| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Microsoft Office (Word, Excel, Outlook и т.д.) » 2010 - Перенос значений из столбца в строку |
Новый участник Сообщения: 31 |
Имеется большой столбец значений (почасовые показания эл.энергии за месяц)
мне нужно их переенести в строку, разделить этот столбец по дням, т.е. у меня будет в каждой строке 30 столбцов Как это сделать? |
Отправлено: 17:22, 17-09-2014 |
Динохромный Сообщения: 712
Профиль | Отправить PM | Цитировать VanUliK, универсальный способ приблизительно следующий :
1. В экселе в соседнем столбце вбейте формулу =RC[-1] &"! “ Должен получится столбец значений с восклицательным знаком после каждого значения. 2. Копируете этот новый столбец в ворд через мастер импорта текста. Вроде комманда преобразовать текст в таблицу тоже самое. Там указывает разделитель - восклицательный знак, число столбцов - 24 по числу часов. Потом таблицу нужно скопировать и вставить через специальную вставку с транспонированием в эксель. Данные вставятся в виде таблицы уже в нужной вам форме. К сожалению нет офиса под рукой, не могу дать скрин. |
Последний раз редактировалось a_axe, 17-09-2014 в 18:45. Отправлено: 18:37, 17-09-2014 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать PS добрался до офиса, в 2010 даже проще:
1. Копируете весь столбец в экселе. текст будет преобразован в нужный вид, остается только разменять местами строки и столбцы. Получаете нужный результат. Несмотря на непритязательность способа он очень выручает, так как легко адаптируется под различные задачи. |
Отправлено: 19:44, 17-09-2014 | #3 |
Ветеран Сообщения: 27449
Отправлено: 19:58, 17-09-2014 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Прошу прощения, я забыл указать что это надо в экселе...
Исходный файл Книга1.xlsx Необходимы данные из столбцов дата/время и энергия+потери |
Отправлено: 09:22, 18-09-2014 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать VanUliK, насколько я понимаю - вам нужна такая форма.
Результат на листе 2, промежуточное преобразование - на листе 1. |
------- Отправлено: 09:46, 18-09-2014 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да, именно так и надо, как на листе 2
теперь расскажите как это делается) что-то я ещё не догадался С листа 1 на лист 2 через спец.вставку (транспонировать) |
Последний раз редактировалось VanUliK, 18-09-2014 в 11:53. Отправлено: 10:00, 18-09-2014 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать VanUliK, в третьем посте все пошагово написано со скринами (в смысле если кликнуть мышкой на синий текст, будет видно скрин).
Соответственно, результат шага 2 выкладываю - просто ваш столбец, перекопированный в ворд с параметром "сохранить только текст". Шаг3 - тот же столбец в ворде я выделил, и нажал на пункт "преобразовать в таблицу" с параметром "24 столбца". Результат я выложил (шаг3). Потом эту таблицу я перекопировал в эксель (смотрите файл экселя, лист2). Осталось только скопировать таблицу с транспонированием на лист 3. Это вы понимаете. С датой/временем не заморачивался, вбил одно значение и протащил за уголок автозаполнением, это быстрее. На все ушло от силы минуты полторы, ну и время, чтобы понять, что все правильно. |
Отправлено: 14:41, 18-09-2014 | #8 |
Модератор Сообщения: 16855
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Сводная таблица. Семь кликов... + группировка по месяцам и дням
------- Последний раз редактировалось okshef, 18-09-2014 в 22:57. Отправлено: 22:51, 18-09-2014 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать okshef, откуда в сводной таблице берется поле месяцы? я создаю в новой книге сводную таблицу, у меня нет поля "месяцы" в списке полей
И вообще у меня вот такая "шляпа" выходит |
Последний раз редактировалось okshef, 19-09-2014 в 14:53. Отправлено: 10:28, 19-09-2014 | #10 |
| Любой язык - как объединить два столбца из 2-х прайсов txt | johnston | Скриптовые языки администрирования Windows | 10 | 31-07-2013 17:07 | |
| 2003/XP/2000 - [решено] Excel: График из столбца с датами. | ven00m | Microsoft Office (Word, Excel, Outlook и т.д.) | 1 | 26-03-2012 03:07 | |
| MySQL - [решено] Перенос значений поля из одной базы в другую | skeletor | Программирование и базы данных | 3 | 21-10-2011 10:19 | |
| [решено] Как сделать перенос текста на след строку в GUICtrlCreateEdit | Centrinar | AutoIt | 4 | 27-05-2010 22:08 | |
| Изменение значений BIOS из ОС | Law | Хочу все знать | 1 | 04-01-2004 13:03 | |
