/Bridge - маршрутизация между VLAN | exo | Сетевые технологии | 0 | 17-12-2013 21:44 | |
| Маршрутизация между двумя сетями | kapellan | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 27 | 08-11-2012 03:09 | |
| VPN - Маршрутизация между сетями | r1sh | Сетевые технологии | 3 | 12-09-2012 14:53 | |
| System/Проект - разница между локальными сетями и IP-сетями <Курсы, обучение> | GeekSmiles | Сетевые технологии | 20 | 30-01-2012 13:36 | |
| Cisco - доступ между Vlan-ами | temich77 | Сетевое оборудование | 1 | 23-06-2008 12:57 | |
