| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 - ОС не видит новый жёсткий |
Пользователь Сообщения: 52 |
Добрый день! Интеловский сервер (Серверная плата Intel® S5520HC), три жёстких SATA собраны в Рэид. При подключении ещё одного жёсткого диска ось его не видит, даже в разъёмах для DVD-привода. В биосе не знаю как новый HDD посмотреть. Что сделать чтобы ОС увидела жёсткий? Просто сам Рэид не собирал, поэтому не понимаю всех тонкостей.
Отправлено: 05:47, 08-07-2014 |
Старожил Сообщения: 420
Профиль | Отправить PM | Цитировать Elevy, какой рэйд - контроллер у Вас? Перезагрузите сервер и до инициализации томов зайдите в управление контроллером, там и смотрите.
------- Отправлено: 08:20, 08-07-2014 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать astomper7, после перезагрузки сервера зашёл в управление РЭИД, но там только название утилиты управления рэид, в утилите копаться не стал, боясь, что всё слетит, программа определения железа не дала результата. В интернете нашёл, что у моего сервера РЭИД-контроллер основан на чипе Intel ICH10R http://market.yandex.ru/model-spec.x...0380&hid=91020
Отправлено: 06:10, 10-07-2014 | #3 |
Ветеран Сообщения: 740
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Elevy:
А если диска прям нигде нет, то проверьте на другом ПК - виден ли он или нет... |
Отправлено: 07:00, 10-07-2014 | #4 |
Ветеран Сообщения: 1630
В биос войдите - посмотрите, что к SATA подключено, как написано. В утилиту управления рейдом тоже.(там заводские номера показываются, можно сравнивать с железом) Не бойтесь, если не будете что-либо менять и сохранять, то не испортите ничего. Без какой-либо информации трудно что-то предлагать. |
Отправлено: 12:17, 10-07-2014 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать alef2474, конечно в Управление дисками я заходил - нет физически диска, хотя диск и б/ушный, но исправный, мой комп его видит, он размечен под NTFS. С биосом проблема, шарился но не нашёл где посмотреть какие диски подключены, есть только конфигурация SATA - RAID и всё, в очерёдности загрузки можно ещё по-моему посмотреть, но там я не трогал.
Отправлено: 12:33, 10-07-2014 | #6 |
Новый участник Сообщения: 14
Профиль | Отправить PM | Цитировать Такого не может быть. При выборе Ctrl+S или как у Вас там, у каждого по разному, Вы должны попасть в меню RAID контроллера, там можно посмотреть какой рейд, какие диски подключены. На материнке порты SATA помечены какие для рейда какие нет? у меня было помечено что для рейда а что нет. Хотя тоже Интел. Честно впервые такую мать вижу. Но работает на ура.
Отправлено: 12:55, 10-07-2014 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот нашёл похожую проблему: http://sysadmins.ru/topic373501.html Получается надо новый жёсткий перевести в режим Рэид 0?
Отправлено: 04:01, 11-07-2014 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать я установил на сервер утилиту RAID WEB Console 2 Utility for Windows, но в ней не видно нового жёсткого диска в режиме Full Access, может потому что я воткнул жёсткий в порт DVD-ROMа?
Последний раз редактировалось Elevy, 11-07-2014 в 06:52. Отправлено: 06:39, 11-07-2014 | #9 |
------- Отправлено: 08:07, 11-07-2014 | #10 |
| Ноутбук Сони Вайо новый, не видит ОС. | WKS1 | Ноутбуки | 0 | 25-12-2013 11:13 | |
| Доступ - [решено] Не видит новый жёсткий диск | medvedkovo | Microsoft Windows 7 | 4 | 09-04-2011 12:29 | |
| [решено] ОС не видит жёсткий диск | frolio | Непонятные проблемы с Железом | 19 | 02-07-2010 09:33 | |
| Установка - Не могу на новый жёсткий диск установить какую-нибудь ОС Windows XP | Onik | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 05-06-2010 14:06 | |
| [решено] Компьютер не видит новый жёсткий диск при включённом CD-rom-е! | Б.И.Г | Непонятные проблемы с Железом | 8 | 28-04-2010 18:08 | |
