| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » Flash - Не работает флешка (не горит индикатор ). |
Новый участник Сообщения: 8 |
Доброго время суток. У меня возникла такая проблема з USB накопителем (W7 х64). На флешке бил важный файл, ну как оказалось и Троян (((( Аваст заблокировал), после скопировал файла и форматировал флешку (ноут еще раз перепроверил Авастом). Но после этого всего , когда я втыкаю данную флешку, она разок гимнет и больше не подает признаком жизни (порт работает). Ноут ее не видит, на другому компе , крутил вертел раз видало "Устройство не опознано" и все могила. Что делать ? Выбрасывать или что то можно сделать (молитвы, заговори)? Спасибо за ответ) Логи прикрепил.
Отправлено: 21:07, 05-06-2014 |
| Не работает флешка (индикатор). | sas_hik | Лечение систем от вредоносных программ | 1 | 08-06-2014 21:53 | |
| При включении компьютера не работает экран и не горит красная лмпочка на процессоре | Sheeeff! | Непонятные проблемы с Железом | 9 | 08-02-2014 20:33 | |
| Прочее - На adsl модеме не горит индикатор ethernet | gbplf | Сетевое оборудование | 1 | 26-08-2013 18:42 | |
| Разное - Зависает система (Не горит индикатор HDD) (из 8) | necrospunk | Непонятные проблемы с Железом | 15 | 10-01-2013 21:08 | |
| Горит индикатор питания, компьютер не включается | bam bom | Непонятные проблемы с Железом | 3 | 15-06-2012 14:37 | |
