| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 R2 - Не могу понять работает ли RAID1 |
Новый участник Сообщения: 44 |
Доброго времени суток форум. Такая проблема: на сервере с мамкой supermicro стоит райд1 только для диска С (загрузочного диска с операционной системой)
по мимо него так же стоит 4 винта с райдом 0 (тоесть каждый сам по себе) после очередного отключения света, сервер выключился, и когда дали свет он запустился, но не загрузился в биосе мамки поставив приоретет загрузки для райда, все запустилось (странно почему вообще затронулся boot в bios) вообщем запустился сервак и пропал один винт, перезагрузив сервер зашел в биос райда и все винты показаны как online типо все ок далее сервер запускаем и все сейчас работает, ноо при загрузки системы на черном экране показывает только 4 винта и не вижу что есть райд и так вопросы: 1) Как мне точно понять что райд1 для диска С все еще работает и работает правильно? 2) почему выставляю в bios'e мамки приоритет для райда и после перезагрузки все параметры возвращаются? 3) в самой операционной системе в dhcp нашел левый адресс по айпишнику смог на него зайти, оказалось это мать supermicro (данного севера) просит логин и пароль, кто сталкаивался с этими матерями подскажите какой логин пароль в стандарте и куда ведет это дорожка? в bios? |
Отправлено: 14:52, 18-06-2014 |
Старожил Сообщения: 212
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата GAMA123:
Цитата GAMA123:
Цитата GAMA123:
Отправлено: 21:56, 18-06-2014 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата uel:
Цитата uel:
Цитата uel:
Отправлено: 07:44, 19-06-2014 | #3 |
Ветеран Сообщения: 740
Цитата GAMA123:
Отправлено: 08:42, 19-06-2014 | #4 |
Пользователь Сообщения: 131
Профиль | Отправить PM | Цитировать А рейд-контроллер встроенный в мамку или отдельной платой? Как вариант - установить утилиту, и можно смотреть состояние массива через нее, прямо из-под винды.
Отправлено: 13:23, 19-06-2014 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата mcmurphy:
User001, в IPMI смог зайти, спасибо. |
Отправлено: 07:38, 20-06-2014 | #6 |
Старожил Сообщения: 420
------- Отправлено: 08:11, 20-06-2014 | #7 |
------- Отправлено: 08:26, 20-06-2014 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Узнайте какой стоит контроллер - или в диспетчере устройств, или утилитка Аида64 есть. А дальше - лезть на сайт производителя контроллера.
От Интела утилиты для рейда юзал, от LSI, у HP серверов есть утилита ACU - тут вариантов масса. А посмотрите внимательно на корзину с дисками - там на обоих дисках индикаторы перемигиваются? Если что-то не так, можно понять по этим лампочкам. |
Отправлено: 14:08, 20-06-2014 | #9 |
| Не могу понять... | BlackPower | Хочу все знать | 3 | 10-10-2012 08:04 | |
| Не могу понять в чем проблема! | SantRex | Непонятные проблемы с Железом | 22 | 03-05-2008 14:35 | |
| Не могу понять. | slaine | Вебмастеру | 2 | 24-12-2004 09:59 | |
