| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом » Помогите пожалуйста с выбором начинки, бюджет 40к |
Ветеран Сообщения: 564
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата N_q:
Отправлено: 18:26, 07-07-2014 | #41 |
Пользователь Сообщения: 54
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата alex_andor:
![]() Цитата 2503:
Отправлено: 18:28, 07-07-2014 | #42 |
Ветеран Сообщения: 3307
Пропускная способность зависит от частоты и разрядности шины. У одной планки это 64 бита или 8 байт, простым умножением 1600*8 получим те самые 12800. Для планок 1866МГц это 1866*8=14928 или округлённо 15000. Однако, если такая планка будет работать на частоте 1600МГц (если материнка больше не позволяет), то и пропускная способность будет 12800. Да. в двухканальном режиме пропускная способность удваивается, потмоу как вместо 64 получается 128 бит. |
Отправлено: 18:30, 07-07-2014 | #43 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать shisik, опередил
Отправлено: 18:31, 07-07-2014 | #44 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата shisik:
логично)http://www.oldi.ru/catalog/element/0241735/ сойдёт. |
Отправлено: 18:31, 07-07-2014 | #45 |
Отправлено: 18:36, 07-07-2014 | #46 |
Отправлено: 18:38, 07-07-2014 | #47 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Можно и такую, но она CL10. Это не принципиально, как и частота, но можно взять CL9 даже дешевле http://www.oldi.ru/catalog/element/0193306/ или CL8 за почти такие же деньги http://www.oldi.ru/catalog/element/0189908/
Отправлено: 18:43, 07-07-2014 | #48 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Итого
![]() Процессор Intel® Core™ i7-4770 OEM 3.40GHz, 8Mb, LGA1150 (Haswell) Мат. плата MSI H87-G41 PC Mate <S1150, iH87, 4*DDR3, PCI-E16x, SVGA, DVI, SATA III, GB Lan, ATX, Retail> Память DDR3 8Gb (pc-12800) 1600MHz Crucial Ballistix Tactical (BLT2CP4G3D1608DT1TX0CEU) 2x4Gb, CL8, Dimm Позже докуплю еще такую же Видеокарта 2Gb <PCI-E> MSI N770 2GD5/OC с CUDA <GFN770, GDDR5, 256 bit, HDCP, 2*DVI, HDMI, DP, Retail> или 780, с финансами пока не очень понятно что Жесткий диск 3Tb Toshiba DT01ACA300 Mars SATA III [7200rpm, 64Mb] Блок питания Chieftec 650W Retail APS-650CB МОДУЛЬНЫЙ, v.2.3/EPS, 80+BRONZE >85%, A.PFC, 2x PCI-E (6+2-Pin), 6x SATA, 4x MOLEX, Fan 14cm Вентилятор Noctua NF-A14 ULN 140mm, 650-800rpm Корпус Zalman Z3 Black w/o PSU Кулер Scythe Mugen 4 PCGH Edition all Socket Оптический накопитель DVD±RW ASUS DRW-24F1ST [Black, SATA, OEM] Всего: 40 601 руб. или с 780: Всего: 46 540 руб. Что скажете? п.с. + в будущем такой вот SSD http://www.oldi.ru/catalog/element/0239600/ |
Отправлено: 21:16, 07-07-2014 | #49 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Имейте в виду, что память - это две планки по 4ГБ. Хотя на материнке 4 слота, так что добавить возможно будет. Кулер излишне производительный. Для проца без разгона хватит и намного более скромного. БП хорош, но здесь и 550W хватит с запасом. Впрочем, это не принципиально.
SSD я бы взял такой http://www.oldi.ru/catalog/element/0257425/ |
Отправлено: 21:27, 07-07-2014 | #50 |
| БП и ИБП - [решено] Помогите, пожалуйста, с выбором ИБП. | freefinder999 | Прочее железо | 5 | 26-06-2012 05:27 | |
| [решено] Помогите с выбором цифровой зеркальной камеры (бюджет 20 000р) | lxa85 | Цифровое изображение | 5 | 07-05-2010 15:53 | |
| Помогите пожалуйста с выбором конфигурации компьютера | Vetal | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 24 | 06-02-2010 21:08 | |
| [решено] Бюджет 18 т.р. - помогите с выбором | Ursus Spelaeus | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 27 | 13-02-2008 18:28 | |
| Помогите пожалуйста с выбором комплектующих | Layla | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 29 | 27-12-2007 13:50 | |
