| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » Не понятно что с экраном |
Старожил Сообщения: 240 |
Всем привет.Имеется ноут asus k56cb.Перед новым годом разлил пепси на правую часть ноута(где дисковод и т.д.),но быстро среагировал и успел его просушить(только кнопки всё не могу заставить нажиматься нормально).Так вот,после этого случая начались непонятки с экраном.Когда его подвинешь к себе,то на нем появляются полосы,если экран стоит на 90 градусов,то полосы вообще нельзя убрать.Конечно почти за пол года привык отключать экран(fn+f7),а потом включать(это помогает).Но как назло это явление стало часто посещать меня и уже нет сил это терпеть.Даже при печатании этого текста произошла эта фиготень.Что посоветуете?
P.s.Ноут чистил полностью.Начиная от просушки и заканчивая разборкой ноута до каждой детали. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСМОТРИТЕ НА КАРТИНКУ,Т.К. Я МОГ НЕ ПРАВИЛЬНО ИСТОЛКОВАТЬ ПРОБЛЕМУ http://forum.oszone.net/attachment.p...1&d=1399468297 |
------- Отправлено: 16:12, 07-05-2014 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата ...nya...Ametist:
------- Отправлено: 17:09, 07-05-2014 | #2 |
------- Отправлено: 17:18, 07-05-2014 | #3 |
Ветеран Сообщения: 5069
Отправлено: 18:51, 07-05-2014 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать diagnoz_,
а это уже круче.пострадали только кнопки num lk и дисковод(но его почистил,вроде работает).На плате не было ничего.Никаких карозий и т.п. Эта фигатень была только на шлейфе тачпада и паре винтов которые крепят крышку(их заменил).В общем как сказал ment69 думаю буду менять матрицу(хотя фиг знает,поможет или нет) |
------- Отправлено: 20:41, 07-05-2014 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если внешний монитор к ноуту подключить, то всё нормально показывает?
------- Отправлено: 06:45, 08-05-2014 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать не думаю, что такое "аккуратное пролитие" дает такой эффект....
Отправлено: 21:57, 08-05-2014 | #7 |
Цитата diagnoz_:
P.s.Так же думал что на матрицу что-то давит.Всё ослабил,но всё равно не помогло( |
------- Отправлено: 20:05, 09-05-2014 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Cтало быть, видеокарта исправна, а проблема либо в матрице, либо в шлейфе матрицы.
------- Отправлено: 06:43, 12-05-2014 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать DVDshnik,
Как думаете,шлейф дорого стоит? |
------- Отправлено: 10:53, 12-05-2014 | #10 |
| [решено] Проблема! Не понятно что грузит проц | KVV23 | Процесcоры | 20 | 08-04-2014 10:02 | |
| HDD - Не понятно что с жёстким диском. | kykysa | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 2 | 07-11-2011 19:34 | |
| Разное - [решено] Не понятно что за файлы | sanya555 | Microsoft Windows 7 | 4 | 26-08-2010 20:44 | |
| WesternDigital 160 Gb не понятно что случилось! | Nitro_Inc | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 5 | 16-10-2009 16:38 | |
| [решено] Что-то пишет не пойму (хотя всё понятно)!!! | nadvoihanin | Разгон, охлаждение и моддинг | 2 | 16-03-2008 20:56 | |
